reza
Treść opublikowana przez reza
  1. reza odpowiedział(a) na miki1406 temat w E36
    tak jak mówi kolega wyrzej boge to nic innego jak sachs.a boge automatic to odpowiednik sachs touring,czyli seryjny amortyzator o bardzo dobrym komforcie i prowadzeniu.
  2. reza odpowiedział(a) na SILVER_BULLET temat w E36
    najlepiej tak jak mówił Boggy z dwójki i same sprzęgiełko
  3. reza odpowiedział(a) na jarszy007 temat w E36
    jak głowica ok to nie trzeba brac całego silnika.wystarczy kompletny blok(z wałem,korbami,tłokami itd.).chodliwy towar w is to głowice,a bloki to maks po pare stówek(około 600zł).tylko przekładka moze byc troche drozsza bo trzeba wszystko rozebrac.
  4. reza odpowiedział(a) na KrzychJ temat w E36
    ja miałem cos takiego.kiedys jade sobie,nagle auto szarpie i staje,nie ma wachy.według wskaznika było lekko nad czerwonym.dotarłem do domu i wyciagnełem obydwa pływaki,kombinowałem z nimi co sie dało,niby wszystko było z nimi ok,prąd dochodził itd. zauwarzyłem ze jeden pływak łapał dopiero od pewnego momentu poza połowa,były bardzo mocno wytarte te blaszki po których sie przesówa i łapał dopiero od momentu w którym były juz ok. mniej wiecej od połowy.i wygladało to tak ze jak miałem duzo benzyny to było ok a jak coraz mniej to zaczynał zle pokazywac.zmieniłem pływak i wszystko wróciło do normy.
  5. reza odpowiedział(a) na Degrek temat w E36
    to ja ci pisałem:)beda pasowac na bank.sprawdz po jego komentarzasz.
  6. to jest tak zwana turbo dziura :mrgreen:
  7. tak,bez problemu.
  8. reza odpowiedział(a) na Degrek temat w E36
    nie ma róznicy przy amorku tu chodzi o sprezyny inne sa w 320(6cyl.) i inne w 318(4cyl.)
  9. smigam na nich do tej pory ze sprezynami jamexa(-45/35) i jestem zadowolony,auto bardzo dobrze sie prowadzi.jak na seryjne amorki sa dosc twarde.ale i tak bede zmieniał na cos bardziej wyczynowego.700zł za bilsteiny b4 z odbojami i osłonami to naprawde malutko.bez problemu bedą pasowały do 320.tylko te z aukcji sa po 06.92r na tak zwany krótki łącznik mocowany do wachacza wczesniej były na długi mocowany do amorka.
  10. reza odpowiedział(a) na borystb temat w E36
    0,75 litra na 4000km to nie jest zadna tragedia.jak bedzie palił 1l na 1000 to bedzie juz kiepsko
  11. to na pewno orginały.BEMER jest autoryzowanym przedstawicielem bilsteina.ja u nich kupowałem rok temu komplet b4 do e36 i do omegi dla znajomego.
  12. nie ma regóły dzien,tydzien,miesiac,rok....a co sie z nią stało?bierze płyn chłodzący,pompuje powietrze do układu chłodzenia,ma przedmuchy?jak bedziesz miał juz wyjeta głowice to daj ja do sprawdzenia szczelnosci,ja bym przy okazji wymienił uszczelniacze zaworowe i tak jak mówił green71 planowanie i nowe śruby.
  13. reza odpowiedział(a) na sqnix temat w E36
    chodzi wam o pasek od pompy wspomagania?klimy?alternatora?wielorowkowy czy klinowy?
  14. teraz mam dedykowanego supersprinta(tłumik srodkowy i koncowy).te magnaflow sa bardzo dobre,robią np. wydechy dla Boyda z Amerykańskiego hot Rod'a:).ale lepiej wez spłaszczony a nie okrągły.tłumik magnaflow koncowy(seria street) miałem razem z katem magnaflow i było dosc głosno ale dzwiek był ekstra.tłumiki i katy sa w całosci z kwasówki
  15. jak bardzo chcesz miec katalizator to mozesz w ostatecznosci kupic tak zwany uniwersalny dobierany do pojemnosci.jesli chcesz tez uzyskac troche mocy to kup metalowy(250-400zł) lub sportowy(800-1000zł).dobre sa amerykanskiej firmy magnaflow,ja taki miałem u siebie.a na sprzedazy swojego starego zarobisz pare złotych
  16. co ty gadasz np. 328i(e36,e46) powinno jezdzic własnie na 0W30,5W30 lub 0W40 a 540i(e39) na 0W30 lub 5W30 takie sa oleje zalecane a producenci chyba wiedza najlepiej co trzeba lac do ich silników.10W60 jest dobry kiedy silnik pracuje ciagle na wysokich obrotach w ciezkich warunkach(np. upał) czyli wyscigi,rajdy itd.
  17. no i jeszcze król olejów MOTUL:)no i te Texaco sa dosc dobre,praktycznie wszystkie oleje które spełniaja normy producedntów aut sa dobre.
  18. nie patrz na korek tylko do srodka na boki i ta plastikowa osłonke(o ile jeszcze ja masz).roznie to bywa,tez czesto słysze zeby lac mobila.i co tu teraz zrobic?u nas w serwisie ASO zalecaja jednak castrola.kazdy ma jakies swoje kryteria i tak juz bedzie zawsze.jedni zalecaja castrola,inni mobila jeszcze inni shella itd az głowa od tego peka.10W40 to taki złoty srodek.
  19. zobacz czy olej jest czarny,sredni lub jasny i czy nie ma nagaru(odkrec korek i popatrz po bokach).jak jest ok to zalej magnateca 10W40 lub cos o podobnym parametrze
  20. chodzi o texaco?to sa bardzo dobre oleje,tylko jesli to był TEXACO HAVOLINE Premium 15W40 to był to minerał,HAVOLINE Extra 15W50,HAVOLINE Extra 10W40 i HAVOLINE Energy 5W30 to tak zwane półsyntetyki.ja bym pozostał przy tym co masz,chodz z dostepnoscia texaco jest u nas srednio
  21. z tym sie zgodze ale minerał trzeba wymieniac o wiele czesciej juz po 7-8 tys. km,bo minerał zawsze jest robiony z olejów bazowych otrzymanych na drodze rafinacji ropy naftowej plus jakies tam dodatki uszlachetniajace,czyszczace itd. wiec o wiele szybciej sie wypala(bo ma niższą temp. spalania) i o wiele wiecej zostaje po nim nagaru i osadu.jedno zdjecie czystego silnika po mineralu niczego nie dowodzi.widziałem mnóstwo silników jezdzacych na mineralu i zaden nie wygladał tak jak silnik jezdzony na syntetyku.trafiaja sie jednak rodzynki tak jak ten na zdjeciu.dlatego warto czasami zaglądnąc po zakupie pod pokrywe zaworów(lub nawet pod korek wlewu),ilosc nagarów i osadów pomoze nam stwierdzic na jakim oleju auto jezdzilo wczesniej i jak czesto byl wymieniany.pare razy byłem swiadkiem przechodzenia z minerału na syntetyk(tez tak zrobiłem u siebie) lub półsyntetyk i konczyło sie to dobrze ale ryzyko jest dosc spore
  22. jak to nie ma?jak auto cały czas jezdziło na kiepskim mineralu który był jeszcze zadko wymieniany,do tego silnik nie jest w najlepszej kondycji a zaleje syntetyk to moze sie to zle skonczyc.opisałem to w moim poscie w innym temacie o to fragment: "Oleje mineralne mają najniższe wskaźnik lepkości, najwyższe temperatury płynięcia oraz najwyższą lepkość w niskich temperaturach.wiec chyba nic wiecej nie trzeba mówic.chodzi o to ze jesli długo jezdził na mineralnym a potem zalał syntetyk to mogła sie stac nastepujaca rzecz.olej mineralny duzo szybciej sie zurzywa,starzeje i wypala niz inne oleje,w wyniku powyższego procesu powstaje osad, który wstępnie oczywiście w małych ilościach w postaci dosłownie malutkich drobinek, pyłku, po prostu osadu krąży po obiegu wraz z olejem, jadnak z czasem osadza się na elementach silnika (zazwyczaj niepracujących, będących w bezruchu) w postaci tzw. nagaru. Jeśli proces taki trwa odpowiednio długo, to zastosowanie oleju znacznie rzadszego i zawierającego dużo więcej środków czyszczących(syntetyka) może doprowadzić do rozpuszczenia tego nagaru z oleju mineralnego i zatkanie kanalików, których celem jest dostarczanie oleju we wszystkie miejsca wewnątrz silnika. I wted wraz z olejem nie będą krążyć drobinki, pyłki osadu, lecz wręcz płaty i bryłki nagaru. wiec zanim olej dotrze np. do popychaczy troche minie gdyz nie jest zachowana naturalna droznosc kanałów olejowych a do tego te bryłki płaty mogą nawet spowodowac zatarcie elementów silnika(np.panewki).dlatego pytam sie na jakim oleju jezdził wczesniej,bo jesli na kiepskim mineralnym to stąd mogło..." a co do lepkosci, 60 jest to lepkosc oleju rozgrzanego która jest wazna przy autach sportowych(wyczynowych) których rozgrzane silniki pracują ciagle na wysokich obrotach,w ciezkich warunkach i zadko sa urzywane do normalnej jazdy.w autach cywilnych o sportowym charakterze spokojnie wystarczy 40 wiele bardziej jest istotna lepkosc oleju zimnego(im mniejsza liczba przed W tym lepiej)
  23. reza odpowiedział(a) na superczaro temat w E46
    jesli sportowy to tylko cos dedykowanego typu eisenmann lub ac schnitzer a jak nie to lepiej pozostac przy serii.
  24. bmw zaleca do swoich silników castrola i tyle.a do tego orginalny olej BMW to nic innego jak castrol w baniaku BMW.a pytanie brzmiało wyraźnie "jaki olej jest zalecany"
  25. najwarzniejsze to na jakim oleju jezdziła wczesniej?e36 318i powinna jezdzic na pełnym syntetyku i taki jest olej jest zalecany przez producenta auta i producentów oleju(np. castrol zaleca 0W40).a mozna wlac 5W30,0W40,5w40,10W40,15W40,10W60 wszystko zalerzy od tego na czym jezdziła wczesniej i w jakim stanie jest silnik.
