croowab
Treść opublikowana przez croowab
  1. croowab odpowiedział(a) na croowab temat w E46
    Widzę że nikt nie ma takiego zestawu u siebie. A może sie ktoś orientuje w cenach czy 2159 za komplet to jest dobra cena, lub może ma ktoś namiar na tańszy sklep.
  2. croowab odpowiedział(a) na adamusc temat w E46
    a jeszcze co do spalania to jeden litr więcej? chyba w trasie. moja 320 średnio pali 8l, a 3l kolegi te same trasy 11 (większość po mieście). (nie wyobrażam sobie kupić 330d i jeździć a la "emeryt drive")
  3. croowab odpowiedział(a) na adamusc temat w E46
    No to wymyśliłeś :) poszukaj na forum bo dużo tego, pozatym sam zadaj sobie pytanie czy stać Cie na 3.0L, Dużo więcej nie pali ale ewentualne naprawy moga pogrążyć, pozatym 330xd, poszukaj a będziesz wiedział , ja jeżdżę 320d ale wolałbym 330d jednak ze wzdględów ekonomicznych mam takie auto. Jak Cię stać to 330
  4. To w tym modelu z tyłu jest belka? Jedź i ustaw geometrię, no chyba ze nieźle przy...szyłeś to mogłeś coś pogiąć ale najszybciej i najlepiej jak diagnosta sprawdzi Ci deomertię bo tak to można tylko gdybać. A czym dłużej będziesz tak jeździł to może to jeszcze więcej kosztować. np. opony pozrawiam
  5. croowab odpowiedział(a) na Eniupl temat w E46
    Jak już kolega wyżej napisał: ciekawe macie problemy :) A poważnie to każdy bak ma pewną rezerwę gdzie tworzy sie poduszka powietrzna, dlatego czasem wystarczy zabujać autem i wejdzie jeszcze 2 litry.Kiedyś oglądałem TVN Turbo i pewien facet miał podobny problem z tym że On miał Fabie gdzie do baku wchodzi chyba 45l a jemu weszło coś kolo 60. Facet narobił szumu na stacji, bodajże BP, że oszukują itd., i sprawa trafiła do Turbo Kamera. Jak się okazało przedstawiciel skody przyznał że jest to możliwe bo bak w tym samochodzie ma dużą rezerwę. Poza tym sam jakiś czas pracowałem na prywatnej stacji BP i wierzcie lub nie, żaden pracownik stacji nie ma możliwości ingerencji w dystrybutory. Wszystko jest zaplombowane, i bezpośrednio powiązane z centralą główną BP. Pozatym wszystkie urządzenia muszą mieć homologacje którą robi pracownik z Głównego czegoś tam Wag i Miar :mrgreen: i zakłąda plombę, a Jeśli plomby nie ma to... kary sa duże. Inaczej rzecz ma sie na małych stacjach... tam najczęściej dolewają czegoś go głównego zbiornika. Tankujesz tam bo taniej a później płaczesz że pompa vp 44 czy CR to niewypał. Podobnie rzecz ma się butli gazowych, tam można zatankować max 80%, ale słyszałem ze można ściągnąć ograniczenie i tankuje się do pełna. Ale skoro ktoś wymyslił, że tak ma być to nie z jakiegoś widzimisię. pozdrawiam
  6. stukanie nie do konca raczej dziwny dzwięk jakby ... takie grrrrrrrr, ciężko mi do czegoś porównać. ABS włącza sie przy mocnym hamowaniu albo na śliskiej nawierzchni (śnieg, błoto).
  7. po 1 jesli dmucha Ci zimnym powietrzem to nie jest dobrze, najprawdopodobniej brakuje płynu w układzie, więc dolej bo możesz sobie biedy narobić. U mnie tak było jak płyn uciekał i skonczyło sie tym ze zaczął kopcić na biało (uszczelka pod głowicą, przegrzany silnik). Jeśli masz płyn an wycieraczce to prawdopodobnie nagrzewnica, lub wąż przy nagrzewnicy. Uzupełnij płyn odpowietrz, nagrzej silnik i zobacz od strony silnika czy nie parują węże od nagrzewnicy przy scianie grodziowej, i wewnatrz auta. Najprawdopodobniej czeka Cie rozbiórka powodzenia
  8. croowab odpowiedział(a) na cronos2002 temat w E36
    Jesli piszesz że najczęściej problem pojawia się przy skręcaniu kierownicą to na 99% taśma w kierownicy nie kontaktuje.
  9. tak to normalne że przy mocnym hamowaniu czuć jakby pedał hamulca sam się odpychał. tak działa ABS. zapobiega blokowaniu sie kół.
  10. croowab opublikował(a) temat w E46
    Witam Zastanawiam się nad wymianą amortyzatorów i mam dylemat między bilstein B6 a B8 ze wskazaniem na te ostatnie. Pytanie moje jest takie jakie sprężyny można do tego założyć? Obecnie mam weitec 40/30 284 20 041. Jeżdżę prawie tylko w Holandii więc złe drogi mnie nie interesują. Interesuje mnie trzymanie w zakrętach i jakie felgi 19 cali (ET) mogę założyć żeby nie obcierały. Lub może kupić bilstein B6 i założyć org. srężyny? Prosiłbym o opinie kogoś kto jeździ na takim zawiasie
  11. croowab odpowiedział(a) na MDRAGON22 temat w E39
    Witam Jeśli auto naprawdę wydaje Ci się słabe a niby wszystko jest OK, to pojedź na hamownię, koszt ok 100zł, bynajmniej w mojej okolicy, będziesz wiedział jaką mocą dysponujesz. Najlepszego w nowym roku
  12. Podpinam się pod temat, jak to jest z tą pompa, czy ona jest naprawdę taka wadliwa czy wrażliwa na złe paliwa? Często słyszy się że lipa motor, lipa pompa paliwa a często bywa tak że ludzie tankują u Józka pod miastem bo tam kilka gr taniej.
  13. Witam Ja u siebie do tego silnika ale w 3serii miałem instalacje BRC i nie narzekałem, a spalanie większe o litr.
  14. Witam Nasuwa się jedna myśl: zmień stację! unikaj stacji u Józka, ale prawdę mówiąc nawet na renomowanych stacjach można trafić na gaz z "końcówki", gdzie resztki gazu zawierają najwięcej zanieczyszczeń. Ja zawsze tankowałem na BP i filtr wymieniałem po 20tys. Obstawiałbym że gdzieś w trasie u Józka zatankowałeś zabrudzony gaz. A grafit to jak kolega pisal to efekt uboczny.
  15. Powiedziałem, już prawie sprzedany bo za taką cenę to warto i bez silnika kupic :)
  16. NO jednak jak sie temu bardziej przyjrzałem to jednak na 99% jest to uszczelka. kopci jak parowóz a po odkręceniu korka widac jak uchodzi powietrze, poza tym układ się zapowietrzył, brak ciepłego nawiewu. Cóż trzeba go sprzedac, kupiłem już 320d :) wszystkiego dobrego w nowym roku
  17. kostki są, później sprawdzę czy jest napięcie. Czy w każdym BM e46 standardowo jest instalacja do przeciwmgielnych?
  18. Rafal a spróbuj najpierw na myjnie i umyc to, byc może pomoże :) zawsze to tańsze a może nie trzeba kupowac nowego czujnika
  19. Witam przepraszam jeśli powtarzam wątek ale nie znalazłem nic podobnego auto 318i '96r touring +gaz sekw. silnik M43 problem powstał nagle. Czyli tydzień temu z rana po 3 dniach nieodpalania, właczyłem silnik i wyczułem niezbyt odczuwalna nierówną pracę na biegu jałowym, coś jakby nie chodził na wszystkie cylindry. Silnik normalnie wkręca się na obroty, nie czuc spadku mocy. Ponadto po kilku minutach zaczyna mocniej kopcić na biało. Niby objaw spalania wody ale nie zauważyłem ubytku płynu w chłodnicy, w oleju też nie ma. Jeszcze przy mocniejszym dodawaniu gazu przełącza się na benzynę, jak by brakowało gazu. Gdzieś kiedyś czytałem że objawy mogą wskazywać na zasysanie lewego powietrza. pozdrawiam
  20. Witam Na początek proszę o wyrozumiałość jeśli już taki wątek istnieje, ja szukałam i nic nie znalazłem. A więc: auto 230d 2000r sedan w miejscu świateł przednich przeciwmgielnych mam zaślepki a chciałbym jakieś zamontować. pytanie takie czy instalacja jest standardowo pociągnięta do zderzaka? przycisk posiadam i po wciśnięciu zapala się kontrolka na desce rozdzielczej. poza tym jakie najlepiej kupić? używane oryginalne czy nowe z allegro?
  21. Witam Kolega miał podobny problem, co się okazało to zima robi swoje, a dokładniej zabrudziły się czujniki ABS, trochę mrozu i przymarzło, wystarczyło na myjce ciśnieniowej umyć podwozie i problem zniknął. Układ ABS ma bazpeśredni wpływ na ASC. pozrawiam
