Peet
Treść opublikowana przez Peet
  1. Peet
    poziom paliwa w zbiorniku
    Na pewnej stronie po angielsku spotkałem się z tą informacją, tłumaczono to tym że pompy paliwowe w E36 źle zaprojektowano i gdy było mniej benzyny niż 1/4 baku to lubiły one szybciej się zużywać z powodu braku chłodzenia. http://www.bmwe36tips.20m.com/dodgyfuelpump.htm
  2. Google już to napewno zindeksowało tę poradę i będzie przysyłało na forum "poszukiwaczy prawdy"
  3. Może być po angielsku poradnik, bo mam i nie wiem czy mam się z wklejaniem obrazków męczyć?
  4. Ja tylko swoje dwa grosze, a raczej poduszkę chciałbym wtrącić, mianowicie mam BMW z poduszką pasażera i moje jest z 12/93. Wniosek jest taki że możliwe że wszystkie po 96 wychodziły z poduszkami ale jak ktoś wcześniej miał kaprys to też mógł mieć deskę z dwoma jaśkami.http://img.photobucket.com/albums/v283/Wiesmin/BMW/6a59bf51.jpg
  5. Dostęp do tej blaszki czy też drucika jest poprzez usunięcie zaślepki z boku drzwi i raczej nie trzeba zdejmować boczka.
  6. Peet
    Jakie światła w E-36?
    Czy tak trudno wpisać w szukaj soczewka? PS. Fukcja pogrubiania służy do wyróżnienia czegoś w tekście i raczej wątpię aby istniała potrzeba wyróżniania całego twojego posta. W innym twoim poście robisz to samo.
  7. Peet
    popychacze
    Wejdź na realoem, posprawdzaj numery i będziesz wiedział.
  8. Sprawdź tutaj http://sklep.intercars.com.pl/ Szczęki hamulca postojowego kpl. ATE 132,57 zł DELPHI 74,81 zł LUCAS 122,13 zł
  9. m42 - 316? Ja bym sprawdził najpierw szczelność dolotu, dokładne oględziny gumy.
  10. Peet
    Hamulce tylne
    Płyn hamulcowy wymieniałeś?
  11. Nie przesadzacie z tym za bardzo? Ja mam w E36 składaną tylną kanapę i fabryczną "dziurę" za nimi, i raczej nie ma dodatkowych wzmocnień.
  12. Peet
    PRZEKŁADKA AKUMULATORA ?????
    Ja nie wiem, powiedz.
  13. Peet
    Jakie były WERSJE TAPICEREK?
    O coś takiego ci chodzi? http://img.photobucket.com/albums/v283/Wiesmin/BMW/3e05c485.jpg
  14. Mam to samo, ale tutaj nie winna jest klima tylko elektrozaworek który puszcza gorący płyn do nagrzewnicy. Poszukaj na forum o elektrozaworach.
  15. Jest to całkiem normalne dla samochodów z tylnym napędem.
  16. Sam taką mam.
  17. Peet
    Gdzie jest numer silnika?
    Szukaj koło miarki oleju, powinien być widoczny z góry. http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=13925&highlight=numer+silnika
  18. Bo jest cięte, gięte i szpachlowane. A poza tym to w najnowszym modelu jest chyba spowrotem tak jak w E36.
  19. Oby nie przeróbka na E46.
  20. Zamki można dorobić do kluczyka.
  21. http://img.photobucket.com/albums/v283/Wiesmin/BMW/13d868c2.jpg
  22. Peet
    Numery nadwozia e36
    %5B640%3A480%5Dhttp%3A//img.photobucket.com/albums/v283/Wiesmin/68ae74a7.jpg
  23. Peet
    Potrójny sygnał dźwiękowy
    Jak przyjdą przymrozki zadasz kolejne pytanie o dziwny dźwięk.
  24. Peet
    I tu się mylisz, przewidzieli, alarm można programować.
  25. Ja tylko przylutowałem sobie tylko ten kabelek i to wszystko.
