marcin735i
48 -
Treść opublikowana przez marcin735i
witam ja niedawnp kupiłem 2 sztuki na allegro FAG 600 z przesyłką. i czekam na wymiane w Stando Servis 480 za robocizne.
dlaczego numer ori.(nr kat. 11 51 7 503 884) z bmw pasuje od 09.1998. a ten sam numer w SKF pasuje do 528 i (1995.11 - 2000.09); 2793 ccm - 193 KM/142 kW; Silnik: M 52 B 28.
witam chce kupic pompe wody na allegro do mojego bmw 528ia z 01.1998 roku http://allegro.pl/pompa-wody-bmw-nowa-oryginal-e46-e38-e39-x5-z3-z4-i1358431173.html ale ten pan twierdzi ze ona pasuje ale po roku 09.1998. i nie bedzie pasowała do mojego bmw. na innych aukcjach sa pompy SKF http://allegro.pl/pompa-wody-skf-bmw-e36-e46-e34-e39-e60-x3-x5-z3-z4-i1350563301.html i występuje tam ten sam numer katalogowy co oryginał (nr kat. 11 51 7 503 884) a tam pisze ze bedzie pasowała. to kogo juz mam słuchac. niechce wydac sianka w błoto.pozdrawiam
witam wczoraj miałem identycznie otworzyłem drzwi ale juz niedao sie ich zamknac,po 20 minutach chuchania, dmuchania w ten zamek udało sie je zamknąc ale juz niedało sie ich otworzyc.Z tych nerwów tak targałem klamke od pasarzera ze, az ją złamałem. wyszedłem wkurzony z auta tylnymi drzwiami :oops: ,zostawiłem odpalony silnik az sie nagrzało na maxa i jakos potem odpusciło.poleciałem po odmrazacz do zamków 50ml sikłem cała buteleczke i narazie jest ok.w e32 tez tak było :!:
Witam nie chce cie martwic ale zimą całe to serwo ci zamarznie :cry:
witam mam pytanie odnosnie pracy silnika M52, jak powinien pracowac zdrowy silnik m52b28 :?: autko ma przebieg 190 tys udokumentowany .ksiązką servisową auto z stycznia 1998 r.A mianowicie słysze na biegu jałowym i na rozgrzanym silniku lekkie klepanie, stukanie w okolicy kolektora wydechowego, ssącego cos w stylu 3 litrowego diesla . Na wyzszychych obrotach tego nie słychac.Silnik mam zalany olejem Bmw longlife04 5w/30. wczesniej był zalany shell helix 5w/40. dodam ze,oleju nie pobiera chodzi jak zegarek w kabinie cisza obrory ani drgną. Czy to moze wina tego oleju Bmw LL04. :idea: Pozdrawiam
wymiana paska wieloklinoweko i rolki w silniku m52
marcin735i odpowiedział(a) na marcin735i temat w E39
Witam mój napinacz pompy wody i prądnicy wygląda tak http://img534.imageshack.us/img534/9152/960830081.th.jpg i nie zabardzo wiem jak go poluzować, myślałem że mam inny z ( z taką nakrętką na klucz 17 ). Niewiem czy dobrze kombinuje, wkładając klucz nasadowy 17 w miejsce pod wieczkiem i przekrecając w stronę dokręć aż dwa otwory będą w równej pozycji i wtedy zablokuje napinacz np: śrubokrętem. czy to tak ma być, bo już nie mam pomysłów :?: :8) -
powitac rolki jeszcze nie kupiłem czekam na zaszczyk gotówki :D narazie patrze jak to wszystko wygląda. ta pierwsza to jest rolka zwrotna paska wieloklinowego cena ok 85zł i jeszcze napinacz paska wieloklinowego ok 250 zł.Patrzyłem na stronce :8) Inter Cars. pozdro ale jak poluznic pasek od kompresora klimy :?: -
witam obadałem sprawe wiem juz jak wymienic rolke i pasek wieloklinowy.Ale mam jeszcze 2 pytania czy rolke na napinaczu pompy wody i pradnicy idzie kupic osobno czy trzeba kupic cała rolke z napinaczem? Bo widze z linku youtube to co wymieniał ten gosc w e46 330i wymienił rolke z napinaczem :?: . I jeszcze jedno jak poluzowac pasek kompresora klimy :?: pozdrawiam -
witam mam małego problema a mianowicie chce wymienic pasek wieloklinowy oraz pierwszą górną rolke napinajaca bo juz zaczeła piszczec w bmw e39 528ia 1998 ale nie bardzo wiem jak sie do tego zabrac. Wiem tylko to ze trzeba odkrecic wisco i obudowe wentylatora a co dalej :?: czy jest to trudna operacja jakie beda potrzebne klucze.dodaje ze szukałem ale nic szczegulnego nie znalazłem. bede wdzieczny za pomoc :cool2: pozdrawiam a zamomniałem jeszcze jaki pasek polecacie oryginalny Bmw czy zamiennik starczy np.Bosch bo w servisie powiedzieli ze Bosch bedzie hałasował :?
Witam Bmw 528ia w cyklu Miejskim spala od 15,4-16,6 jazda ciagłą przez 100km. Wiem bo dokładnie tak mi spala. niemówimy tu o czestym gaszeniu lub jazda na kótkim odcinku bo wiadomo spalanie wzrosnie :8) ale na trasie schodzi o połowe :wink: Tak,ze nierozumiem dlaczego sie dziwicie ze 16 literków to za duzo :shock:
witam mechanior mówił prawde ze, długo tego nie wytrzymiom wybijesz je raz dwa. Do obnizanych spręzyn muszisz miec krutsze amorki. Ja miałem w swojej BMW Bilstein B8 ale niepodbała mi sie jazda na nich po naszych drogach :? Na twoim miejscu niekombinwał bym z seryjnymi amorkami tylko zrobił bym to jak trzeba. :D pozdrawiam sympatyków BMW
Witam mysle ze ten odgłos co tak piszczy to rolka napinajaca bynajmniej umnie to jest to piszczy na zimnym ale pózniej troche przechodzi :? musze tez to wymienic.Pozdrawiam :cool2:
Witam tu znajdziesz odpowiedz na twoje pytanie pozdrawiam :8) http://www.valvoline.pl/index_jaki_olej.html
Witam na allegro są do kupienia ksiązki sam naprawiam samochud bmw e39 w jezyku polskim :D pozdrawiam
Witam miałem tak samo ale sytuacje opanowałem wyciągłem z 0,7 litra wody ciękim weżykiem przez otwór od podcisnienia hamulce wruciły do normy serwo działa jak nalezy :D .Co ja sie nameczyłem :cry: walczyłem 3 dni. ogrzewałem suszarka i wyciągałem do zera i tak przez 3 dni. woda pomału sie skraplała.Ale sie opłaciło hamulce zylety :cool2:
Polecam zostawic Castrola sam takiego mam wlanego 5w30 i jest :cool2: nie słuchaj pierdół o podrabianych olejach Castrola no chyba ze go kupisz u Ruskich na targu. Zmienic marke mozesz bo sam tak zrobiłem, wczesniej miałem zalanego Shellem i tez był dobry :8) ale miałem taki kaprys :norty: Sam zdecyduj co postanowisz. Pozdrawiam.
witam mam takie pytanko odnosnie tego plastikowego zielonego korka w misce skrzyni automatycznej.co jest pod nim... bo lekko mi kapie własnie z tego korka olej dodam ze niedawno miałem wymieniany olej w skrzyni aytomatycznej wraz z filtrem i uszczelką. nie jest to wyciek typy plamy pod autem tylko mam zachlapany spód auta :(
530D - POTRZEBNA OPINIA - MASŁO W OLEJU - WODA W SERWIE
marcin735i odpowiedział(a) na Yma temat w E39
witam masz to samo co ja miałem BMW E39 528IA masz zapchany kanalik odprowadzenia wody własnie tam gdzie sie znajduje to serwo musisz to dobrze wyczyscic napewno pusci. a woda w oleju jest własnie zassana przez podcisnienie do kolektora ssacego i dalej juz wiesz co sie z tym dzieje masło itp.. -
witam wszystkich :D to jednak było to zapchany kanalik odprowadzenia wody własnie tam koło serwa przeczysciłem i woda juz nie stoi. Ale czy na skutek zalania serwa niejest ono juz zepsute :?:
wszystko po tej myjni samochodowej :evil: ledwo co wyjechałem z niej silnik nie chciał dpalic i hamulce znikły no i para tez poszła z wydechu normalnie masakra.jutro przeczyszcze ten kanalik ale co z tym servo woda tam została czy jak? POMOCY... Co ma wspulnego hamulec z pracą silnika :?:
ok super jutro bede przeczyszczał mysle ze pomoze :D ale co jest z tym jak przycisne np. 5 razy hamulec to silnik zaczyna dziwnie pracowac. :cry:
Witam posiadam BMW 528iA 98r. Dziś byłem na myjce i zrobiło mi się dokładnie tak samo. W hamulcu było słychać przelewanie wody, i był twardy pedał. Mało tego jak przycisne kilkakrotnie pedał hamulca ( dość mocno ) to silnik dzwinie pracuje i spadają obroty silnik kuleje. Czy pomoże przeczyszczenie tego odpływu? I jak ten problem rozwiązać ? Czy woda z tego serva wyleci?
Witam mam problem z wyborem tarcz hamulcowych. Słyszałem że ATE się wyginają i jest dużo reklamacji. Jakie polecacie.? Czy tarcze BOSCH'a będą dobre? I jakie klocki kupić
Stukanie i skrzypienie tylnego zawieszenia bmw e32
marcin735i odpowiedział(a) na marcin735i temat w E32
Tylko te 2 tuleje wystarczą, czy są jeszcze jakieś inne?
