roberto23wawa
Treść opublikowana przez roberto23wawa
  1. roberto23wawa odpowiedział(a) na moore715 temat w E46
    wyciagasz kluczyk... i masz włączone światła... :D . a Wyjmij po zgaszeniu. Jesli to nie to ...masz moze jakis alarm? uzbraja sie np.
  2. zgadzam sie w 100%. :D
  3. spalanie zalezy od wielu czynnikow. JAk chociazby skrzynia biegow, odcinki na jakich sie jezdzi, opony... klima itd itp. Dzis patrzylem i przejechalem w miescie 548 km (zreowalem liczniki) a srednie spalanie pokazuje mi 9,7 w Wawie. Ja mam oponki 205/55 r 16 zimowki ( na ktorych i tak mi troche wiecej pali :P przynajmniej w terorii powinno). Ale wracajac do problemu Kolegi ... najpeirw dziura w kolektorze a potem mysl o innych problemach ktore moga rozwiazac poblem ze spalaniem. Ale jesli masz ta dziure to az mi sie wierzyc nie chce ze zadnego bledu ci nie wywala komp
  4. ja mam taki wynik w Warszawie... na krotkich odcinkach do pracy mam 8,5 km ale nie tylko. Mowie powaznie taki mam wynik duzo mi spalanie spadlo po wymianie pompy paliwa... auto odzylo i spalanie spadlo.tyle ze ja mam troche inny silnik ... 2.2 benzyne 170 km
  5. moim zdaniem sprawdz pompe paliwa... ja prze zmiana pompy milaem w miescie kolo13 l zima a w lato 12 w trasie okolo 8-9 .. po wymianie trasa 7l miasto9,7-10,1 ... zimy jeszcze nie trenowalem :). nie duzy koszt okolo 200 zl a moze wiele zmienic. Ale zanim to zrobisz wez ogarnij ta dziure w kolektorze ...
  6. roberto23wawa odpowiedział(a) na wojtecek temat w E46
    stary kupiec z Radomia... hehe na bank to skladak to taka mekka klepaczy blacharzy ja tam bym nic nie kupil .. :cool2:
  7. daj maila na priv to podeślę. mowie tylko ze uklad wylotowy do sondy przed katem moze dawac takie efekty chodI i nieszczelnosc w nim sprawdz wystarczy ze mechanik to sprawdzi nie musi nic rozkrecac sa specjalne srodki ktorymi sie psika jesli będzie nieszczelnosc to obroty zacxzna falowac
  8. a ma bardzo duzy wplyw :D tak samo jak nieszczelnosc w ukladzie dolotowym. Otoz jesli masz nieszczelny uklad wylotowy przed tylna sonda lambda - sondy moga zle to odczytywac przez co jest zle dobierana mieszanka paliwa i powietrza. To moze powodowac falowanie obrotow na jalowym biegu oraz gasniecie silnika. Polecam ci ksiazke Etzola "BMW seri 3 sam naprawiam somochod" jest na allegro znajdziesz tam duzo fajnych rozwiazan i odpowiedzi na problemy a jesli bedziesz chcial to moge ci ja na maila podeslac w pdf tak samo do sprawdzenia uklad dolotowy. i jak kolega ktorys mowil odepnij przeplywke i pojezdzij pare dni zobacz jakie bedziesz mial efekty
  9. a szyczelnosc ukladu wydechowego? sprawdzales
  10. to ze jest blad sondy nie znaczy ze jest ona walnieta... !!! moze cos powodowac zly odczyt na sondzie a sama sonda moze byc ok
  11. a to sorry zle cie zrozumiałem myślałem ze masz taki problem. a co do oleju to tam gdzie pracuje mam warsztat i rozmawiałem z chlopakami i tak zalecają robic rok lub przebieg zależy co będzie pierwsze
  12. wiesz ale jak chce sie wyżyć to niech na tor jakis jedzie a nie na drodze publicznej. .. :). tacy mlodzi miszczowie kierownicy to z kobieta i kapelusznikiem na jednym miejscu stawiam jako największe zagrożenie na drodze :)
  13. Może to błąd zwany ASC/DSC ?:p pewnie tak ale cii moze auto się uratuje :)
  14. te gluty to efekt nie dogrzanego silnika.... i masz to w oleju
  15. nie mowie przeglad tylko wymiana oleju i filtra nie jest to jakis masakryczny wydatek ... jak chcesz przedluzyc dobra kondycje silnika to niestety ale dobrze by bylo. Nie wiem jak uzytkujesz samochod ale po oleju widac w jakim jest stanie... chocby a bagnecie jak jest swierzy a jak jest uzywany robi sie coraz bardziej czarny.
  16. A trzymanie 2 lata w opakowaniu? Komu nie służy silnikowi czy olejowi? jesli nie widzisz roznicy trzymania oleju w opakowaniu a w silniku... to lepiej nie zawracaj sobie tym glowy tylko oddaj sie w rece warszatu. Olej w silniku pracuje w ciezkich warunkach - wysoka temperatura pracy ( o ile jezdzi sie w trasach gdzie silnik uzyskuje optymalna temperature pracy...ja w zime jezdzac na krotkich odcinkach w miescie do pracy silnik nie uzyskuje optymalnej temperatury) do tego dochodza warunki atmosferyczne i zimy jakie mamy w polsce gdzie zdazaja sie wysokie mrozy... po takiej zimie olej mocno po dupie dostaje i traci duzo z swoich wlasciwosci. To taka zasadnicza roznica od lezenia na polce w opakowaniu :cool2:
  17. Panowie Olej sie wymienia po roku uzytkowania lub zalecanego przebiegu. trzymanie oleju 2 lata w silniku nie sluzy mu...
  18. http://www.my330i.com/odb2.php do kodow ktore podajesz. ja tez chyba bym szedl w strone pompy paliwa, filtra paliwa... a dalej to wtryskiwacze.
  19. roberto23wawa odpowiedział(a) na Shaft28 temat w E46
    varte mam i smialo moge polecic... 2 lata 2 zimy i bez problemu ostatnio chcialem doladowac z ciekawosci.. i nie mialem co bo byl naladowany. Podobno Bosch tez jest ok ale nie kupuj wysylko akku nie mozna zucac a cholera ich wie jak oni traktuja przewozone przedmioty w kurierach
  20. własnie z silnikiem jest ok... Prawdopodobnie mialem doczynienia z podróba Castrola... Edge 5w30 jak zmienilem na Mobila 3000X1 5w40 to dolewam ok 0,7 na 2000 km. Silnik jest igla sprawdzony w 2 autoryzowanych stacjach i u znajomego mechanika. Niestety M54 tak maja wcinaja olej (zresztą obecnie to wiele silnikow tak ma... mam sluzbowego Vw Passata 2.0 L i tam od nowosci wlewa sie 1L na 1000 KM i nikt nie mowi o remoncie silnika), mialy wadliwe uszczelnicze i prawopodobnie je musze wymienic nic wiecej, wszedzie mowia to samo mam narazie jezdzic i sie tym nie przejmowac jedynie kontrolowac olej.
  21. czujnik polozenia walu jeszcze chodzi mi po glowie... ze wzgledu na to iz to gasniecie wystepuje najczeciej przy wstecznym biegu
  22. normalne obroty sa okolo 700 cos mi sie zdaje. A to sie dzieje u was na rozgrzanym silniku? ja mam podobny objaw ale jak jest zimno i tylko w momecie rozgrzewania sie silnika jak juz lapie optymalna temperature wszystko ustaje.
  23. a pompe paliwa sprawdzales? moze byc tak ze daje juz zbyt male cisnienie... i stad zbyt uboga mieszanka, wypadanie zaplonow i takie tam
  24. tyle ze R6 dotyczy silnika a Quattro napedu ... trzeba miec pojecie o czym sie pisze. Jak dajesz przyklady to chociaz zeby mialy jakis sens jak bys troche myslal, to bys nie pisal bzdur. dla mnie jest sprawa naturalna, ze ludzie wiedza, co to Quattro. i uwazam, ze prawdziwe BMW to takie, ktore ma R6. a prawdziwe Audi to takie, ktore ma staly naped na 4 kola. Torsen a nie Haldex - gdybys dalej nie rozumial. nie bede sie z twoimi myslami spierał ... zobacz czego doyczty temat i zastanow sie czy piszesz na temat :duh: czytaj za zrozumieniem.
