Dawid0306
Treść opublikowana przez Dawid0306
  1. Zdjalem całą górę i teraz pierwsze postrzeżenia Silnik w środku czysty jak nie wiem zero nagaru Intercoler miał zero oleju w sobie nic z niego nie wyleciało jedynie tam na ściankach ale to chyba normalne Odma stan bardzo dobry jak na 8 tysięcy km - filtr czarny, ale ścianki nie są tak pokryte olejem jak z separatorem - jednym słowem jest czysto Uszczelka pokrywy zaworów to PLASTIK łamała się gdy ja zdejmowałem i strzelała Turbo od strony zimnej delikatny luz , zobaczymy jak będzie od strony ciepłej - i tak już kupielm cały kompletny zestaw części w tym nowe turbo to już to zamontuję
  2. Zmierzyłem jezczze kompresję 1 - 25 2 - 26 3 - 25 4 - 26
  3. Ciśnienie wsteczne DPF do 35hpa U mnie jak jest 35hpa to sterownik aktywuje regenerację - po wypaleniu jest 8-10hpa (na biegu jałowym)
  4. Mi dalej źle pokazuje, tak jak ktoś wyżej pisał opieram się na ciśnieniu wstecznym Po 200 km od regeneracji ciśnienie na wolnych mam 8-10 hpa A pojemność zapełnienia pokazuje mi na 0%
  5. więc ja stawiam, że głównym winowajcą brania oleju jest turbina, płyn niestety ucieka przez UPG - robiłem test na C02 i no wyszedł pozytywny, a przedmuchy z bagnetu oleju to najprawdopodobniej pierścienie tłokowe gdy auto będzie już rozebrane to podeśle jakieś foto czy coś ,ale dam znać co z tego wyszło
  6. na przełomie stycznia/lutego ( zrobiliśmy kalkulacje i kompletny remont góry z rozrządem oraz z turbiną wychodzi tyle samo co kupno słupka za 4000 i włożenie go, ja będę wolał remont swojego, ale zobaczymy co czas pokaże więc na końcówkę lutego - początek marca auto będzie na nowo śmigać bez brania oleju swoją drogą jak znacie kogoś kto ma sprawdzone silniki to bardzo chętnie bym prosił o kontakt
  7. Nie chcę sprzedawać, auto jest w full wersji dorzuciłem do niego inne moim zdaniem fajne dodatki. Generalnie dogadałem się z znajomym teścia, że on rozbiera całą górę i ocenia czy jest sens to regenerować - planowanie, pierścienie i tak dalej - jeśli tak to wtedy robi mi remont całej góry - jeśli nie to zwyczajnie wkładam nowy cały słupek z osprzętem no i turbinę w przypadku remontu i tak wymienię bo parę dni temu jak chciałem się dostać do dpf od dołu to zobaczyłem, że węże od intercoolera, ktore ida do turbiny sa cale zapocone od oleju Przebieg ma auto już 302 tysiące km silnik chodzi super tylko bierze 500 ml na tysiąc oleju oraz doszedł płyn chłodniczy 1.5 litra na 4000 km
  8. Już ogarnięte, ciśnienie wsteczne to miałem na 80hpa K2 cleaner uratował DPF za 25 Ziko
  9. Dobra, DPF był zapchany tak ekstremalnie, że aplikacja pokazywała błędny poziom sadzy Zastosowałem K2 cleaner za 25 złotych i auto samo aktywowało po 10 minutach regenerację Więc w sumie patrząc na moje ceny w okolicy zaoszczędziłem około tysiaka
  10. Ja nie wiem kupiłem bimmer I pokazuje że DPF ma 3 % napełnienia A jak się przejadę chwilę pokazuje mi na idrive awarie filtra DPF Gdzie leży wtedy problem ? Program źle czyta czy jak ?
  11. Ja nie wiem kupiłem bimmer I pokazuje że DPF ma 3 % napełnienia A jak się przejadę chwilę pokazuje mi na idrive awarie filtra DPF Gdzie leży wtedy problem ? Program źle czyta czy jak ?
  12. czy jest dojście do czujników temperatury spalin lub ciśnienia od góry w bmw e90 m47? byłem od dołu, ale niestety nie ma dostępu bez demontażu filtra
  13. Posiadam tylne kanapy składane, a chciałbym wymienić środek. Czy wejdzie mi tylna kanapa, ale bez opcji składania ? Montaż będzie taki sam ? Czy coś bym musiał przerabiać/usnąć?
  14. Sprawdziłem i sterowniki silnika 122, a 163 mają taki sam numer części OEM Więc teoretycznie różnią się tylko mapa ? Czyli jakbym włożył cały słupek 163 bym miał nadal 122, tylko bym musiał zrobić mapę na 163 km ?
  15. Czy jeśli posiadam wersję m47 o mocy 122km, a aktualnie szukam nowego silnika i jest dobra oferta z całym osprzętem silnik m47 moc 163 km to mogę na luzie włożyć to do siebie ? Czy wymagane będzie wymiany sterownika silnika itd ?
  16. * VID20241119085926 (online-video-cutter.com).mp4
  17. Mam to samo, ale jeśli zmienię ustawienie kiery, spokój mam na jakiej dzień dwa Wtedy jest znów ten dźwięk,.zmienię ustawienia kiedy i spokój Warto zaznaczyć, że wracam zawsze do tego samego ustawienia
  18. Problem rozwiązany, okazało się, że dmuchawa wydaje takie dźwięki Może komuś się przyda na przyszłość.
  19. ale w komentarzach ludzie piszą, że podobne dźwięki dawała im pompa wody, no nic zacznę od paska to wtedy jesli przestanie to albo rolki lub kolo pasowe ?
  20. tutaj facet nagrywa co prawda przy silniku ale jakby nie patrzeć trochę jest może podobny dźwięk i u niego problem był w kose pasowym.
  21. Właśnie z tym dźwiękiem jest tak że się pojawi dopiero po rozgrzaniu i to nie zawsze , jak się pojawi to potrafi powiedzmy nie wiem dać hałas co 3 sekundy, albo jak ja filmiku że w trybie ciągłym W trakcie jazdy jak mocno wcisne hamulec to potrafi na czas hamowania zniknąć, ale na przykład na postoju potrafi być (sprawdzę rolki i dam znać , lecz się nie zdziwię jak coś w silniku już siada) (Na papierze ma już niby 300k, ale patrząc że ma przedmuchy może mieć równie dobrze 500k) Silnik generalnie chodzi dobrze nie ma żadnych złych objawów (w sumie i tak moja jednostka ma przedmuchy i jestem na etapie dojeżdżania silnika żeby wymienić słupek)
  22. Dziwny dźwięk takie ćwierkanie pojawia się po rozgrzaniu auta w trakcie jazdy i na wolnych obrotach. Nagrywane z środka auta Ma ktoś jakieś pomysły od czego zacząć ? M47 BMW_E90_M47_audio.mp4
  23. W trakcie przeglądu zdiagnozowano mi "uszkodzony" przewód odpowietrzający Tylko tyle, że ja nigdy nie tankuje do pełna tu też nie widziałem żadnych plam ropy, ale diagnosta mi mówił, że to trzeba zrobic, bo wtedy dostaje się syf do zbiornika i to idzie dalej I moje pytanie czy to jest prawda i rzeczywiście trzeba to zrobić w trybie pilnym? Bo z tego co widziałem to roboty tam stosunkowo dużo M47
