Zaświeciła kontrolka silnika....
Co to może byś jechałem sobie ostatnio a tu kontrolka żółta taki mały silniczek się zaświecił,na drugi dzień rano pale i nie świeci ale dziś znowu zaświeciło.
Co nikt nie wie :cry2:
Podlacz skaner OBDII i bedziesz wiedzial co jest przyczyna zapalania sie kontrolki check engine.
U mnie w E46 kontrolka check engine zapalila sie tez jakis czas temu pojechalem wiec na kompa z przesadem ze to winna sondy lambda jednak wykres z sond byl okej bład dotyczyl mieszanki paliwowo powietrznej:przy 600 obrotach mieszanka byla za bogata temperatura plynu chlodzacego wynosila -17 stopni skasowalismy blad i smigalem dalej az do dzisiaj kiedy to znowu sie zaplila kontrolka Pewnie niedlugo znowu pojade do elektryka Moze ktos wie jaki czujnik padł?Mam jeszcze jedno pytanie czy da sie skasowac ta kontrolke odłaczajac akumulator na pare sekund?
