croowab
571 -
Treść opublikowana przez croowab
335i - wibracje przy określonej prędkości
croowab odpowiedział(a) na croowab temat w F30, F31, F34, F80
Troszke to zajelo. Wal mierzony czujnikiem zegarowym. Przy laczniku elastycN na polczeniu ze skrzynia wal ma ok 0,5mm bicia. podpora wymieniona 2 razy na febi. Gowno- febi omijac z daleka. Stare lozysko z podpory wymienione na fag. Teraz cicho na lozysku a wczesniej dziwne piszczenia. jednak wibracje dalej zostaly. lozysko w wale centrujace wymienione. po wszelkich pomiarach wychodzilo ze wal ma bicie. lacznik elastyczny wyglada jak nowy ale zdecydowalem na wymiane bo taniej niz 8tys za nowy wal. mimo, ze lacznik elastyczny wygladal jak nowy- zadnych pekniec itp problem wibracji zostal zazegnany. -
Zmagam się z wibracjami odczuwalne po przekroczeniu 100km/h Przewertowałem sporo stron, tematów itp związanych z wibracjami i ciężko coś zlokalizować. A mianowicie. F30 z 2012 z silnikiem 3.0biT 306KM Kupione przy przebiegu ciut ponad 80kkm. Auto od kupna miało tą "dolegliwość", co dziwne bo właściciel uprawiał "emeryt style". W ciemno obstawiałem wał więc ten został wyciągnięty z auta i sprawdzony w ponoć dobrej firmie. Wał jest dobry. Koła odpadają! Tarcze proste. most suchy. Wewnątrz auta przy jeździe "na podnośniku" wibracje są odczuwalne przy ok 120-140km/h. Na zewnątrz cisza. Starając się na wyczucie sprawdzić skąd wibracje mogą pochodzić jest to trudne do zlokalizowania. Przy żadnej półosi nie czuć większego bicia. Sam dyferencjał też nie okazuje jakoby miał wibracje. Przy teście na podnośniku został od dodatkowo podparty lewarkiem aby sprawdzić czy wibracje maleją lub się powiększają. bez zmian. Gumy zawieszenia dyfenecjału jak nowe. Obecnie jest ponad 100tyś na liczniku i wibracje są takie same jak przy 80. W przyszłym tyg mam zamiar rozłączyć wał napędowy i sprawdzić czy oby te wibracje nie pochodzą ze skrzyni aut. W sumie piszę ten post bo może ktoś pomoże naprowadzić lub jak uda się rozwiązać problem to dla pokoleń...
Bmw F30 335i. Borykam sie z wybracjami i buczeniem przy ok 100km/h. Chcialem sciagnac wal i oddac do wywazeni ale nie moge go rozlaczyc przy deferencjale. Sa dwie nakretki ktore zapewne trzeba odkrecic ale nie wiem ktora i w ktora strone. Czy ktos moglby podpowiedziec co zrobic?
Co by nie zakladac nowego tematu. Od niedawna stoi e30 cabrio w wersji amerika. To ogloszenie; https://www.otomoto.pl/oferta/bmw-seria-3-cabrio-oplacona-oryginal-zdrowa-ID6BMSTt.html#gallery-grid Czy ktos moze ma informacje na temat tego auta? Moze po vinie ktos cos moze znalezc, powypadkowosc itp?? Wydaje sie, ze jako baza do odnowienia jest to ciekawe auto... zanim sam rusze dupsko aby dokladnie obaczyc jak ten egzemplarz wyglada to najpierw zrobie wywiad srodowiskowy. Bylbym wdzieczny za jakakolwiek pomoc.
Jeżeli masz specjaliste który potrafi spawać aluminium to można skrówcić krzyżak z e36 jak dobrze pamiętam 12cm. Ja tam mam profesjonalnie pospawane i jest Ok.
Z tego co wiem, wał pasuje tez z e36 2.5l ? Jest ktoś to w stanie potwierdzić ? Mowa o wał na swap m50, m52
A czy ktoś wie jakie są rozmiary łącznika od strony skrzyni ?
Witajcie ponownie :) Mam te same pytanie. Ukręciłem wał w moijej e30. Teraz mam do kupienia wał z e30 td ale chciałębym przed zakupem wiedzieć ile wał ma długości? Inaczej może, jaką długość wał na swap do m50, m52 powinien meić. Z tego co wiem z td ma 149cm , ktoś jest w stanie to zweryfikowac ?
Niestety delegacje i mało czasu mam. Problem jest cały czas. Wie ktoś od czego jest ten czujnik ?? Chłodnica oczywiscie ciepła. Puszcza termostat na obieg duży. Dziwne bo termostat sprawdzany w garnku otworzył się przy 98*C. NOwy był odsyłany do fabryki bo myśleliśmy, że jest uszkodzony, odeslai z testem, że sprawny i nadal problem. następny nowy i ewidentnie otwarty duży obieg.
m52b28tu jest termostat zespolony z czujnikiem.
Jeszcze tkie pytanie. Do czego służy czujnik na termostacie ??
Zegary wykluczam. 3 czujniki się nie mogły popsuć. Nawet by mogły ale czuć, że z nagrxewnicy leci niedogrzane powietrze.
Jak byś czytał uważnie to byś zauważył, że płyn idzie na duży obieg. Wisko działające cały czas wydłuża czas nagrzewanie silnika. Ja już je wymieniłem. Sprawdzałem 2 terostaty w gotującej się wodzie i obydwa otwierały sie przy 98st. Niestety silnik nadal się niedogrzewa.
Właśnie nie, czujnik do komputera mam oryginalny, a czujnik do wskaźnika jest z m50b25 wsadzony w głowicę. Komputer pokazuje temperaturę rosnącą do 70st i później stop. Czujnik do wskaźnika działa na 99% poprawnie. Co prawda wisko się skończyło i kręci cały czas i może to jest przyczyna. W tyg postaram się zrobić instalację do elektrycznego i zobaczę co z tego wyjdzie.
Zrobilem wczoraj test poprzedniego termostatu. Wrzucilem go do garnka z woda i otworzyl sie dokladnie przy 97st. Jednak jak byl podlaczony do komputera to plyn nagrzewal sie tylko do 70st. Ma ktos jakis pomysl?
Wszystkie drogi prowadzą do Amsterdamu --> Spotkania NL
croowab odpowiedział(a) na jurasbreslau temat w Zloty i spotkania
Ot dlegacje delegacje. Zandvoort i vrijrijden oczywiscie to nie taka droga sprawa. 25€ za ok 20min jazdy. Zabawa wysmienita. Zlot niemieckich aut przewaznie odbywa sie w assen, i jakos nigdy czasu nie mam. Jeszcze kilka tyg mnie nie ma, ale na spotkanie bym ssie wybral. -
Witam Pozwole sobie odswierzyc. Mam m52b28tu w budzie e30. Borykam sie zniedogrzewaniem silnika. Termostat puszcza przy 70 stopni. Wymienilem juz 3 i za kazdym razem to samo, wwskazowka na 1 kresce. Moze gdzie indziej jest problem?
A może by na zandvoorcie sie spotkac na jakies freerijden ??? -
Witajcie. Tak, ja nadal w NL, ale często w ramach pracy w belgi, a piwo najważniejsze ze darmowe :) po holendersku (gratis) co prawda od jakiegoś czasu mało czasu mam i mój projekt stanął w miejscu ale .. :) -
Krokowiec to nie trzymał by wolnych. Też stawiam na przepływkę, nieszczelność w dolocie. Jeszcze może być problem z cewkami.
M52b28 stroker? Dolot od 3.0? Nie wiedziałem , że to już stroker. 3.64 to nawet do driftu za krótki. Jeśli masz skrzyńie wymienioną razem z silnikiem szukaj 2.35 na duzej glowie.
Pomijając kwestję v6 to nie wiedziałem że e30 produkowali do 97roku.
No po małej przerwie... Czy warto było wygłuszać? O ile się to dobrze zrobi.. Warto. E30 i tak sie nie wygluszy jak nowszej serii czy 5 bo się po prostu nie da. Ale ja jestem zadowolony z efektu.
Masz pompe od tej przekladni? Występowały różne modele pomp z różnym ciśńieniem. Może masz ńiewłaściwą pompę która daje za słabe ciśnieńie do tej przekładni.
ja jutro ruszam w trase swoim e30 i przede mną jakieś 3,5-4tys km, damy radę :)
