nunu
Treść opublikowana przez nunu
  1. To jak to bedzie w przypadku klimatronica?Załaczy sie czy nie?
  2. Witam miałem taki sam problem tzn.płyn leciał na bardzo bliską odległosc na szybke.Sadziłem ze to zatkane spryskiwacze ,ale po wykreceniu zbiorniczka od płynu, wyjeciu pompki i przeczyszczeniu wszystkiego Jesdt Ok.Bardzo dozo syfu nazbierało sie na dnie zbiorniczka i temu płyn nie leciał.Operacja zajmie okolo 30 min.
  3. Mam problem z szybką zaczęła nieprzyjemnie skrzypieć ,trzeszczeć czy da się to w wyciszyć?Szyba opuszczając się do dołu wydaje tylko ten nie przyjemny dźwięk.
  4. nunu odpowiedział(a) na lukaszi temat w Sprzęt audio i video
    Jeszcze ramka z allego by sie przydała i nawet to bedzie wygladac :)
  5. youlca Napisz ile zapłaciłes za ta usługe w aso i ile za przełacznik.Pozdro
  6. nunu odpowiedział(a) na DooDah temat w Ogólnie o BMW serii 3
    Sprawdz sam czy guma doprowadzajaca powietrze z filtra do przepływomierza nie jest peknieta.No i czy masz gaz?
  7. Musisz wyciac blokade kierownicy i powinno byc po klopocie.Mialem kiedys tak w e 36.Zauwazyłem takze ,ze wsiadajac do auta czesto dotykam koła kierownicy noga co doprowadza do zablokowania kolumny kierowniczej Sadze ze to moze w przyszłosci spowodowac takze problemy ze stacyjka.
  8. 24 Left Sattelit ( sensor for sidebag) - or pressure sensor passanger Lewy Satelita(pewnie chodzi o poduszke w słupku)sensor od uderzen bocznych lub sensor cisnienia od strony pasażera :) 16 Belt switch, drivers side zapiecie pasa,strona kierowcy
  9. nunu opublikował(a) temat w E46
    Jak to jest z wymiana wachacza czy trzeba wymieniac wachacze + tuleje czy wystarczy wymienic tuleje?
  10. Wiem ze koszta sa dosc duze chyba z 700 zl za jeden.Jak rozpoznac ich zuzycie?
  11. Nie powiem mialem ta sonde bosha i padla mi ale wymienili ja na nowa :) bez zadnych doplat
  12. Nigdy nie krece do oprou to niezdrowe dla hydrauliki.Ale ogolnie to słychac jak pompka pracuje.Niestety szerokosc oopon ma wplyw na sile jaka potrzebujesz do ruszenia nimi ,napewno bedzie jej wiecej potrzeba gdy opona ma 235 szerokosci a jak ma 185 np w Toyce
  13. Wspomaganie chodzi ciezej bo opony maja wieksza szerokosc to napewno.Olej wycieka ze zbiorniczka pewnie dlatego ze jest zapchany filtr w tym własnie zbiorniczku
  14. Proponuje poszukac schemat elektryki do Bmw gdzies na osiolku to smiga :)
  15. Do jakiego sklepu dzwoniłes?Mowie ci wystarczy uniwersalna sonda bosha i tylko wtyczke przerobic dobry elektryk sobie z tym poradzi na allegro taka sonda kosztuje 75 zl :)
  16. Jak beda ci proponowac jakas kosmiczna cene za sonde to znajdz innego elektryka max 150-170 zl z wymiana i skasowaniem bledu.Wystarczy uniwersalna sonda bosha tylko trzeba przerobic wtyczke.
  17. Nie wiem u jakich elektrykow byles ale raczej jakis kiepskich ,po podlaczeniu pod kompa powinno pokazac bledy:mowisz ze pokazalo blad sondy i przeplywomierza.Skoro blad sondy to powinni oni sprawdzic autko podczas pracy na biegu jałowym jezeli wykres(sinusojda) sie nie zgadadz to = sonda padnieta i tak samo z przepływomierzem jezeli temperatura albo inny paramter sie nie zgadza to padniety przepływomierz.U mnie sonda padła powyzej 200 tysia siedzaila orginalna BMW przy okazji wymiane sondy zaleca sie co 140 tysia jak sie nie myle.Nie wymieniaj wszystkiego naraz bo to nie ma sensu.A co do przebiegu to autentyczny?
  18. Jaki masz przebieg?Ja w starym e36 wymienilem filtr paliwa przy 220 gdzies tysiacach kilmoetrow i falowania obrotwo nie bylo a wczesniej zdazało sie czesto.Jezeli byles na kompie i pokazuje blad sondy to zamien na inna i zobacz czy to to jesli nie moze styki ?Ale najlepiej to chyba zaczac od przepływomierza.
  19. W miescie w 9 sie mieszcze czasem wolniej czasem szybciej jezdzac na trasie to w 7 z klima do 120-140 km/h przyd 200 na godzine na autobahnie spalanie jakie pokazywał ekonomizer wynosilo 12
  20. A no były i mialy opdowiednio 105 koni i 117 w zależnosci od wersji (316i ,318i) a silnik o pojemnosci 1895 cm3 .Co do gazu to nie mam wiec nie pomoge.
  21. Chyba raczej odwrotnie,przez bład przepływomierza miałes bład sondy
  22. Sprawdz na realoem.com jaki uklad wydechowy masz a takpozatym to wydaje mi sie ze sonda powinna byc jak i wczesniej tak i teraz :)
  23. Skoro sie słabo zbiera do 3500 tysia to proponuje zmienic sonde :arrow:
  24. Tez polecam Valvoline, wczesniej lałem go do cupety e36 230tysiecy przebiegu silnik pracował elegancko ,a teraz leje go do e46 140 tysia przebiegu oczywiscie bez gazu!
  25. nunu odpowiedział(a) na fieman1 temat w E46
    Drogie to znaczy ile na przyszłosc?
