Gaśnie !!!!
Witam mam mały problemik czasem ale rzadko przy dojeżdzaniu do krzyżówki wciskam sprzęgło a ona gaśnie tylko na gazie tak sie dzieje nie zawsze ale czasem jej sie to zdaży. Silnik M52 z Vanosem LPG sekwencyjny. Byłem u gazorka on twierdzi ze wszystko jest okej. Wymienione filtry gazu i świece.
Ja miałem podobny problem i mechanik mi doradził zeby czyms lekko przytkac wlot powietrza i pomogło :)
BMW i jest zabawa
Podjedź jeszcze raz do gazora bo problemy o których piszesz wynikają z nieumiejętnego montażu oraz regulacji instalacji LPG.
Prowadzę swoje życie, a nie BMW
Instalacja ma juz prawie roczek. Raz jest tak ze cały tydzien jest dobrze a przyjdzie dzien ze z 3 razy zgaśnie. Musze go odwiedzić i przydusić zeby dokładnie to przejrzał.
Dokładnie duś. Jest opcja jeszcze innego ustawienia. np gdy obroty schodzą poniżej np 600 obrotów przełącza się na benzynkę. Tylko nie wiem czy we wszystkich kompach można to ustawić, nie jestem ekspertem
A jak jest na benzynie?
Bylo:
E30 316 (M10b18) 86r - sedan
E30 325i (M20b25) 89r - coupe
E30 325i (M20b25) 87r - Mtech1 coupe
E30 325i (M20b25) 87r - Mtech1 sedan
E36 328i (M52b28) 95r - sedan
E39 540i manual
E36 M3 3.2 sedan
E36 318Ti Compact
E46 330iA Touring
Na benzynie jest wszystko Okey !!
Ile ma gaz?? moze wtryskiwacze od gazy się konczą
tylko ze jak odłacze krokowca to nie gasnie auto
