Jakie są wymiary wału napędowego 2.4 td
jak w temacie potrzebne mi są wymiary wału napędowego 2.4 td, wie może ktoś jakie są wymiary bo nie moge nigdzie znaleść
Witajcie ponownie :)
Mam te same pytanie.
Ukręciłem wał w moijej e30.
Teraz mam do kupienia wał z e30 td ale chciałębym przed zakupem wiedzieć ile wał ma długości?
Inaczej może, jaką długość wał na swap do m50, m52 powinien meić.
Z tego co wiem z td ma 149cm , ktoś jest w stanie to zweryfikowac ?
Będziesz Mógł Więcej
Według www.bmwfans.info wymiar to 1483mm. Idealnie pasuje do swapa na m30b35 i m60b40 z 5-ka skrzynią.
A czy ktoś wie jakie są rozmiary łącznika od strony skrzyni ?
Z tego co wiem, wał pasuje tez z e36 2.5l ? Jest ktoś to w stanie potwierdzić ?
Mowa o wał na swap m50, m52
