520LBI
Treść opublikowana przez 520LBI
  1. U mnie centralka od alarmu znajduje się kolo nóg kierowcy głęboko schowana.Alarm tez mam chyba fabryczny ponieważ są na nim napisy BMW
  2. 520LBI odpowiedział(a) na pitpetra temat w E34
    Witam.Ja w swojej e34 tez używam Knecht,w mojej poprzedniej e21 Filtron zawiesił jakiś zaworek podobno w pompie oleju i dość pózno gasła kontrolka oleju po rannym odpaleniu. Od tamtej pory do oleju Knecht, do powietrza Filtron.
  3. U mnie przyczyna był właśnie wspomniany drążek,ale i przy okazji tez zmieniłem końcówki ponieważ jedna miała delikatny luz.Po wymianie ustąpiło wiec pewno twoje przypuszczenia są prawidłowe.
  4. chyba mój sposób jest trochę lepszy,po mnie zostaje mała dziurka a po tobie okienko w które mieszczą się szczypce :D
  5. Witam. Ja po prostu zdjąłem tablice rejstracyjną i pod tablica zrobiłem małą dziurkę tak aby cienki drucik wszedł i wtedy starasz się trafić na zamek,ja tak otworzyłem poniewaz u mnie za siedzeniami nie ma przejścia do bagażnika. Przyczyna nie otwierania się zamka w moim przypadku to spadło cięgno z zamka i temu nie otwierał.
  6. Moim zdaniem cos moze sie dziac z gornym lozyskiem amortyzatora.Moze miec jakis luz i sie blokowac
  7. 520LBI odpowiedział(a) na danon_d temat w E34
    Moze rozrzad sie przestawil,przeskoczyl pasek
  8. 520LBI odpowiedział(a) na harpagin temat w E34
    Sprobuj poluzowac troche butle na obejmach i przekrecic ja troche do gory.Tak aby wskaznik na butli byl wyzej. Powinno pomoc i gazu wchodzic wiecej.Tylko nie przesadz i pamietaj ze butli powinna pozostac poduszka gazowa tak aby nie byla napelnona na max.Po prostu jest moim zdaniem zle ustawiona.
  9. Dosc ryzykowny sposob sprawdzenia. Pytanie brzmi co sie stanie jak bedziesz mial przebicie na przewodach? Moim zdaniem wielkie BUM
  10. 520LBI odpowiedział(a) na leszczu temat w E34
    Witam. Ja bym stawial na kostke stacyjki.Moze sie myle ale kiedys tak mialem w e21 a pozniej w Audi
  11. Poziom plynu pozostaje ten sam nie ubywa go i stad moje przypuszczenia ze pompa puszcza miedzy sekcjami.chyba tak moze byc
  12. Witam. Dziś jadąc autem miałem wrażenie jak by mi pękł przewód hamulcowy. Pedał opadł w podłogę i skuteczność hamulców spadła.Przy hamowaniu auto ściąga delikatnie w lewo.Pojechałem na kanał ale przewody są cale to pewno pompa.Tak myślę. I teraz pytanie czy kupić używkę czy zestaw naprawczy pompy??co polecacie.Auto z servo i ABS A drugie pytanie u mnie powinien być chyba DOT4 i on chyba ma żółty kolor a w zbiorniczku mam jakiś czerwony płyn??Czemu i jaki to.
  13. Moze gdzies lewe powietrze tez lapac chyba wtedy obroty tez wzrosna
  14. 520LBI odpowiedział(a) na lukaszo temat w E34
    weż miernik do reki i pod kierownica masz przy podłodze masz takie "kostki" napewno tam znajdziesz bo i ja znalazłem. mam tam juz podłączone prawie cztery lata i nic sie nie dzieje
  15. w m20 nie sa hydrauliczne. zawory sie tu reguluje,ale warosci nie znam
  16. 520LBI odpowiedział(a) na 520LBI temat w E34
    Dzis zmienilem pompke i jest dobrze. Widocznie z pradam tak powinno byc ze sa daw plusy a jak sie myje szybe to moze wtedy mase dostaje. Zalozylem pompke od opla ascony-pasuje. Cena na szrocie 15pln.
  17. 520LBI opublikował(a) temat w E34
    Witan kolegow. Mam taki problem ze nie dziala mi pompka spryskiwacza. Na wylaczonym zaplonie na jednej wtyczce przy pompie mam mase a na drugiej nic natomiast przy wlaczonym zaplonie na obu przewodach jest plus. Co moze byc przyczyna nie dzialajacej pompki? Z gory dziekuje za pomoc
  18. 520LBI opublikował(a) temat w E34
    Witam wszystkich. Wiecie odladam te wasze BMW i patrze na swoja. U mnie jest kierunkowskaz na przednim blotniku. Czy to jakas specjalna wersja?? moja jest z 90r
  19. 520LBI odpowiedział(a) na majek temat w E34
    hej. nie wiem czy to moze miec cos wspolnego ale moze ten fachowiec tez skasowal ci luz w przekladni za mocno. mi przyszedl taki pomysl do glowy moze zly moze dobry.
  20. http://pl.youtube.com/watch?v=TFIYS20Dj5o
  21. 520LBI odpowiedział(a) na lw temat w E34
    hej to po co krecisz jak nic sie nie dzieje? nie wiadomo do czego nie masz luzow to po co krecic
  22. http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=1049&postdays=0&postorder=asc&start=0 znalazlem cos takiego. u mnie do zegarow tez ida tylko dwie kostki.
  23. Rozebralem dzis zegary na czesci pierwsze. i wyszlo cos takiego ze ona nie ma diod ani inspekcji.zamiat tego jest taka zaslepka ktora mozna wyjac. mysle ze chyba mozna je wstawic w to miejsce ale pozostaje pytanie czy bede dzialac.dziwne to troch bo na liczni jest data prod.04.89 wiec powinna to posiadac. jakas smieszna wersja mego auta chyba.
  24. Series E34 Model 520i ( 520i M20 ) Body type saloon Catalog model ECE Production date 1989 / 04 Engine M20 Transmission Manual Steering Left Catalyzer NONE wyswietlilo mi cos takiego.wnioskuje ze jak katalizatora nie ma to i sondy nie powinno byc. luty poprawie i sie odezwe czy pomoglo. dzieki
  25. obrotomierz i eco dzialaja po wymianie aku.ale nie wiem od czego i gdzie zaczac poszukiwania aby znalezc te diody aby swiecily.moze jakis komp jest odlaczony a moze przewod luzny. jak by cos wam przyszlo do glowy to z gory dzieki
