Montaż oryginalnej ramki radia?
Mam auto bez ramki, w końcu kupiłem ramkę ale z pierwszych przymiarek widzę że założenie jej to nie będzie prosta sprawa. Czy mogłby mi ktoś opisać montaż/demontaż ramki? I czy ramki zmieniały się w czasie produkcji E39, bo auto '97 a ramka '00?
Największe forum maszyn budowlanych www.kopaczka.pl
  • Członkowie klubu
Jak to "oryginalnej ramki radia"?Oryginalne radio nie ma ramki jest tak duże jak dziura w desce.
Chyba że chodzi ci o to coś z klapką którą zamyka się na górną częśc radia.Sprecyzuj co chcesz zrobic.
Tak, chodzi o stelaż z klapka
a radio wydłubałes jak tak to powinienes miec dostep do srubek trzymajacych stelarz
zabardzo niewiem o co chodzi z ta ramką przedni panel radia w zaleznosci od modelu radia był cały lub dzielony np cd bylo osobno z wyswietlaczem
http://www.autocentrum.pl/gfx/awc/petrolicons/1999784431_3.gif
Mechanik BMW w Dąbrowie Górniczej
Diagnostyka inpa pasoft carsoft
http://www.autocentrum.pl/awc/godzill1/bmw-seria-5-1997/
  • Członkowie klubu
Cały element który nazwałeś "ramką" napewno masz bo radio nie miało by w czym siedziec tylko jest urwana klapka.
To musisz wyjąc radyjko,zdejmując gałkę od głośności i tam będzie blokada przesuwana lub przekręcana wtedy wyciągniesz dół radia lub całe radio(jednoczęściowe).Jeżeli masz dwuczęściowe to górę radia odkręca się małymi śrubkami na torx.Jak już uporasz się z radiem to zostanie ci ten element co chcesz wymienic,a jest to banalnie mocowane na 4 wkręty 2 z jednej i 2 z drugiej.Wymieniasz i składasz wszystko w odwrotnej kolejności(oczywiście),w 30 min. uporasz się i to na spokojnie.
