michal_j76
Treść opublikowana przez michal_j76
  1. lampy przednie tylko z wyglądu pasują w compakcie masz inne kostki w instalacji auta jak zalorzysz od sedana to musisz przerobić instalacje. a co do szrotów to w twoim przypadku i lokalizacij to pojechał bym na giełde do Poznania dużo stoisk z częściami tylko do bmw
  2. michal_j76 odpowiedział(a) na osa77 temat w E46
    witam polecam ci ten sklep. www.bmwteam.pl p.Wojtek właściciel duża wiedza o bmw cenny niższe niż w ASO ,wysyła mi za zaliczeniem,jak powołasz się na forum bmw to coś ci zawsze opouści ogulnie polecam
  3. Witam, 2 miesiące temu miałem podobny problem, tez zastanawiałem sie nad oryginalna szybą, gdyż auto mam bezwypadkowe i przy sprzedaży kazy zainteresowany mi to wytknie. Mam AC w link4 i w moim pakiecie jest opcja wymiany szyby raz w roku bez utraty zniżki, ale na zamiennik w sieci Auto Glass JAAN. Zdecydowałem się na to, zrobiłame dokumentacje fotograficzną przy wymianie na dowód, że wymiana szyby nie była wynikiem kolizji. Założono mi zamiennik firmy Pilington pod czujnik deszczu i zmierzchu, czujnik działa bez zarzutu, ogólnie wszystko ok. Szyba z wymianą kosztowała ok. 490 pln z uszczelką, ale ja za to nie płaciłem. Ogólnie polecam.
  4. witam wymienialem 2tygodnie temu szybe pod czujnik deszczu w sieci Auto Glass Jan oczywiście zamiennik 490 wymianna razem z nową uszczelką bo przy wymianie każdorazowo musi być nowa
  5. koszt programowania światel 50-100pln zależy od serwisu.mi robili w Gdyni za 50pln.
  6. michal_j76 odpowiedział(a) na Prokop temat w E46
    polecam ten sklep. Pan Wojtek wlaściciel konkretny gość wysyla mi za pobraniem,cenny niższe niż w ASO,dużą wiedza praktyczna w bmw www.bmwteam.pl
  7. michal_j76 odpowiedział(a) na kameleon3000 temat w E46
    witam .w e46 jest możliwość odczytana faktycznego przebiegu .sprawdziłem to na sobie,mam znajomych w ASO i gdy znalazlem auto ktora mi odpowadalo to poprośilem elektromechanika i mechanika żeby mi je jeszcze dokladnie obejrzeli wżieli sprzęt tnz. tester diagnostyczny, czujnik grubości lakieru, na liczniku auto miało 186 tyś km . podpieliśmy tester i z modułu światel wyszlo 251 tyś. nie przerażił mnie ten przebieg auto było nie uderzone w dobrym stanie .po naradzie z fachowcami zdecydowalem się na nie i po roku eksplatacij nie żałuje.pozdrawiam
  8. michal_j76 odpowiedział(a) na Focuss25 temat w E46
    witam ja kupuje tutaj mają wszystko do BMW .Wlaściciel p. Wojtek wysyła mi za pobraniem ,cenny niższe niż w ASO polecam powołaj się naforum bmw www.bmwteam.pl
  9. witam .nie baw się w używke .polecam sklep bmw z Poznania www.bmwteam.pl powołaj się na forum bmw
  10. witam kup tu p. Wojtek prześle ci za pobraniem powałaj się na forum BMW http://www.bmwteam.pl/
  11. witam odkręcasz 2 torxy w daszku kokpitu nad zegarami i bez problemu wyciągasz zegary , z tylu są dwie wtyczki odpinasz je i masz zegary na zewnątrz , a póżniej rozbierasz je jak każde zegary samochodowe dasz rade powodzenia
  12. Witam 2 tygodnie temu drążyłem ten temat ,szukalem w aucie wylącznika nie znalażłem,poojechalem do ASO.W ASO udzelono mi odpowiedzi że BMW Polska nie przewiduje możliwości wyłączenia poduszki przedniej pasażera w modelu E-46 ze względu bezpieczeństwa i póżniejszych roszczeń prawnych w przypadku utraty życia lub zdrowia.Przewóz dzieci ma się odbywać na tylnej kanapie w foteliku lub siedzisku w zależności od wieku dziecka.Ps.tak spokojnie się nad tym zastanowic to mają racje i ktoś w bmw napewno to sprawdzil w testach i podjął taką decyzje,pomysł z wlutowywaniem opornika jak w przypadku uszkodzonej maty pozostawiam do własnej oceny i troski o własne dzieci .pozdrawiam
  13. witam prosze o namiar tego (normalnego sklepu) bo w mojej okolicy są tylko nie normalne sklepy i ASO z cenną 430pln pozdrawiam
  14. witam miałem podobny problem i założyłem to http://www.allegro.pl/item318589853_adapter_antenowy_audi_rns_e_faktura_vat.html radio odbiera wszystko ok. pozdrawiam
  15. michal_j76 odpowiedział(a) na transporter0 temat w E46
    Mam to samo w swojej bmw ,częsty problem uszkodzony czujnik poziomu oleju znajduje się on w misce olejowej, cenna nowego w ASO 430pln ,konsultowałem to z kolegą z aso i poza tym chwilowym zapaleniem się na żółto nic dalej się nie będzie działo złego, kontroluj co pewien czas poziom oleju na bagnecie i ok.pozdrawiam
  16. masz racje tak samo jest w USA , tamte lampy nie mają kąta świecenia w prawo jak u nas jest wymagane , świecą równo na dwie strony, mogą być problemy z przeglądem
  17. Co za cenna robiłem to w zeszłym tygodnu w Gdyni w ASO za 50 pln. przed usługą zapytałem bo obawiałem się jakiejś kosmicznej cenny jak to w ASO ale mile mnie zaskoczyli
  18. zdejmi spód pod silnikiem i masz ja na widoku,ale wizualnie to niema możliwości ich określić ich stanu,trzeba od spodu podeprzeć je rurą lub tzw. brechą wtedy wyjdzie w góre i można obejrzeć ale i tak nie zawsze jest się w stanie do końca określić ich stan, niby całe brak pęknieć a auto drży.wymieniamy niby te jeszcze dobre i mamy radykalną poprawe,poduszki w dieslu w 320 są zasłabe nagminny problem (w prywatnych rozmowach w ASO wada)
  19. Witam w E46 dieslu każdym są dwie poduszki silnika .W 330 poduszka lewai prawa są takie same nie ma różnicy stron cenna w ASO 237 pln.W 320d lewa i prawa są różne,jak równiaż do wersij z automatem prawa jes inna koszty w 320d 178pln sztuka bez różnicy za wersje. poduszki w orginale produkuje firma lagenforder i są pod tą marką dostępne trochę taniej w inter-cars .pozdrawiam
  20. A ja polecam bmw " Team" z Poznania .przesympatyczny gość,cenny niższe niż w ASO,szerokie kontakty w branży, jak czegoś nie ma to znajdzie , dużą wiedza 15 lat prowadzi sklep a w bmw jeszcze dłużej polecam pana Wojtka !! www.bmwteam.pl
  21. Witam czy znasz przeszłość auta pod względem wypadkowości? miałem podobny problem z compaktem . nawymieniałem się sporo części i nic wymieniłem nawet całą tylną belke jak pływal od 100km w góre tak pływał.przyczyna byłą bannalna ale i droga w naprawie , auto wcześniej było uderzone w tyl i żle wycągnięte ale to wyszło dopiero na pomiarze płyty podłogowej. Różnica wymiaru między osiami 3cm lewa a prawa strona,nie bawiłem się w wyciąganiei dalszą naprawe sprzedałem
  22. michal_j76 odpowiedział(a) na joke12 temat w E46
    witam ja w swojej E-46 2.0d 136 zakładałem firmy Beru ( beru produkuje na pierwszy montaż dla bmw) są dwa numery na nich 0 100 226 362, a dalej GN024. Cenna około 50pln za sztuke.Tylko uważaj prz wykręcaniu ,długie cienkie lubią się ukręcać.pozdr.
  23. michal_j76 odpowiedział(a) na damian999k temat w E46
    witam gdybyś czegoś nie dostał to polecam ten sklep z częściami do BMW cenny w niższe niż ASO można negocjować .Właściciel znający się na rzeczy ,służy wiedzą techniczną,szerokie kontakty w marce, polecam .można sie powołać na forum BMW http://www.bmwteam.pl/
  24. hej z doświadczenia wiem że temat jest ciężki ale życze powodzenia szczerze, gdybyś nie znalazł to mogę ci sprzedać nową z dobrym rabatem.pzdr.
  25. koło pasowe (napędza paski wielorowkowe) fachowa nazwa w serwisie tłumik drgań na wale korbowym silnika.Element metalowo- gumowy
