problem z zamkiem. słychać ze rygluje ale nie działa
Witam mam problem z zamkiem prawy tył.
zaczęło się od tego ze wczoraj wieczorem próbowałem zamknąć samochód i zamknął sie tylko przód, potem próbowałem otworzyć i otworzył sie tak samo tylko przód, ponad to w na idrive ustawił mi się jezyk niemiecki, oraz poproszono mnie o włożenie płyty nawigacyjnej( chyba jakiś reset się zrobił)
okazało się ze problem z zamkami leży po stronie słynnego bezpiecznika 57. wymieniłem go na 20A, zdjąłem klemę od aku i znów założyłem i śmiga, lecz tylko 3 drzwi.
prawe tylne nie.
kombinowałem zamykałem otwierałem z pilota, klamka , ręcznie bolec wciskałem, przyciskiem od ryglowania dzwi na panelu, wszystkim po jakimś czasie zamek zaczął działać otworzył zamknął się 3 razy myślałem ze jest git. zacząłem sprzątać za 5 min próbuje zamknąć i znów to samo- nie działa..
wskazówka jest taka ze siłownik reaguje na impuls, znaczy słychać ze w drzwiach tak jak by sie one zamykały i otwierały, ale ani nie dryga bolec, ani sie one nie zamykają.
ma ktoś jakiś pomysł?
jest możliwe ze coś się odczepiło od zębatek silniczka, wie ktoś wg jak to jest zbudowany ten zamek?
z góry dzięki za każdą pomoc.
Jeden z silniczków w zakmku padł. Kup zamek na allegro i po sprawie, samego silniczka zapewne nie dostaniesz. Rozebranie zamka ( w porównaniu z roverem 75 - ma bardzo podobne) sprawa bardzo prosta. Jak u siebie wymieniałem z przodu od pasażera (koszt 50 zł) to rozebrałem stary i wyjąłem silniczek który był jeszcze dobry, jak mi następnym razem padnie któryś z zamków i okaże się, że to ten co zostawiłem to poprostu go podmienię (silniczki są dwa lecz róznią się średnicą ślimaka).
Dokładnie tak jak kolega napisał wyżej,trzeba zainwestować w nowy zamek-nie sa to wielkie koszty-BMW nawet swego czasu miało jakąs akcje i sprzedawali je bardzo tanio-chyba dlatego ze dość często się psuly(zacinały),pewnie jakas partia wadliwa :mad2: :duh: ,z tego powodu wywalilo Ci bezpiecznik-cos już tam za ciężko chodzilo.
Miałem kiedyś podobny problem,lecz u mnie wystarczylo wyminienic bezpiecznik z 15A na 20A.Chodz zostałem uprzedzony,ze jak znowu wywali to trzeba znalesc wadliwy zamek i go wymienić-Ty już wiesz który :cool2:
pozdro
, no czytalem gdzies ze w ktoryms aso zamki kosztowaly cos kolo 140zł, dzwonilem dzisiaj do aso wawa i kosztuje 280, natomiast na stronie bms store 217,98.
wie ktoś może czy w ktorymś aso obowiązuje jeszcze promocja?
Miałem ten sam problem prawe tylne drzwi. Zamek kupiłem w BMW przy al. Prymasa Tysiąclecia w Warszawie, koszt 190zł. Kupowałem 3 miesiące temu, ceny nie powinny się bardzo zmienić.
Jak ja kupowałem to zamek od strony pasażera był droższy od tego po stronie kierowcy
  • 6 miesięcy temu...
Wczoraj padl mi silniczek przednie lewe drzwi sie nie zamykaja automatycznie. Mam drugi zamek od tylnych drzwi. Bedzie pasowal bez odkrecania silniczka? Czy trzeba go rozkrecic i podmienic?
Nie będzie pasował. W przednim lewym zamku masz dodatkowo miejsce do podłączenia wodzika do otwierania z kluczyka
  • 12 lat później...
W prawdzie Bmw f40 ale to chyba nie ma znaczenia, mam podobny problem z prawym tylnym zamkiem, wydaje się wszytko prawidłowo, reakcja zamków wszystkich, bolce pracują góra/dół ale losowo zdarza się, że nie mogę otworzyć właśnie tylnych prawych drzwi. Nie wiem co jest przyczyną.
Nadmieniam, że dzieje się tak przy pierwszej próbie otwarcia drzwi, kolejne razy nie ma już problemu. Nie wiem, co może być przyczyną. Bmw f40.
