blazesjos_1
37 -
Treść opublikowana przez blazesjos_1
Sterownik świec żarowych to wydatek w Aso ok 500zł + wymiana. Trzeba zdjąć kolektor ssący i jeszcze troche pokombinować bo jest trudno dostępny. Ja za robociznę zapłaciłem stuwę ale nie w ASO. Jeżeli chodzi o sprawdzenie wtrysków to tak jak pisałe wcześniej zróbcie to po wyeliminowaniu świec. Jak juz sie okaże że nie pomogło w co wielce wątpię to wtryski można sprawdzić w dwojaki sposób: 1. Przez kompa na równomierność pracy silnika - i jak sie okaże że według kompa wszystko w normie to 2. Należy wyjąć wtryski i dać na maszynę bo to badanie przez kompa pokazuje już naprawdę duże niedomagania wtrysków. To badanie komputrowe to prowizorka. Ja ponad rok walczyłem z dziwnym zachowaniem samochodu bywałem u wielu speców którzy w komputerze widzieli wszystko ok i załamywali ręce a prawda wyszła na jaw dopiero po sprawdzeniu wtrysków na maszynie bosha ale to nie temat do tego postu.
Ja jednak stawiam na świece ale nie upieram się. Sterowanie świecami sprawdzili mi w warsztacie i nie bardzo wiem jak to zrobili. Wymienili sterownik i teraz nic nie stuka przy odpalaniu. Wtryski sprawdzaj w ostateczności jak wyeliminujesz świece i sterowanie. Oczywiście test na równomierność pracy silnika tez możesz sobie zrobić ale jak rozgrzany pracuje ok to raczej nie to. Oczywiście nie upieram się :D
Ja mam to samo. Identycznie wręcz i mam juz od dawna diagnozę. W lusterku uszkodzony jest mechanicznie ogranicznik. Powodem było wyrwanie lusterka do przodu przez przechodnia. Może pomóc jedynie wymiana lusterka. Polecam sprawne lusterko używane w dowolnym kolorze bo obudowę możesz zachować swoją.
Dymienie i szarpanie przy odpalaniu przy niskich temperaturach to na 100% świece żarowe nie domagają i przyczyna mogą byc pozostałe 3 te nie wymienione albo sterownik od świec. U mnie były identyczne objawy jak opisałeś ale u mnie akurat padł sterownik. Jak odpalałem wcześniej webasto to auto odpalało normalnie.
W garażu miał cieplej i dlatego pracował równiej. Na 100% któraś świeca albo moduł sterujący świecami.
W progu przy przednim lewym nadkolu. Żeby się dostać musisz mieć kanał lub podnośnik
Problem z Active Steering po wyładowaniu akumulatora
blazesjos_1 odpowiedział(a) na XCRacing temat w E60, E61
A ja miałem identycznie i pomogła wymiana klemy minusowej (typowa usterka) a ten błąd wspomagania pojawia się w większości przypadków z przyczyn prądowych. U mnie bywało tak jak piszą niektórzy że gasło samo po przejechaniu jakiejś odległości, nieraz gasło dopiero po przejechaniu iluś km i po ponownym włączeniu silnika a nieraz bywalo tak że musialem wykasować przez kompa. Błąd od poduszek jak juz się pojawiał to pozostawal do momentu podłączenia kompa. Po wymianie klemy problem z głowy. -
[ Exx ] Pokrywa silnika E60 3LD w E39 3LD ??
blazesjos_1 odpowiedział(a) na Herodyn temat w E60, E61
Raczej Ci sie nie uda. Jest trochę inaczej montowany. A jak byś jednak był uparty i uda Ci się z tym uporać to daj wskazówki na forum. -
Najprawdopodobniej masz walniętą uszczelkę przy łączeniu turbiny z intercoolerem. Bardzo częsta usterka i groszowa sprawa. Sam zawór agr sterujący zmienną geometrią nie ma prawa się tak brudzić ponieważ sterowany jest podciśnieniem i nie ma w nim nic co mogło by się wydostawać poza powietrzem jakby była uszkodzona membrana.
Pojawienie się auta ze strzałkami w przód i w tył to dioda informująca o tym ze samochód miałeś na biegu w pozycji N czyli neutralnej (coś jak luz przy manualu) Co do przygody z przełączaniem biegów to nic ci nie podpowiem ponieważ nie dane mi było jeździć bunią po lifcie i nie wiem jak sprawuja się te joysticki. Mam nadzieję że to pierdoła bo skrzynie w BMW są raczej porządnymi wynalazkami
Dość głośno podczas postoju - prośba o opinie- 530dA
blazesjos_1 odpowiedział(a) na Franek955 temat w E60, E61
Ja tak miałem ale nie wiem czy buczenie u ciebie jest podobne. U mnie wpadal w rezonans plastikowy dolot powietrza do filtra powietrza. To czym auto oddycha. jak będziesz słyszał to buczenie to otworz maskę i złap ten dolot. Mi tez wydawało się ze to motor a jak się wsłuchiwalem przypadkowo złapałem za ten plastik i chałas na chwilę ustąpil. potem podkleiłem sobie taśmę dwustronną w miejscu łączenia dolotu z obudową filtra powietrza. teraz jest ok. -
Mi sie tak działo jak miałem słaby akumulator. Jak ma słaby prąd i go na ułamek sekundy straci to potem czujnik położenia kierownicy na chwilę może zgłupieć. Po jakimś czsie wraca do normy lub po wyłączeniu silnika, wyjęciu kluczyka i ponownym odpaleniu.
E60 [E60] Jak Skasowac Przekroczony Termin Obsługi
blazesjos_1 odpowiedział(a) na e60530i temat w Zrób to sam - gotowe recepty
Koledzy. Miałem kiedyś ten sam problem. Nie mogłem pozbyc siuę komunikatu o zużytych klockach po ich wymianie. Dopiero p wymianie czujników udało się. Dodam również że nie bylo śladów zużycia na starych czujnikach. Po wymianie czujników będziecie mieli z głowy. -
Odpowiedź już masz. Trzeba co jakiś czas sprawdzać na kompie temperaturę jaką trzyma samochód lub przez ukryte OBD komputera do kórego jasiuq1 załączył linka z instrukcją jak je odczytać. Jak samochód Ci sie będzie przegrzewał wtedy wyświetli sie kontrolka na czerwono (o tym pomyśleli :lol: ). Mylisz się jednak, że niedogrzany silnik to mniejsze zło. Oprócz większego spalania, następuje jego większe zużycie i przy dużych niedogrzaniach a sporym obciążeniu i wysokich obrotach potrafią pęknąć głowice (ale to już ekstremum).
Chyba nie dokładnie przeczytaliście mojego posta. Moje auto (przed liftem) maksymalnie spada do 7 kresek tyle że przed wymianą termostatu AGR do siedmiu kresek spadał po min 15km po włączonym webasto na 30min a teraz po 3 km i co najważniejsze!!!!! przed wymianą termostatu po długiej i ostrej jeździe kiedy auto powinno być naprawdę rożgrzane po podłączeniu pod komputer wskazywał temperaturę 82 stopni(czyli sie nie dogrzewał) a po wymianie 95 stopni. To ze spada do 7kresek lub 4 po lifcie nie oznacza że auto trzyma właściwą temperaturę a to dla silników jest szalenie istotne. Skoro nie dane nam jest mieć w swoim aucie wskaźnika temperatury to należy co jakiś czas przy podłączeniu do kompa sprawdzać temperaturę. Koledzy wcześniej jak napisałem swojego posta doradzali mi żeby kupić sobie instrukcje i będzie wszystko jasne(i w ogóle same uszczypliwości). Instrukcję sobie kupiłem a odpowiedzi na moje pytanie postawione na samym początku i tak tam nie było dlatego dzielę się swoim doświadczeniem.
Tak kolego synu25, Jest to bardzo możliwe co usłyszałeś od mechaników. Przeczytaj temat na forum o kolektorach ssących w 3.0d http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=97723&highlight= . Bardzo prawdopodobne że klapka Ci sie urwała i wpadła w układ wydechowy. Jeżeli kupiłeś auto niedawno to bardzo prawdopodobne że to co wcześniej komuś wklepało się w tłok teraz sobie odskoczyło i uszkodziło Ci turbinę. Ja miałem przypadek z urwaną klapką i jak zapytałem coby sie stało jakbym nie robił silnika otrzymałem właśnie taką odpowiedź o której piszesz tylko dodano jeszcze ze mogą sie przez to uszkadzać gniazda zaworów albo wtryski. Nie wiem z którego roku masz autko bo do 2001r tych klapek nie było w kolektorach.
Chciałem się podzielić swoim doświadczeniem. Jeżeli komuś silnik 3.0d rozgrzewa się dłużej niż gura 5-7km bez wczesniejszego webasta niecyh wymieni sobie termostat AGR (koszt 120zł). Ja wiedziałem że coś jest nie tak bo po półgodzinnym webasto silnik pokazywał 7 kresek dopiero po ok 15 km (mechanik twierdził że tak może być w tym silniku). Po długiej jeździe podpiąlem samochód pod kompa i okazało się że ma 82 stopnie. Mechanik twierdził że raczej jest ok :modlitwa: . Ja się uparłem i poprosiłem o wymianę termostatu AGR. Po wymianie autko łapie temp ok 95 stopni i 7 kresek mam już po 3 km(bez korków) po 30min webasto a bez po ok 7 km. Mechanikowi było głupio :norty:
Ja też tak miałem że palil mi się błąd poduszki i niezapiętych pasów. Po wykasowaniu błędu przez jakiś czas było ok ale problem powracał. Okazało się że mam do wymiany matę w siedzeniu pasażera. Jest to czujnik (tak jakby waga elektroniczna). Często to siada tak więc weźcie to tez pod uwagę. Po wymianie problem ustąpił.
Miałem dokładnie to samo. Teraz mam malutką dziurkę jak po niedopałku zapałki :shock:
Na pilocie najpierw wciśnij przycisk Mode żeby zaświeciła Ci się zielona kontrolka następnie wciśnij przycisk on i przytrzymaj kilka sekund az przestanie migać. Ogrzewanie powinno sie załączyć. Jeżeli masz wszystko sprawne to powinno grzać i silnik i wnętrze. Jeżeleli tak nie jast to znaczy że albo tak jak u mnie pompka albo zaworki. Opcję grzania lub przewietrzania przez idrive możesz uruchmiać tylko w 1 pozycji kluczyka w stacyjce inaczej jest nieaktywne. Sprawdź też czy wogóle piecyk Ci sie załącza, bo jak go nie słychać i nie dymi to znaczy że głębszy problem.
No to mam diagnozę. Siadła pompka przy webasto wywmuszająca obieg. Po podłączeniu do zasilania nawet nie drgnęła. Za oryginał życzą sobie 770zł. Dzwoniłem do webasto i powiedzieli mi że jak przyjadę ze starą pomką to dobiorą mi u siebie za 350zł. Jutro odwiedzam Łomianki. W końcu będzie cieplutko we wnętrzu :dance:
Pisząc tego posta siedzę sobie właśnie w poczekalni w serwisie BMW. Zapytałem Pana o właściwą liczbę kresek przy właściwej temperaturze silnika a poinformował mnie, że te kreski nie wskazują temperatury tylko wyznaczają bezpieczną liczbę obrotów silnika przy obecnej jego temperaturze. :jawdrop: To że jest siedem kresek nie oznacza, że silnik osiągnął optymalną temperaturę, tylko że ta temp. która jest pozwala bezpiecznie wykręcać wskazane obroty. Nie wiem na ile jest to prawdą. Prawdę mówiąc zgłupiałem trochę. Wypowiedzcie się na ten temat. Jasiuq1 miał chyba rację, że temperaturę sami możemy tylko sprawdzić przez ukryte menu OBD. Swoją drogą to niezłe jaja że uznano czujnik temp. jako zbędny :duh: Może poto żeby zaoszczędzić użytkownikom zbędnych stresów a co za tym idzie zapewnić poczucie dobrze pojętego komfortu :lol:
Po kreskach to sprawdziłeś czy po przewodach? I po kreskach i po przewodach. Jak odpaliłem autko przy -16 stopniach po 10 minutach pracy na wolnych obrotach kiedy kresek miałem jeszcze ze 14 to nestety przewód biegnący od termostatu do chłodnicy był już dobrze ciepły. W środe jade do fachwców to mi zmierzą temp. na kompie i będzie wiadomo. Napewno termostat nie powinien puszczac płynu na chłodnicę skoro silnik nie osiagnął jeszcze optymalnej temeratury. Jak pojeździłem autem to faktycznie kresek zrobiło się 7 ale pewnie wcześniej by się rozgrzał jakby nie termostat. Tak na marginesie to zaniepokoiłem się sytuacją trochę wcześniej (w święta) zrobiłem autem 15 km i jak dojechałem na miejsce i wylączyłem auto to jeszcze dogrzewacz pracował. To chyba nie bardzo nie???
Dzięki za wsparcie. Ja też uważam że rada żeby kupić sobie instrukcję to żadna rada i nie pomoc tylko zasada, że jak sam wydał kasę na instrukcję to innym zamiast pomóc korzystając z jej dobrodziejstw pokazuje się "figę z makiem" i robi złośliwe przytyki :( A wracając do rzeczy to zanim pojedziemy do mechanika sami możemy sprawdzić czy termostat główny działa poprawnie i nie musimy być do tego wróżką tj. Jeżeli silnik jest już ciepły, ale nie osiągnął jeszcze właściwej temperatury to można dotknąć ręką przewodu gumowego który idzie od termostatu do chłodnicy(dolnej jej cząści). Jeżeli też już będzie ciepły to znaczy że termostat puszcza za wcześńie albo wogóle nie trzyma. Oczywiście przed osiągnięciem właściwej temperatury zimny powinien być tylko jeden przewód ten za termostatem a jeden ten który idzie od górnej części chłodnicy powinien być gorący.
Dzięki za kolejną dobrą radę... Jakby instrukcje informowały o wszystkim to po co by bylo to forum? Można przecież zapytać i ktoś w dobrej intencji może krótko odpowiedzieć. Można się tez dowiedzieć gdzie taką instrukcję sobie załatwić. Nie tędy droga. jak nie macie dobrej rady to nie piszcie nic tylko zamknijcie posta jako mało interesującego dla Was. Dzieki z góry za wyrozumiałość. A jak przeczytasz sobie do końca te posty które są na forum to dowiesz sie że niestety nie wyjaśniaja sprawy tak do końca.
