jankesss
Treść opublikowana przez jankesss
  1. musisz wyjąć sterownik świateł. jest obok bezpieczników pod maską taka plastikowa "kaseta" jak rozbierzesz obudowę szukaj przepalonych ścieżek i obruszanych (przepalonych lutów) zwróć uwagę czy blaszki dochodzą do końca. u mnie problem się powtórzył rok temu i okazało się że ścieżka się trochę przepaliła i było zbyt małe napięcie żeby obydwie cewki załapały. zrobiłem obejście i działa.
  2. Witam. W piątek zamierzam założyć gaz do mojego auta. Proszę o podanie informacji jakie podzespołu założyć, czego się wystrzegać, na co zwrócić uwagę zeby to zrobić raz a dobrze. Silnik 3 litry V8 218KM (przebieg 280tys) na benzynie chodzi idealnie, nie buja (i tak ma zostać). Z góry dzięki za odpowiedzi.
  3. jankesss odpowiedział(a) na Rafał525 temat w E34
    niee :shock: czemu chcesz sprofanować swoją e34??
  4. jankesss odpowiedział(a) na menell temat w E34
    hehe Menel wszędzie Cie pełno ;)
  5. \ milas Ty Ćwoku :)
  6. stary to było pierwsze co zrobiłem :P
  7. problem rozwiązany!!! znalazłem dzada... :) w module świateł jest elektromagnes, który styka blaszkę i zamyka obwód. blaszka nie stykała do końca, przez co rozgrzał się lut. zalutowane, blaszka przygięta >>>> działa!!!
  8. Siema. Wczoraj przestało świecić prawe światło mijania w mojej beemce. O tyle dziwne że nie wyskoczył komunikat na desce, a żarówka jest dobra. Masa jest... A teraz najlepsze: Badając miernikiem wykazuje że jest napięcie 11,7v na plusie... Żarówkę podłączałem bezpośrednio pod żółtą wtyczkę od światła i nie działa (oprawka odpada) Moim zdaniem powinna się przynajmniej żarzyć albo coś skoro jest napięcie, ale nie jestem elektrykiem. Teraz pytanie: Co powinienem sprawdzić po kolei....
  9. jankesss odpowiedział(a) na bmw53522 temat w E34
    to zależy jakie masz siedzienia. kubełku czy zwykłe. jak kubełki to wszystko jest tak samo jak w e32
  10. jankesss odpowiedział(a) na marcinziolko temat w E34
    nie razdze jej wywalać. jeśli już nie możesz naprawić połączenia to podłącz ją na lewo, żeby włączałe się po starcie silnika.
  11. jankesss odpowiedział(a) na artex7 temat w E34
    1. sprawdź bezpieczniki 2. sprawdź zaworki od nagrzewnicy (obok bezpieczników pod maską) 3. sprawdź pompkę wspomagającą układ jak jest (pod zaworkami) 4. sprawdź układ chłodzenia czy nie cieknie płyn, czy nie zapowietrzony.
  12. jankesss odpowiedział(a) na WARNER temat w E34
    oki sorki nie miałem czasu jutro rano zrobie foteczki
  13. jankesss odpowiedział(a) na WARNER temat w E34
    jutro zajżę pod mache do ojca, on ma tdsa. jak znajdę coś takiego to zrobie fotki tych wężyków.
  14. jankesss odpowiedział(a) na Zerwi temat w E34
    jesli czyszczenie krokowca nie pomoze to sprawdź czy wszystkie gumowe wężyki od podciśnienia pod kolektorem masz przypięte. u mnie tak było jak wypadł wężyk.
  15. jankesss odpowiedział(a) na WARNER temat w E34
    stary chodzi Ci o elektrozawory cieczy do nagrzewnicy? bo jeśli tak to to co jest na fotkach wogle tego nie przypomina, chyba ze sie nie znam :)
  16. jankesss odpowiedział(a) na wkjeep temat w E34
    może masz przebicie z cewki na kolektor i czasem spali opary benzyny. ja tak miałem jak np zalał mi swiece, albo jak kończyła mi sie benzyna.
  17. bez pompki czas nagrzewania nagrzewnicy może być wydłużony, a jak układ jest źle odpowietrzony, nagrzewnica może się nie nagrzewać wcale. ja tak miałem w m20b25
  18. jankesss odpowiedział(a) na Jacekłódź temat w E34
    siema. Gdzie jest dokłądnie ta śruba? od góry czy od dołu? może ktoś zamieścić fotkę?
  19. nie wie mco stuka. podobno sworznie. pozniej podjade na kanał i poluzuje i zobaczymy. w kazdym razie mechanicy jak z koziek d..y traby. zdecydowanie nie polecam (serwis wierzbicki w starachowicach)
  20. czyli zaraz moment. to ma być skręcona na ziemi? czyli mam wjechac na kanał, odkręcić śrubki i skręcić? i przestanie stukać?
  21. w powietrzu go skręcali
  22. po pierwsze podłącz akumulator dobrze i spróbuj odpalić, ewentualnie zobaczyć co nei działa.
  23. tłumaczą się tym że po wymianie tuleji zawieszenie inaczej stoi i sworznie są bardziej odczuwalne? może tak być? bo nie wiem czy mam tam jechac i im spalić tą budę
  24. Witam. Byłem dziś w warsztacie wymienić tuleje wachaczy przednich w mojej beemce. Objawy były takie że był luz na kierownicy i prawe koło troche latało. Mechanicy podczas wymiany walili pięciokilowym młotem w przednie zawieszenie żeby wybić wachacz. Po wyjezdzie z warsztatu stwierdziłem ze luz ustąpił, jest ogólna poprawa ale zaczęło się tłuc przednie zawieszenie. okazało się że to sworznie przednich wachaczy dolnych. Czy jest możliwe że mechanicy uszkodzili sworznie?????????????
  25. jankesss odpowiedział(a) na plusz temat w E32
    Witam. Mam identyczne objawy jak PLUSZZ Znalazł ktoś może rozwiązanie tego tematu?
