perszing 740I
573 -
Treść opublikowana przez perszing 740I
[E39 535i '96r + LPG] Problem z jedną stroną Vki
perszing 740I odpowiedział(a) na Cris91 temat w E39
Z tym katem,to jeszcze nie jest przegrana sprawa.Mój też grzechotał jak w niego stukałem.Kupiłem używkę i jeszcze nie zamontowany klekotał w środku.Mój tłumikarz rozciął go i okazało się,że jakiś pierścień się rozsypał.Wywalił go,pospawał i katalizator jak nowy. -
Samo poziomowanie lamp nie jest aż takie wolne jak piszecie.Oczywiście na krótkich nierównościach nie nadąża ale jak hamuję i auto nurkuje,to snop światła się podnosi,a jak startuję,to opada.Czyli to poziomowanie jakoś działa.Dodam jeszcze,że czujniki są dwa-prawy przód i prawy tył i nawet pasują od X5 :cool2:
Dokładnie.Za takie objawy odpowiada tzw.jeż.A co do webasto,to oczywiście,że w benzynie występuje.Ja mam w 3,5 i szwagier ma w 2,5.
Jest to normalne przy ledach.Komputer sprawdza czy żarówki są sprawne,a że led ma słaby opór,to tak się dzieje i pewnie wywala Ci błąd podświetlenia tablicy.Kenzaichenlight czy jakoś tak.
Ja w V8 wymieniałem już dwa razy i po krótkim czasie ciekło.W końcu dałem nowe od razu na uszczelniacz DIRKO taki jakim w audi daje się pod misę olejową zamiast uszczelki i jest jakiś czas ok.
[E39]Gorące powietrze z Lewej a z Prawej zimne
perszing 740I odpowiedział(a) na Wielebny temat w E39
Może też być zapowietrzony układ,lub po prostu zbyt mało płynu chłodzącego. -
Pierwszą czynnością Twoją powinno być zakup samostartu lub jak kto woli tłuste osłony silnika-placku i na odpalonym pryskaj po dolocię powietrza.Jak obroty się zmienią,to tam masz nieszczelność.
BMW E39 525d Kombinatoryka stosowana - regulacja lamp
perszing 740I odpowiedział(a) na Incore00 temat w E39
Nie chce oślepiać innych, nie jestem idiotą. Poprostu myślałem, że możliwość manualnej regulacji lamp to jakiś przywilej, a to okazuje się, że to jej brak jest lepszy. Ok w takim razie temat do zamknięcia. Manualna regulacja,to seria,a jej brak,czyli xenon samopoziomujący,to dodatek.Jak po vin-ie masz xsenon,to próbuj go przywrócić i będzie zajefajnie :P -
E39 523i M52B25. Klamka prawy przód przed i po lifcie
perszing 740I odpowiedział(a) na 82asik temat w E39
Dokładnie.Wyciągasz taką plastikową zaślepkę w kształcie fasolki,wciskasz blaszkę do oporu i cała klamka wypada.Po założeniu nowej musisz tą blaszkę wysunąć np.zagiętym twardym drutem.Pozdro :cool2: -
Włącz zapłon,wsteczny i przyłóż ucho do czujników.Jak delikatnie terkotają,to są sprawne,a te co są cicho,to padły.
Spoko klamka po liftowa podejdzie.Mało tego,jak mi została w ręku ta od kierowcy,to kupiłem tylną lewą od po lifta i przełożyłem samą tą ruchomą część i śmiga jak ta lala :cool2: -
Popytaj w dobrym zakładzie wulkanizacyjnym.Ja kupowałem u takich fele z E60 i w cenie mi roztoczyli otwór u siebie.
Przekręć całym lusterkiem wraz z podstawą w lewo i masz to w ręku.
No i przede wszystkim popraw temat,bo na pewno będzie usunięty :nienie:
Klapa jest taka sama,tylko otwory mocujące emblemat są innej średnicy i o ile pamiętam kołki na samym emblemacie też.
E39 Problem z p.lusterkiem p.centralnym zamkiem oraz p.szybą
perszing 740I odpowiedział(a) na jomlyn911 temat w E39
Z tego,co czytam,to miałem identyczny problem.Podmieniałem ten moduł w prawych drzwiach,rozbierałem moduł komfortu,sprawdzałem kable od wtyczki na słupku do poszczególnych elementów w drzwiach i nic.Poddałem się na parę dni i jeszcze raz zabrałem się za kable ale z zegarmistrzowską precyzją.Okazał się winny cieniutki kabelek w kostce drzwi,a dokładnie utlenił się przewód,a izolacja była cała.Po prostu ciągnąłem po kolei za każdy przewód i jeden trzymał tylko na izolacji do pinu.Sprawdzić możesz jeszcze podłączając miernik do pinów w kostce i kawałek dalej igiełkę wbijaj w izolację i sprawdż przewodność. -
No ja miałem podobne cyrki,tylko że v8 i parownik MAGIK III czy jakoś tak.Wtłaczał mi gaz do układu chłodzenia i skończyło się przegrzaniem auta i wymianą uszczelek pod głowicami :mad2: Siostra miała taki sam parownik w audi i jak jej wywaliło płyn,to od razu odłączyłem jej gaz i autko chodziło normalnie.Teraz mam KME GOLD i święty spokój.Nie jeżdzij na gazie z tym parownikiem :nienie:
A co do uszczelnienia osłonki drzwi,to nie trzeba zaraz do ASO ale wystarczy na alledrogo wpisać hasło uszczelniacz butylowy i pewnie jest taniej :D
Kolega nowy i jeszcze nie bardzo ogarnął forum i nie spojrzał na datę.A swoją drogą dla mnie ciekawy temacik,bo mam 535i :P
No i najważniejsze sprawdzenie ciśnienia w ogumieniu.Tam gdzie ja ustawiam geometrię,ciężarki kładą,a jak ostatnio byłem ustawić tylko tył,to mówili że do samego tyłu obciążenia się nie daje :?:
5xx touring, wymiana podsufitki, jak się za to zabrać?
perszing 740I odpowiedział(a) na Shadow69 temat w E39
Tak jak piszesz.Po zdjęciu podsufitki szyber masz na wierzchu mocowany na kilkanaście śrub.Ja osobiście mam sedana,ale z tego co wiem w turasie jest podobnie. -
No musisz kupić komplet uszczelek i to ori.Nie są to jakieś kosmiczne pieniądze.Ja wymieniałem już dwa razy.Raz uszczelki na sucho i po jakimś czasie znowu zaczęły się pocić.Drugim razem nowe uszczelki posmarowałem uszczelniaczem DIRKO i jak na razie mam spokój.Ja mam 535 bez vanosów i nie jest to jakaś skomplikowana operacja.Nie wiem jak w twoim motorku.Pamiętaj też o uszczelkach śrub. Sorki opisałem pokrywy zaworów,a nie rozrządu.
Napewno tem czujnik.Jest to czujnik prędkości obrotowej koła i on robi takie cyrki.Jak ktoś tam majstrował,to urwał pewnie jego mocowanie i jak u mnie mógł go tylko wsunąć i się rusza i takie coś się dzieje.Nie kupuj za 50 zł!Dobry kosztuje ok.250 pln.
e39 535 problem z temperatura, brak ogrzewania
perszing 740I odpowiedział(a) na mariusz399 temat w E39
Nie wiem który czujnik wymieniłeś,ale od wskazań na zegarach jest on przy termostacie taki wkręcony od góry lekko na prawo od termostatu chyba na dwa piny.Może wymieniłeś ten w chłodnicy? -
BMW e39 523i 1997 - kolumna kierownicza - niepożadany dźwięk
perszing 740I odpowiedział(a) na Barttez temat w E39
Mam ten sam objaw.Z początku było tylko na mrozie,a póżniej nawet w cieplejsze dni.Gdzieś na tym forum wyczytałem,że to właśnie taśma,ale nie pamiętam jak to naprawić.Jak na razie,to nic z tym nie zrobiłem,bo kiery jeszcze nie ściągałem.W niedługim czasie się za to zabiorę,bo będę obszywał całe auto łącznie z kierą nową skórą.W tym roku został położony profesjonalnie cały lakier,więc wnętrze czeka na swoją kolej.
