sizar87
Treść opublikowana przez sizar87
  1. Zawsze na poczatek mozesz za kleic te pekniecia i zobaczysz czy to napewno to.
  2. U mnie było tak samo a nawet gasł. A wszystko przez to ze miałem trzy niewielkie pekniecia na gumie łaczacej przepływomierz z przepustnica. Po wymianie tej gumy wszystko wrócilo do normy całkiem inna praca silnika. Na forum wyczytałem ze jeszcze siliczek krokowy moze cos do tego miec.
  3. Wszyscy zajeli sie termostatem :D
  4. sizar87 odpowiedział(a) na bmwanna temat w E36
    Podłacze sie. Ja maiłem takie same objawy i mam do wymiany własnie silniczek krokowy. Chciałem zapytac ile bedzie trzeba za niego zapłacic?? Bo szkukałem troche ale bez efektu :( z góry dzieki
  5. U mnie(93r) wskazówka jest lekko pochylona w prawo.
  6. Ja mialem taki sam problem z tym biciem. I przyczyna była taka banalna ze zaden mechanik na to nie wpadł a mianowicie na tylnich felgach zgromadziło sie troche zaschnietego błota. Po zdjeciu kól i dokladnym wyczyszczeniu bicie znikło jak reka odjał.
  7. Podłącze sie do tematu. A czy w 1.8 tez robili taki motyw z tymi dwoma wałkami i jaki był przyrost mocy??
  8. sizar87 odpowiedział(a) na sizar87 temat w E36
    Ale własnie mam taki motyw ze jak go zapale to musze trzyamc noge na gazie bo odrazu gasnie. I powiedzmy ze trzymam na 2tys. a obroty skacza ponizej 1tys. i powyzej 2tys. wiadomo ze idalnie gazu nie utrzymam ale ewidentnie skacza.
  9. sizar87 odpowiedział(a) na sizar87 temat w E36
    Bede musiał popatrzec bo to staje sie dość uciażliwe. A napewno tego krokowca przebadam. DZiekuje wszystkim i pozdrawiam.
  10. sizar87 odpowiedział(a) na sizar87 temat w E36
    Nic mi o tym nie wiadomo a sam zabardzo sie nie znam wiec trudno mi powiedziac
  11. sizar87 opublikował(a) temat w E36
    Witam! Niedawno dowiedziałem sie ze w moim aucie nie ma sondy, poprostu została wymontowana przed sprzedaza. I tu moje pytanie czy to jest bezposrednia przyczyna gaśniecia samochodu na wolnych obrotach :?: :?: :?: Bo tak orzekł mechanik. Ale np u mojego kolegi w volvo tez nie ma sondy i samochód nie gasnie tylko mu wiecej pali.
  12. sizar87 odpowiedział(a) na Quake temat w E36
    Ja miałem podobny problem i mechanik mi doradził zeby czyms lekko przytkac wlot powietrza i pomogło :)
  13. To JEST to chore myslenie panowie, mam BMW to jestem królem szos heh. Kolego zostań przy 1.6 i zdejmij noge z gazu o to moja rada.
  14. Oj z tymi naszymi samochodami tak jest zawsze sie cos do wymiany znajdzie:) U mnie znajomy mechanik naszczescie przed czasem odkrył ze sprzegło pada i wymieniłem cały komplet kosztował 500Zł. I wszystko dobrze sie skonczyło :D
  15. Ja mam podobny problem z benzyną tylko ze mi go zaczyna mulic dopiero od pewnego momentu a na gazie jest wszystko ok. Cos takiego jak by go zalewało???
  16. sizar87 odpowiedział(a) na sizar87 temat w E36
    nie pamietam dokładnie wiem tylko ze castrol 10W40 połsyntetyk a wyciek miałem wczesniej juz naprawione
  17. ta kontrolka od klockow to za bardzo nie masz sie co przejmować mi tez sie świeci cały czas a klocki i tarcze sa po wymianie tak jak wczesniej wspomniał kolega zapewne czujnik padł albo cos w tym stylu. A co do tych błędów to moze poprostu jedz do tych kolesi co ci podpinali kompa i niech ci wyjaśnia o co chodzi. A tak orientacyjnie zapytam na jaką sume cie skasowali za podpięcie? Bo ja tez sie wybieram:)
  18. sizar87 odpowiedział(a) na sizar87 temat w E36
    o 98r to ja dopiero mysle kupić... za jakis czas:) w tej chwili mam z 93r mam duzo przejechane (253 tys) i dlatego mysle o wymianie silnika lub wogole auta. Chciał bym kupic 2.5tds 143KM a własnie wiecie coś na temat tego motoru warty uwagi czy nie za bardzo???
  19. sizar87 odpowiedział(a) na sizar87 temat w E36
    To raczej zle slyszales :twisted: Za pierscionki, uszczelniacze, planowanie glowicy, kompet uszczelek placilem miecha temu 1800zl, teraz motor gra jak nowy. Wczesniej aby wykluczyc zuzyte pierscienie jedz na pomiar cisnienia na cylidrach. uuuuu czyli musze przyszykowac wieksza sume pieniędzy. Posłucham rady i jeszcze dzisiaj pojade sprawdzic to ciśnienie
  20. sizar87 odpowiedział(a) na sizar87 temat w E36
    Właśnie słyszałem ze wymiana pierścieni moze pomoc ale podobno nie na długo?? Jaki może być koszt tych napraw??? Tak orientacyjnie
  21. sizar87 odpowiedział(a) na sizar87 temat w E36
    czyli trzeba dozbierac pieniążków i tdsa szukac :D
  22. sizar87 odpowiedział(a) na sizar87 temat w E36
    SPRAWDZAŁEM I JAK NA MOJE OKO TO NIE DYMI Jesli nigdzie nic nie ucieka, to silnik raczej do remontu bo to juz jest mega ogromna ilosc MIAŁEM WYCIEK ALE JUZ NAPRAWIŁEM I DALEJ UBYWA
  23. sizar87 odpowiedział(a) na sizar87 temat w E36
  24. sizar87 odpowiedział(a) na sizar87 temat w E36
    DOKŁADNIE NIE POTRAFIE POWIEDZIEC ALE TAK MNIEJ WIECEJ 1L NA JAKIES 1TYŚ. KM JAK NA MOJE OKO TO DUŻO
  25. sizar87 opublikował(a) temat w E36
    Witam! Zauważyłem ze od jakiegos czasu zaczyna mi ubywać oleju i to nawet sporo. Co trzeba bedzie wymienić? Wspomne ze mam przejechane 253tyś.
