Treść opublikowana przez ar_w
E91 N52 temperatura silnika 80*C, proszę o pomoc.
zobacz czy przypadkiem pompa nie pracuje na 100% jej mocy, moze to pompa sie przycina (bardziej bym obstawiał)
La Bunia 325xi: ublock forever !
Niezły progress. Brakuje tylko motoru n54
opony run flat
Mam takie same odczucia. Wozisz teraz dojazdowke, czy jakiś zestaw naprawczy?
Dystanse - wygląd vs prowadzenie
to powinno rozwiązać twoje wątpliwości. Z tyłu jest szerzej, nawet po ściągnięciu kół http://www.autocentrum.pl/gfx/modele/wymiary/wymiary-bmw-seria-3-e90-91-92-93-limuzyna-e90.jpg
BMW e61 520d - Od czego zależy czy auto ma żaluzję chłodnicy
Jak i 99% aut od handlarza
Żaluzje mają na celu szybsze rogrzanie silnika, by zimne powietrze nie chłodziło go zbednie w fazie rozgrzewania (to mysle kazdy sie domyśla), dlatego można wstepnie przyjąć, ze zaluzje były montowane w autach na kraje z chłodniejszym klimatem, ale niestety sa wyjatki (włochy, grecja), które nie potwierdzają reguły. o CO2 package, dowiedziałem się z realoem, z tymże dotyczyło to e90, moze z e60 jest troche inaczej, choć bardzo wątpie teraz.
Włoszki też mają żaluzje
Wystapienie żaluzji lub ich brak, zalezy od opcji wyposazenia. Jest to pakiet z obnizoną emisją CO2 "CO2 Umfang CO2 package"
praca silnika 3.0d stuki w tle...
to nie wiem, może jakieś mikroluzy na tłokach, ciezko ocenić na rozrząd mi to nie wyglada, choc mialem przez chwile takie podejrzenia, w koncu to N47. Ale rozrzad odzywa sie niezaleznie od obciazenia, a tu pod obciazeniem tylko
wsłuchaj się tutaj:
ja bym powiedział, ze panewki sie odzywają. Od jakiego czasu tak masz, czy gdy ostatnio zmianieles olej, to się polepszyło po zmianie, czy pozostało bez zmian? No i czy jest roznica na niedogrzanym silniku a w pelni nagrzanym? Jak wyglada rozruch zimnego motoru?
audio za rozsadne pieniadze w e90
Signat ROM 5
Smutek po cipsie
Pirek: w statusie, SOLL/IST (bodaj F6), masz tam raildruck, "soll" to tyle ile ma być, "ist" to tyle ile aktualnie jest. Tak jest w M57N2, ale w N47 powinno być tak samo, lub chociaż podobnie
Smutek po cipsie
idź tym tropem: - uciekające paliwo do baku po zgaszeniu zapłonu, jesli tak sie dzieje, to przy kręceniu musisz czekac az paliwo przepompuje się przez cały układ do silnika, czyli do wtrysków; - wolno rosnące cisnienie na szynie CR, to moze być za sprawą rozszczelnionej pompy, badz przelewające już wtryski, ale ten objaw bardziej by sie ujawniał przy rozgrzanym silniku, ale i tu się zdarzało wiec nie można wykluczyć tej opcji.
Stukanie przy pałowaniu na 6b 320d 163KM
ja bym obstawiał usterke w skrzyni
[E90 325i] Do porównania dźwięk ciepłego i zimnego silnika
nie kupuj z taką wadą. Na ciepłym ten silnik tez nie brzmi jak powinien. jesli chodzi o n52, szukaj tylko z 2005, lub jesli cie stać, z 2010 w górę (n53)
3.0 d zgasl w czasie jazdy i nie odpala!!!
Wlasnie, temu wyżej też bankowo poszła w baku i dolewanie paliwa nic nie pomoże, nie wiem skąd się wział ten mit z magicznym 15litrów.
530d niskie ciśnienie wstępne nie zawsze progówka
Jesli ktoś nie potrafi rozróżnic hałasu pompy podczas jej normalnej pracy od głośnego buczenia, ktore sygnalizuje, że za drugim, lub trzecim z kolei uruchomieniem silnika napotkamy niespodzianke, to faktycznie nie ma sensu. Jesli jednak ktoś bedzie potrafił rozroznic nienaturalne buczenie spod auta, to bedzie wiedział, co go czeka.
pompe sie wymienia gdy buczy, a nie gdy ma (pozornie) słabe cisnienie.
Jaki silnik do e90?
Niby jak?
[e39] 525d 2003 M-Pakiet ~195KM 400Nm
Co Ty masz w kierunkowskazach, ze bije niebieska poświata?
Jaki silnik do e90?
Niestety ale mylisz się. 163KM to wersja ED silnika N47, napisał że roczniki 09-10. Z tego co pamietam, ED ma koło trójmasowe, wystepuje tylko w manualu, nie ma wtrysków piezo (?), ale ogolnie konstrukcja jest ta sama.
Gumowe sprzęgło
Jesli to efekt spowolnienia, to jesli nie wymieniałeś dawno płynu DOT4, to go wymień. Ja bym jeszcze usunał zawór (dławik) CDV, w ktorym to otwór jest naprawde maleńki i pogarsza drożność szczególnie gdybyś tam miał gdzies wokoł szlam (rzadko wymieniany płyn?)
Gumowe sprzęgło
To w koncu wysprzeglaniu czy puszczaniu sprzęgła? ;) Puszczajac sprzeglo (podnosząc do góry), to akurat zasprzęglasz układ, wysprzęglasz przy jego wciśnieciu. Mniejsza z tym. Mysle, ze to predzej łapa która porusza docisk sprzęgła. Jak masz mozliwość, to sciagnij skrzynie i ją przesmaruj
[E91] rozrzad 330d M57T2 wymieniać?
Nie chodzi o szybkość narastania obrotow na zasprzęglonym układzie przy przyspieszaniu (gaz do oporu), tylko o szybkość osiąganięcia wysokich obrotów przy operacji redukcji. Widzisz różnicę? Przeciez w KD, wskazówka obrotomierza przemieszcza się w ułamku sekundy. Teraz sobie pomyśl z jakim przyspieszeniem rozkrecają się koła zębate rozrządu i jak musi być naprężony jego łancuch. W manualu jest to niewykonalne, bo redukujac i stosujac miedzygaz, obroty nie wzrosną tak szybko, a nawet jak strzelisz ze sprzegła, to większość energii przejmie masa koła dwumasowego, jak też CDV dzieki opoznieniu nie zasprzęgli natychmiast. Poczujemy wtedy szarpnięcie, wlasnie przez przyhamowanie wprawiajacego koła dwumasowego w ruch. Dwumasa to nietylko tłumik drgań, bo to wciąż jest koło zamachowe. Sugestywnie więc, tak jak mowisz, moze się wydawać, że automat bardziej oszczedza rozrząd, bo nie czujemy szapnięć, ale jest dokladnie odwrotnie i jest to uzasadnione logicznie. Automat natomiast z racji płynnosci jazdy oszczedza przeniesienie napedu - półosie, dyfer, przegub wału, lącznik wału, podpore, łożyska skrzyni - tutaj zgoda.
