Rozrusznik nie pracuje- reszta OK
Dzisiaj nagle przestał kręcić rozrusznik w 525 TDS z 96 roku E34
Zauważyłem że nie dochodzi napięcie po stacyjce 12V na jczarne cienkie przewody na rozruszniku. Główne napięcie z akumulatora jest OK.
Posprawdzałem wszystkie przekaźniki "na sucho" podpinając na krótko do aku- są OK.
Miał ktoś taki przypadek? Mam fabryczny alarm z immobilizerem- może to on???
Spróbuję zdeaktywować alarm cały- zobaczę wtedy.
Kto mi powie jak przebiega zasilanie po stacyjce na rozusznik? Pewnie po drodze jakiś przekaźnik..ale gdzie on jest? Czy w głównej skrzynce czy na przeciwko- tam gdzie DDE, i ster od ABS??
Z opisu widać ze prawdopodobnie brakuje napięcia na automacie rozrusznika. Piszesz ze sprawdziłeś przekaźniki a jak wygląda kwestia bezpieczników ??
Wszystkie sprawdzone zarówno wizualnie jak i wydzwonione.
Ale wiadomość z ostatniej chwili to taka, że moja córa bawiła się kluczykiem w domu wczoraj- Jestem prawie pewien że rozkodował się.... :mad2: :oops:
Ja bym stawial na kostke stacyjki.Moze sie myle ale kiedys tak mialem w e21 a pozniej w Audi
Stacyjka po przekręceniu w "START" przełącza..wydzwaniałem- Idzie od niej gruby czarny kabel z żółtym paskiem.
Miałem kiedyś tak w E30. Tak jak któryś z kolegów pisał - stacyjka. Ja podłożyłem kawałek kartonu pomiędzy kostkę, a obudowę kolumny kierownicy. Pomogło, jak każda prowizorka na wiele miesięcy.
Mariusz
Na bank albo EWS albo kluczyk- transponder padł.
Obszedłem zapłon- założyłem mostek na przekazniku w EWS i silnik kręci lecz nie zapala :( ..
Wie ktoś jak to się w pełni wyłacza??
Pzdr
