Treść opublikowana przez sqnix
cos mi cicho piszczy kiedy kręce kierownicą na postoju.....
Mam silnik m43 tam jest jeden pasek do alternatora pompy wodnej i wspomagania kierowniczego???
to odchodzi od zewnatrz, tak jakby cos sie slizgalo przy tym piszcząc
cos mi cicho piszczy kiedy kręce kierownicą na postoju..... czy to pasek???Mam silnik m43 tam jest jeden pasek do alternatora pompy wodnej i wspomagania kierowniczego???
czy ktoś moze mi wskazać podpore wału na bmwfans???
czy ktoś moze mi wskazać podpore wału na bmwfans??? nr. nadwozia kb90317 dzieki
cięzko wchodzi jedynka i wsteczny jak jest silnik zimny....
przy rozgzanym silniku bieg dobrze wchodzą.Jak sprzegło moze być wymiany jak łapie przed połowa?Sprzęgło zuzyte nie jest!!!!Nic mi nie zgrzyta również. Czytałem tez inne posty na ten temat. Ja u siebie stawiał bym na to : tekst kowala "Drugi przypadek to nawet jak jeździmy normalnie to z czasem tarcza na wałku sprzęgłowym zaczyna chodzić cięzko albo z powodu korozji albo z powodu braku smaru i tarcza po wysprzęgleniu z trudem odsuwa się od koła zamachowego a jak już zatrzymamy wałki w skrzyni przy pomocy synchronizatora od jedynki lub dwójki lub każdego innego biegu (z tym że na jedynce najtrudniej) to wtedy każdy bieg wchodzi łatwo dopuki nie puścimy sprzęgła i docisk nie dociśnie tarczy znowu do koła zamachowego. Za każdym razem sytuacja ta będzie się powtarzała i nie ustąpi to jeśli nie wyjmiemy skrzyni i nie posmarujemy wałka. " co o tym sądzicie???
wie ktoś moze jak mozna zamówić i skąd oryginalne częsci....
wiem ze w Aso, ale chce to zrobić sam a nie poprzez ASO.Kolesie na allegro załatwiaja takie częsci wiec skądś muszę je brać ale skąd nie wiecie moze????
cięzko wchodzi jedynka i wsteczny jak jest silnik zimny wie ktoś dlaczego tak sie dzieje???np kiedy odpalam zimny silnik ze wcisnietym sprzegłem to wrzucam jedynke czy wsteczny bez klopotu, a kiedy odpalam bez sprzegla i chce wrzucic jedynke lub wst. to jest juz problem.Kiedy jade silnik jeszcze nie rozgrzany zwalniam poprzez wcisniecie sprzegla, auto staje sprzego mam caly czas wcisniete moge wrzucuac biegi bez problemu a kiedy puszcze sprzeglo i wcisne ponownie to juz jest problem.jesli ktos wie jak to rozwiazac niech napisze z góry dziekuje
wie ktoś moze jak mozna zamówić i skąd oryginalne częsci po numerach z BMWfans.info ????? dziekuje za pomoc
Który to jest zaworek zwrotny????
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CG11&mospid=47451&btnr=61_0070&hg=61&fg=45 Czy mozecie mi wskazac zaworek zwrotny?????????
płyn chłodniczy Borygo dobry do BMW???
czy płyn Borygo nadaje sie dobrze do Bmw??? Jesli tak to który lać różowy czy zielony.Słyszałem ze którys żre uszczelki to prawda????
szarpie kiedy wciskam mocno gaz na 1 biegu....
wiec co musze wymienić???JAki koszt naprawy???
szarpie kiedy wciskam mocno gaz na 1 biegu na innych biegach juz nie.Kiedy z miejsca wrzucam jedynke i płynie wciskam gaz do konca to pieknie idzie a kiedy w miejscu przy gazuje mocniej i wrzucam jedynke trzymajac pedał gazu w połowie to szarpie ruszajac wie ktos co to za objaw???
Spryskiwacze
dyziu a czy to jest napewno ta czesc do wymiany i bedzie działało?
problem z odpaleniem, filtr paliwa??
na pewno nie filtr paliwa :nienie:
Spryskiwacze
Dzisiaj działały mi obydwa spryskiwacze po chwili działał juz tylko 1 lewy strona kierowcy, prawy wogóle nie działa,czytałem na forum podobny temat czy padł mi "zaworek zwrotny"??? dysze raczej nie sa zapchane.Jesli to ten zaworek to czy ktoś moze mi podać nr. czesci lub link z bmwfans.com Dziekuje
cos mi caly czas lekko piszczy kiedy silnik pracuje..
cos mi caly czas lekko piszczy kiedy silnik pracuje,który to moze byc pasek???Wczesniej nic mi nie piszczało było cichutko przejechalem prawie 10tys i cos mi tu zaczelo piszczec.Mozecie pomóc?
CO SIE ZEPSUłO?
DZISIAJ WIECZOREM W TRASIE ZAUWAZYłEM ZE WSKAźNIK ZACZął MI OPADAć W LEWą STRONE 1MM TEJ PIERWSZEJ KRESKI OD śRODKA.kIEDY DAłEM MOCNIEJ GAZU PRZEZ KILKA KILOMETRóW I WKRECIłEM BARDZIEJ NA OBROTY TO WSKAZóWKA STANEłA W PIONIE, KIEDY ZNOWU ZWOLNIłEM I TRZYMAłEM TAK NA 5 NA 2TYS OBROTóW WSKAZóWKA SPADłA ALE JUZ MNIEJ CZY TO MOZLIWE BY SILNIK AZ TAK SIE CHłODZIł???nA DWORZU CIEPłO NIE BYłO.cZY COś NIE JST TAK JAK BYC POWINNO?nP. KIEDY JEźDZE PO MIESCIE WSKAZóWKA STOJI W PIONIE NON STOP I JEST OK.
CZY TERMOSTAT PADA???
opada mi szyba w drzwiach kierowcy pomocy!!!
oj raczej wymiana slizgu nie mogła :-( Kiedy zdjałem boczek fakt okazało sie ze jeden slizg jest pekniety, wymieniłem ,znalazłem również w drzwiach lezało luzem na dole 20cm metal jakby jakas prowadnica??? Gdzie to mam ją przymocować bo nie mam pojecia, ma jeden malutki otwór jakby nie gdys była przykrecona jakąs śrubką.Mozecie Pomóc???
czy ta osłona bedzie pasowała do compacta 94r???
http://moto.allegro.pl/item383448402_oslona_silnika_pod_silnik_bmw_e36_e_36.html
cos mi czasem zapiszczy podczas odpalania co to moze byc?
auto kupiłem 3 miesiace temu od Niemca nie wiem kiedy był wymieniany rozrzad.Rozrzad jest na łańcuszku to co tam trzeba wymienic???
chodz CI o tą rolkę Ci wychodzi z alternatora???Jest zaraz u góry tak?CZym ją mozna nasmaarowac?
cos mi czasem zapiszczy podczas odpalania raz zapiszczy a raz nie pisk trwajacy 1 sekunde tylko podczas odpalana samochodu wiecie co to moze byC?
ile kosztuje wymiana filtru paliwa?
witam ile moze kosztowac wymiana filtru paliwa???Filtr juz mam auto to e36 compact 94r.
Dlugosc pior wycieraczek do compacta?
dokładnie, Bosha
