karolass
Treść opublikowana przez karolass
  1. byłem w Łodzi, podpieli pod kompa, mam do wymiany czujnik położenia wałka rozrządu ten na wydechowym. Tak więc pojechałem do serwisu TŁOKIŃSKI BMW i zostawiłem zadatek na oryginalny czujnik, jadę teraz w tygodniu go odebrać jeszcze i podejrzewam, że pod koniec tygodnia już go założę, natomiast facet dodał, żebym sprawdził na piątym cylindrze bo gdzies moze byc jakies przebicie na cewce czy cos i ogolnie zebym wyciagnal swiece czy nie jest zalana olejem troche i ogolnie kuknął swiece, bo na tym piatym cos mu tam wykazalo tez i mi podpowiedzial co i jak, tak więc jesli juz będe jakies kroki do przodu to napewno dam znać
  2. niestety jeszcze nie, otóż jadę w poniedziałek rano w Łodzi do warsztatu braci Jagiełło na ul. św.teresy, sprawdzic dokładnie o który czujnik położenia wałka rozrządu chodzi, bo są dwa, ponieważ sprawdzalem na uniwersalnym kompie bosh'a u znajomego i wykazało błąd czujnika położenia wałka rozrządu ale nie określiło dokładnie którego i zamiaruję własnie tam sprawdzic za który mam sie zabrac, poniewaz ten cały VANOS zmienne fazy rozrządu czy jakos tak nie smiga tak jak powinien przez to i brakuje mu mocy troche, trzepie sie czasem, no i szarpie zawsze od 1tys. do 2 tys. obrotów, mam nadzieję ze zakonczy się tylko na czujniku, czujnik zamiennik kosztuje od 220 do 280 a oryginalny 340zł z serwisu, ja osobiscie wole ten oryginalny, z tym ze jak juz mowilem są dwa takie czujniki, na ssącym bodajze i wydechowym i musze wiedziec ktory wymienic, biore sie za diagnoze w poniedzialek natomiast czujnik zaloze pod koniec tygodnia pewnie jakos, z racji tego ze fundusze mi nie pozwalają teraz ;/ obroty nie falują ani autko nie gasnie, objawy te co mowilem, mysle ze zakonczy sie na czujniczku bo w przeciwnym razie czarno widze cały problem.....
  3. karolass odpowiedział(a) na KlaQsoN temat w E39
    nie będą, ja mam obniżoną, stoi nisko nawet, z przodu mam 235/40 18cali, a tył 265/35 :) tak więc przy standardzie 45 profil powinien byc ok, 40 beda na 100% ok
  4. karolass odpowiedział(a) na karolass temat w E39
    dzieki Cezar_2000 :) zastanawiam sie w takim razie co oni mi tlumaczyli zamiast powiedziec ze na kazdym wałku jest oddzielny czujnik... no raczej kurcze chcialbym zeby bylo tak jak mowili, bo ze ktorys to juz wiem jak wiadomo po diagnozie bosh'a. A jesli chodzi o montaż?? trudna sprawa i czasochłonna z tym czujnikiem??
  5. karolass odpowiedział(a) na karolass temat w E39
    prosze o podpowiedz forumowicze
  6. karolass odpowiedział(a) na karolass temat w E39
    sprawdziłem błąd na komputerze Bosha u znajomego w serwisie uniwersalnym, "czujnik polozenia wałka rozrządu", i dzwonilem do tłokinski BMW łódź serwis i powiedzieli mi po podaniu 7 ostatnich znaków VIN cenę czujnika oryginalnego połozenia wałka rozrządu 340zł , z tym ze są dwa takie czujniki, kolo mi powiedzial ze jeden jest w vanosie a drugi z boku czy cos, i ze jeden oddzialuje wzgledem drugiego czy jakos tak, ze jeden jest w glowicy a drugi gdzie indziej, cena obydwu jest taka sama, natomiast dzwonilem rowniez do braci Jagiełło w Łodzi na ul. św.teresy i powiedzieli mi ze to jest ten podwojny vanos i ze sa dwa czujniki, przy ssacym i wydcechowym czy cos... bez kitu nie moglem nikogo dzisiaj zrozumiec, bo w sumie sie nie znam :) i teraz najwazniejsza kwestia, u tłokinskiego w serwisie bmw tak przy okazji powiedzieli 250zł za diagonoze komputerową a u Jagiełło braci 50zł. Powiedział ze bede wiedzial jak przyjade do nich o jaki czujnik dokladnie chodzi jak sprawdzą, ale moze ktos z was wie o ktory czujnik moze chodzic albo chociaz opisze lekko temat, moze mial z nim stycznosc zna sie troche co gdzie i jak, bo ja z rozmowy z tymi Panami naprawdę tylko sie strachu najadłem ;) mieszkam obok Łodzi wiec dojazd i diagnostyka u Jagiełło 110zł by mnie kosztował.... ale chcialbym byc juz nieco zorientowany zanim tam pojade, bo jestem zielony w temacie, przypominam ze autko szarpie od 1tys do 2 tys. obrotow i wyskoczyl na komputerze bosha blad czujnika polozenia walka rozrzadu... szarpie tylko na rozgrzanym silniku. Nie gasnie nie faluja obroty....
  7. thank you Razyel ;)
  8. nie wiem od czego zaczac sciagajac ten boczek drzwi kierowcy
  9. przestał grać głośnik z lewych drzwi, standart buisness bez dsp... średni glosniczek, ten 13cali. Nagle, nic nie wskazywalo na to by mial sie zaraz popsuc albo cos ;) nie charczał.... nie wiem, czy to kwestia jakiegos kabelka czy np jednostki sterujacej czyli kompa z wyswietlaczem tam.... no wiecie ;) ? wlozyl bym radio juz jakies zamiast kaseciaka i bym wiedzial ale nie mam narazie flotki na to, wiec nie wiem moze ktos mial ustereczke taką badz wie za co sie zabrac najpierw?
  10. karolass odpowiedział(a) na karolass temat w E39
    nie wiem chłopaki, jesli chodzi o link na youtuba to musze podbić do qmpla posluchac u niego bo sprzedalem audio z domu i u mnie totalnie nic nie slychac, trzeszczenie tylko ;/ ale dzieki za wskazowki, jesli chodzi o gasniecie to nie gasnie i obroty nie falują, co do napinaczy to chodzi mi o napinacze pasów bezpieczenstwa, ile kosztuja jak z naprawa itd....
  11. karolass odpowiedział(a) na karolass temat w E39
    no dokladnie, sluchaj :) nie wiem czy szumi, nie znam sie az tak zeby okreslic czy tam cos szumi seryjnie czy nie ;) ogolnie to zamule łapie od czasu do czasu, jak dodaje gazu to przytrzęsie sie troche i dopiero jak wejdzie na obroty to lepiej pracuje, czasem jak odpale to od razu jakas taka dziwna praca jest... hmm no i szarpie od 1tys. do 2 tys. Niby jest ok ale czasem ciezko wkurza, tak czy innaczej od czujnika trzeba zaczac, ale mam do wymiany jeszcze napinacze bo autko mialo swoją przeszlosc i jest ladnie zrobione ale zawsze czegos brakuje, m.in napinaczy, nie orientujesz(cie) sie ile napinacze kosztuja co i jak....... ?
  12. karolass odpowiedział(a) na karolass temat w E39
    nikt nie zna tematu :>?
  13. karolass opublikował(a) temat w E39
    witam zainteresowanych pojawia mi się po podpieciu komputera bład czujnik polozenia walka rozrzadu, szarpie ostrawo w zakresie od 1 tys. do 2 tys. Noszę sie z zamiarem wymiany czujnika ale boje sie ze moze cos byc jednak z VANOSEM i sam czujnik moze nic nie dac choc od tego trzeba zacząc wiadomo.... czy orientuje sie ktos na tej usludze w ASO, moze ktos przerabial ten problem vanosu, naprawial w aso, itd... ? ile taka naprawa kosztuje o co w tym wogole chodzi..... ??
  14. Dodam ze tylko na ciepłym silniku tak się dzieje, na zimnym wszystko jest w normie, nie wiem poprostu chyba jeszcze nie pracuje to na zimnym dopiero pozniej.... jesli chodzi o czujnik intercars a oryg. hmm, ja wiem czy jest róznica skoro w cenie 70zł tylko... no ale nie wiem juz sam, poprostu stoje ciezko z kasą, i jednak nawet to 7 dych robi mi duza roznice poki co, a wymienic musze bo trza wiedziec czy cos z vanosem czy tylko czujnik, poza tym nie da sie normalnie jechac z tym problemem szarpania ;/ wk**wia strasznie... nie wiem co robic
  15. karolass odpowiedział(a) na LeszekW temat w E39
    ja znowu kupiłem na parkingu od kolesi, zmienili mi gumy z blaszkami i ekstra sciągają juz miesiąc czasu bez zarzutów, niby naciągacze z lipnym sprzętem a jednak dobrze sie sprawują, i dałem 50zł
  16. ja boje sie ze objawy szarpania nie są spowodowane tylko czujnikiem ale uszkodzonym Vanosem ;/ mam nadzieje ze wymiana samego czujnika i wykasowanie błędu będzie koncem tego problemu, zastanawiam sie jaki czujnik kupic, intercarsowy od 220 - 280zł różnią sie dlugością kabla chyba, czy 350zł oryginalny...
  17. a co powiecie o czujniku polozenia wału rozrządu ? i Vanosie
  18. dzieki wielkie :) tak wlasnie myslalem tam wpasc ale dokladnie to mieszkam 60 km od Lodzi :) zadzwonie i moze mnie przyjma w weekend chociaz mi cos podpowiedza... SPRAWDZIŁEM NA KOMPUTERZE I WYSKOCZYŁ BŁĄD CZUJNIK POŁOŻENIA WAŁKA ROZRZĄDU.... co powiecie o tym?? qmpel powiedzial ze wymienic czujnik a jak nie pomoze to cos z Vanosem ze zmianą faz rozrządu czy cos i to juz ASO sie kłania ;/
  19. dokladnie ja mam NGK BKR6QUP te OD 25ZŁ w góre za szt. :) a jesli chodzi o swiece to autko ma 168 tys. na 100% i nie wiem czy ktos wymienial swiece czy nie ale po 100 tys. podejrzewam ze napewno bo do tej pory juz by kipnął ;p
  20. wczoraj po odpaleniu silnika na postoju na poczatku kilka razy wcisnalem gaz i wydobywal sie dzwiek lekkiego strzalu, a pod pedalem gazu bylo to mocno czuc, a i jeszcze jedno.... nie jestem pewien w sumie czy chodzilo o czujnik polozenia walu korbowego czy walka rozrzadu ;/ jade popoludniu na kompa sprawdzic dokladnie a jesli chodzi o te strzaly przy dodawaniu gazu to mi sie to nie podoba moze to te swiece ? bo te cewki to nie wiem co i jak ;/
  21. jesli chodzi o swiece to 6 świec po 30 to troche kaski jest ;/ no ale trudno, a jesli chodzi o czujnik polozenia walu korbowego to z tego co pamietam przy kupnie samochodu jak sprawdzalem to cos takiego bylo..... mozecie mi sprecyzowac gdzie takie cos sie znajduje i czy to jest oczywiscie wymienne i za ile to mozna dostac i czy duzo roboty przy tym.... ??? czy moze po wymianie swiec blad zniknie?? kolega VODKA 40 napisal ze chyba po wymianie czujnika polozenia walu korbowego wszystko ok ale dokladnie nie wiem co i jak
  22. dzieki :) gazu nie mam, a z tego co slyszalem to w tej bmw przewodow nie ma tylko jakies cewki czy cos.... :0 ??
  23. no chyba dawnawo... niedawno kupilem ją ale kolo przede mną jezdzil prawie rok i nie zmieniał, a dodam ze wczoraj jak odpalilem autko chwile po jezdzie jak odjezdzalem ze sklepu to strasznie dziwnie chodzila, spadła moc i przy dodawaniu gazu nie bylo ladnego plynnego dzwieku tylko bardziej nierowne dudnienie na pedale od gazu bylo czuc, ale odpalilem ponownie i juz bylo normalnie, moze to sie z tym wiąze. A jesli chodzi o świece to jakie mam kupic jakie tam wchodzą jakiej marki najlepiej i jaka cena :>?
  24. naprawde nikt nic nie wie na ten temat??
  25. nie piszę tu o sciganiu się tylko normalnej jezdzie, poprostu podczas wcisniecia zarówno lekko pedału gazu jak i mocniej miedzy 1000 a 2000obr szarpie mi auto zachowuje sie jak kangur kilka razy a potem sie uspokaja i przyspiesza normalnie powyzej 2 tys. Odczucie jest podobne jak gasnie wam auto na biegu, tyle ze w moim przypadku dzieje się tak podczas jazdy, prosze was o opinie bo naprawde nie wiem co zrobic z tym problemem
