Treść opublikowana przez 525-tds
2,4 td czy to dobry wbor?
No i tu jest cały problem, żeby samochód "odpowiednio" eksploatowany. i z tym pojawia się dosyć spory problem - ODPOWIEDNIO EKSPLOATOWANY - BMW :mlotek:
POMUZCIE PRZY RADIU I OLEJU
a fale radiowe trzyma czy też się kasują ? jak tak to poprowadź nowy +, a co do inspekcji - :search: |zrób to sam|
Tak masz rację że nie może chlapać, ale zatykając ręką nic się nie sprawdzi Lepiej jest sprawdzić ciśnienie. Ale nie wieże żeby w samochodzie odpowiednio użytkowanym z 6 cylindrami były jakieś problemy z silnikiem.
A jak już będzie robił ten wyciek, to przy okazji niech zmieni pasek rozrządu. A poza tym sprawdź czy nie był "walony", czy trzyma temperaturę, co mu leci z rury itd. Odkręć korek oleju przy pracującym silniku i zobacz czy nie ma przedmuchów. Dowiedz się ile bierze oleju. No i ustal czemu pracuje niestabilnie. z silnika zawsze będzie się dymiło czy tam chlapało można to sprawdzić w zbierniczku wyrównawczym chłodnicy - jeżeli lecą bańki to jest nie dobrze - a jeżeli jest olej to znak że uszczelka do wymiany pod głowicą
WTRYSK DO STEROWANIA DAWKĄ PALIWA - RÓŻNI SIĘ OD POZOSTAŁYCH. Mnie kosztował około 200 zł zregenerowany ale i stary też musiałe oddać PS TEŻ MI SIĘ ŚWIECIŁ WTRYSK ale to w 525 td. Podejrzewam że raczej możesz mieć podobnie
Kolego powiem ci że to jest raczej niezły silnik on ma 85 KW-115 KM. miałem z podobną mocą ale 2,5 który jest trochę nowszy. Skidmarks ma rację ze spalaniem, mój 2,5 średnio palił około 7.5 l\100 TDS - jest mocniejszy ale i bardziej paliwo żerny teraz mam tds i spala mi okoł 11 manual
W jednej komorze jest 11 litrów paliwa a w drugiej 21 litrów
a to że przy 15 l brakuje paliwa to wskaźnik źle pokazuje, czyli to w zbiorniku wachadełko
[seria 5] ile palą wasze beemki 525tds??
Teraz aktualne pali mi około 10-11 litrów, a wcześniejsze paliłomi około 13 manual, więc chyba zależy od egzemplaża
sprzedałem 525 TDS wrażenia po?? a co dalej??
A nie lepiej pomyśleć o 740 d. ma dwie turbinki i ponoć jest nawet oszczędny, a i kopytko zapewne też ma
brak mocy e39
Kolego jedź najpierw na komputer, może masz walnięte sterowanie wtrysku. Mechaniory to się znaja ale na Polonezach
problem z nawiewem w srodku
najprawdopodobniej jest to osłonka wentylatora co tak charczy ci na zakrętach albo pasek pękł co trzyma dmuchawę
Pompy wtryskowe tds z końca produkcji
Siemka - jestem nowy na tym forum, ale miałem już 2 bmw tds i omegę tds - tak masz rację psują się pompy, ale raczej to jest szczelność pompy i można to zrobić kupując sopie tzw chipa nawet na allegro za około 90 zł Powinno pomóc ponieważ steruje on podgrzewaczami które podgrzewają non stop oczywiście do przekręcenia zapłonu.
