pepedick
Treść opublikowana przez pepedick
  1. temat juz obcykany.do wymiany czujnik temperatury.http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AX71&mospid=47664&btnr=64_0820&hg=64&fg=40 nr 4 na schemacie.jak go znalesc? temat tudma.doskonale to opisal (fotki)
  2. Witam ponownie.Dla tych co mnie chcieli zlinczowac.jakis tydzien w stecz zakupilem nowa odme i ku mojemu zdziwieniu(bo tak mnie koledzy informowali ze moj badziewny experyment jest niezdrowy dla auta) niema zadnej roznicy,autko zachowuje sie dokladnie tak samo jak na mojej tymczasowej odmie.to tyle z experymentu.pozdro.
  3. pepedick odpowiedział(a) na vinc temat w E46
    Moze sie myle ale w e46 320d niema wisko tylko wentylator jest zasilany pradem stalym i sterowany elektronicznie.za sterowanie odpowiada czyjnik temperatury ktory jest usytulowany po prawej stronie chlodnicy(po stronie pasazera) u samego dolu.
  4. Witam wszystkich,na dziendobry podziekuje za liczne rady.Dla potomnych opisze co sie stalo moze ktos bedzie potrzebowal podobnej rady w przyszlosci.a wiec padlo mi synchro,przy okazji sprzezylo sie to z zawieszeniem szczotek w rozruszniku.wgranie nowego softu zalatwilo sprawe. Goraco polecam Jarka Bazanta z strzelec krajenskich. klijet ma glowe na karku nie od parady. pozdro.
  5. witam popnownie.niestety manewr z nowym kluczykiem nic niedal.auto nadal niereaguje. Panowie czy ktos zna jakiegos dobrego elektryka z okolic choszczna lub gorzowa wielkopolskiego.ewentualnie stargard szczecinski.
  6. sprawdz sam spust zwalniajacy czy dziala poprawnie.bo moze to on jest walniety.
  7. pepedick odpowiedział(a) na wolf525 temat w E46
    sorki za zwlowe.problem z netem.ok.czujnik znajduje sie po stronie kierowcy.niedaleko pedala gazu.za nawiewem.dojscie kiepskie,trzeba sie troche nawyginac. temat tudma. znajdziesz wiecej info i fotek. viewtopic.php?p=773429#773429
  8. pepedick odpowiedział(a) na wolf525 temat w E46
    dokladnie tak jak piszesz.z ty ze ten czujnik odpowiada za sterowanie klap.
  9. Proponuje przetrzec te gumeczki olowkiem grafotowym.(czesc rysika zostaje na gumeczkach i przewodzi lepiej prad)powinno dzialac.robilem tak w pilocie i bylo ok.tam tez byly gumeczki grafitowe.
  10. pepedick odpowiedział(a) na wolf525 temat w E46
    masz do wymiany wewnetrzny czujnik temperatury.temat obcykany.tu masz linka http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AX71&mospid=47664&btnr=64_0820&hg=64&fg=40&hl=15 nr 4. koszt.zalezy u jakiego dilera ja placilem w szczecinie 107.25. :duh: przesadnie drogo.koledzy kupowali sporo taniej.
  11. stawiam na przycisk.skoro z pilota sie otwiera to modul na bank jest dobry.
  12. dokladnie.grzebalem w garazu a autko odpoczywalo.hehe.ok.po podlaczeniu do kompa wykrylem 3 bledy na ews-ie.jeden z nich to brak polaczenia pomiedzy kluczykiem a modulem.po usunieciu bledow.autko odpalilo.aleeeeeeeeee.po 15 min,auto zgasilem i problem spowrotem sie pojawil,tyle ze teraz zadnych bledow niewykazuje. :shock: dla pewnosci zamowilem nowy kluczyk.za kilka dni sie okaze,co i jak,
  13. Sytuacja jest dosc dziwna,chcac cos pogrzebac w garazu wyprowadzilem autko na podjazd,jak do tad wszystko bylo ok.po skonczonej pracy chcialem wprowadzic samochod do garazu,niestety to mi sie nieudalo.auto niezaskakuje,wogole zachowuje sie jak by niereagowalo na kluczyk(niestety mam tylko jeden,2gi niedziala)i teraz niewiem co jest grane.czy to nastepny kluczyk padl,czy cos powazniejszego.czekam na wasze sugestie,moze ktos juz mial podobny przypadek.
  14. Panowie okolicznosci mnie zmusily do tego.wiec mnie nie osadzajcie.(awaria w trasie.do aso ponad 300km.)puki co wszystko jest ok.Dla zwolennikow aso. rowniez uwazam ze co oryginal to oryginal ale czasem trzeba improwizowac.pozatym byle czego bym tam nie pakowal.a posta umiescilem jako ciekawostke dla innych a nie dla linczuuuuuuuuuuuuuuuu.........
  15. w moim kombiku bylo obok lewarka.jak niemasz to jak kolega pisal zostaje ci allegro.
  16. sprawdzales swiece zarowe?
  17. Witam.jak w temacie.Dla tych którzy lubią majsterkować i nie lubią wydawać kasy na darmo. tak to wygląda po rozebraniu. http://img244.imageshack.us/img244/3570/dsc00186s.th.jpg co sie przyda a co nie. http://img189.imageshack.us/img189/3560/dsc00187s.th.jpg zaczynamy zabawę. http://img29.imageshack.us/img29/8379/dsc00188jfv.th.jpg Finish.......... http://img3.imageshack.us/img3/5059/dsc00189f.th.jpg Przy odwijaniu sznurka z filtra zapamiętajcie schemat,i nawijać w ten sam sposób.Trochę to trudne,mi się udało za 2-gim razem. A teraz koszt. Całe 5.20zlotego,nie licząc 2 browarów.Skutki uboczne po wymianie - Brak . Ogólnie autko lepiej chodzi. Lepiej się wkręca i brak turbo dziury. Jeśli coś się zmieni to dopiszę. Pozdro.
  18. Tudm. to teraz powiedz ile cie to kosztowalo? sam jestem ciekaw efektow. przydalo by sie troszke wiecej mocy.przy okazji napisz jak z spalaniem.
  19. widze ze zachodniopomorskie,jak mieszkasz gdzies blisko choszczna to mozemy sie zgadac.itd. moja sugestia to podlacz wezyk besposrednio do wyjscia ze zbiornika,i na rezerwie obserwuj co sie dzieje.
  20. 4l to calkiem sporo,umnie bylo duzo mniej nadodatek pompka byla nieszczelna i jak bylo malo paliwa to zasysala gdzies powietrze,czasem bylo nawet slychac jak zchodzila z obrotow.no ale do zeczy.cos mi do glowy wpadlo.zobacz u siebie smok w lewej komorze czy dochodzi ci do samego dna zbiornika.bo to tez moze byc przyczyna.
  21. pepedick odpowiedział(a) na bezy74 temat w E36
    podczepie sie pod temat.jak z tymi oznaczeniami jest wkoncu.ja mam 2 zolte paski na sprezynach.i niewiem jakie amorki mam kupic do tego.?
  22. z tego co pamientam to przed wymiana to slabo i z pechezami powietrza.po wymianie juz raczej na zasadzie przepompowywania czyli niebylo jakiegos wielkiego cisnienia ale lecialo strumieniem ciaglym.
  23. spróbuj wymienic poduchy w kombi.hehe. co do czujnika to daj znac po tescie,to tez zamowie.
  24. osobiscie stawiam na pompke firmy kszak.moja tez byla nedznej jakosci,nadodatek ktos juz ja wymianial.leprzy nr.przy kupnie auta koles mi mowi ze z tym silnikiem 2,5tds.nieprzekrocze 160km.bo juz tak maja.nadodatek byla ponad polowa baku paliwa.(kto sprzedaje auto z prawie pelnym zbiornikiem).i kupilem ja za fajna sumke.kilka dni walczylem z tym objawem,az wkoncu wymienilem pompke.rada taka moze podjedz gdzies na szrot i kup oryginal do sprawdzenia albo zamien sie z kims na kilka dni.zobaczysz co jest grane.
  25. napisz w ktorej komorze zostaje ci te 15l. paliwa? (umnie zostawalo okolo 25l w prawej komorze z pompka.)po wymianie jest ok,wysysa do konca.
