nunu
Treść opublikowana przez nunu
  1. Moze to wina za długich przewodow doprowadzajacyh gaz do wtrysków?Tez czytalem na jakims forum o tym.
  2. nunu odpowiedział(a) na Pacian temat w E46
    U mnie w E46 kontrolka check engine zapalila sie tez jakis czas temu pojechalem wiec na kompa z przesadem ze to winna sondy lambda jednak wykres z sond byl okej bład dotyczyl mieszanki paliwowo powietrznej:przy 600 obrotach mieszanka byla za bogata temperatura plynu chlodzacego wynosila -17 stopni skasowalismy blad i smigalem dalej az do dzisiaj kiedy to znowu sie zaplila kontrolka Pewnie niedlugo znowu pojade do elektryka Moze ktos wie jaki czujnik padł?Mam jeszcze jedno pytanie czy da sie skasowac ta kontrolke odłaczajac akumulator na pare sekund?
  3. nunu odpowiedział(a) na nunu temat w E46
    Mam nadzieje ze Niemcy nic nie namieszali w dowodzie i przypadkiem nie wstawili BMW E46 1.8 na podstawie pojemnosci silnika a nie mocy jaka ma motor nie chcem sie wysterowac na mine np.placic wieksze oc za mniejsza moc i nie miec przyjemnosci z jazdy.Moze jakies pomysly jak sprawdzic czy to 316 a moze 318?
  4. nunu odpowiedział(a) na nunu temat w E46
    Na realoem juz sprawdzałem zauwaz ze tam sa dwa oznaczenia dla m43 1.6i 1.6 i 1.6i 1.9 Niemiec powiedzial ze to jest 1.8 a z tej tabelki wynika ze silnik 1.6 i 1.8 obydwa sa oznaczone jako m44 czyli z zewnatrz nie powinny sie roznic i mam problem z sprawdzeniem mocy http://www.bmwinfo.com/23480.html moze jakies pomysły? znalazłem jeszcze takie cos http://www.answers.com/topic/bmw-m43 przy silniku m43b19 jest zapis : * 87 kW (117 hp) and 180 N·m (133 ft·lbf) o E46 318i/318Ci o 1998-2001 E36 Z3 1.8/Z3 1.9i * 77 kW (103 hp) and 165 N·m (122 ft·lbf) o E36 316i o 1997-2002 E46 316i compact czy mam przez to rozumiec ze w Compakcie bylo 100 koni a w sedanie itd.117??
  5. nunu opublikował(a) temat w E46
    Nosze sie z zamiarem kupna E46 1.8 motor m43tu numer vin jn29278 i za cholere nie wiem ile koni ma ten silnik??W serwisie Bmw mily pan oswiadczyl ze 105 kucykow tylko!! a wiem ze byly wypusty po 117 jak ktos ma dostep do lepszych danych niech napisze !!
  6. A jaka masz rozpórke?
  7. Zabieram sie do kupna takiej poniewaz mam 4 cylindrowca :| http://allegro.pl/item113018117_rozporka_kielichow_bmw_e36_silnik_m40_m42_m43_alu.html jak ktos ma taka to niech sie podzieli wrażeniami po wstawieniu znalazłem jeszcze taka co o niej sadzicie? http://www.mtuning.pl/sklep/product_info.php?cPath=36&products_id=199
  8. No własnie chcem zeby mi tak zrobili(obok wlewu paliwa) bo jak bedzie pod spodem tez nie dobrze (niskie zawieszenie)
  9. Naapiszcie gdzie macie to cudo ukryte zderzak wedlug mnie nie jest do tego miejscem - ze wzgledow estetycznych.
  10. Odłacz akmumulator na poczatku To podstawa
  11. nunu odpowiedział(a) na lu-ko temat w E38
    To jest DIesel czy lpg?A moze dwa naraz? :shock:
  12. Oto compakt z sekwencyjnym gazem http://img133.imageshack.us/img133/4149/sekwencjawbmw1dl.th.jpg
  13. nunu odpowiedział(a) na Bastek temat w E36
    Miałem podobny problem a nawet awarie wyjałem kluczyk a samochod pracował hehe dobrze ze został w pozycji ignition bo byłem po za miastem i tak jakos odpaliłem bmke na pych (nie robcie tego w domu)o kazało sie ze to była wina blokady kierownicy wiec trzeba było pozbyc sie blokady
  14. nunu odpowiedział(a) na Łukasz temat w E36
    Jedz na komputer miałem tak
  15. Mogą ale nie musza?? czy będzie napweno spadek mocy?Bo jest roznica
  16. domyślam się, że jeśli białystok i e-g@s to firma ADIS. akurat nie byłem u chlopakow na Jurowieckiej obok Fabryki to nie jest sekwencja bo do tego silnika uslyszałem ze nie bedzie pasowac
  17. Przed chwila dzwoniłem do ludzi i mowia ze instalka to bedzie egaz Ta nazwa nic mi nie mowi wiec co mozecie powiedziec na ten temat?Spisze sie czy lepiej odpuscic ?Jak spytałem czy robili bmke ostatnio, to powiedzieli ze 7
  18. Labrador jak u ciebie programowali mape wtryskow to korzystali z hamowni?Jak to oglonie wygladało?W jakiej firmie wstawiałes?O zasiegu krajowym czy regionalnym jest ta firma?
  19. Mam silnik 1.6 m43 dzisiaj byłem u gazownikow lokneli i powiedzieli ze maga wstawic wtrysk gazu cena 3100 cena mi odpowiada, ale jak to jest z komputerem od gazu czy ona sam sie przystosowuje czy trzeba kopiowac mape wtryskow z benzynki obrobic to i wtedy bedzie dobrze??Nie chcem zeby ten mały silniczek stracił moc bo to bedzie tragedia dla mnie!
  20. nunu odpowiedział(a) na Grico temat w E36
    Olej jest przepracowany miałem tak samo.Przy odpalaniu nie moze chwycic obrotow dopiero po dodaniu gazu wyszstko dochodzi do normy.Mechanik- brat odkrył takze pekniece w gumie za puszka z filtrem powierza.Kupiłem nowa gume cena w aso do mojego modelu 80 zl wymieniłem olej i wszystkie filtry oraz swiece za 5 tys mam sie stawic znowu na zmiane oleju . :|
