Treść opublikowana przez dziqsek
E90 Światła do jazdy dziennej
No to cieszę sie bardzo, miłego użytkowania :cool2:
[E90 / 318d] Zakup interfejsu diagnostycznego
Zacznijmy od tego jaki rok auta masz bo to ma znaczenie
Szatynwroc to osoba ktorej szukasz, chyba ze chce ci sie kulnac 80km to wpadaj do mnie :) @radaz ciesze sie bardzo ze pomoglem :) czyzby update polecial tez przy okazji ? :)
chip tuning - wykres
Przy twj mocy i momencie pewnie strasznie nerwowo jest, mialem ostatnio okazje mustangiem shelby podkreconym na 650 koni w manualu pojezdzicpo wrocku, wyszarpalo mnie na wszystkie strony mimo delikutasnego muskania pedalow w korku
Światła dzienne e60/61 z modułem LMA2
A skąd tam 18V ! ? Ja mam e91 z lampami LCI i mogę zakodować sobie customowe napięcie na żarówkach, zreszta w LM2 z tego co pamiętam też się da ;)
Jeżeli podniesiesz w granicach rozsądku ( do 14v) nic sie nie stanie, ja co prawda w poliftowych zarowkach ale mam teraz 18v i dają rade, ale żarówki muszą byćmarkowe, takie tanioszki po 0zł z allegro wybuchały przy 14
PWM_AN_SL_V_AL_1 PWM_AN_SL_V_FL_1 To sa wartosci napiecia na ringach przy wlaczonych xenonach i dlugich, mi sie po prostu wydaje ze zle cos robisz :) Po kolei : Wlaczasz ncs, ladujesz profil revtora lub custom zalezy jaki masz, f1,f3 wybierasz e60 i co robisz dalej ?
Robi, ale bez xenonow to dziwnacznie wyglada troszke prawde mowiac
BMW e90 2.0D 163ps Dokładanie czujnika temp oleju.
O prosze fajny gadzecik :) choc ja ostatnio pojechalem w trase z ipadem na podszybiu jako navi i miny ludzi i ich pukanie w czola mnie zniechecilo , wiem ze ktos z forum mial dolozony czujnik temp oleju elektroniczny gdzies do deski byl wyswieltacz malutki podpiety i to chyba lepsze rozwiazanie
e91 2.0 diesel, zapycha sie DPF
Mialem ostatnio gostka z Mocno zapchanym filtrem, umowilismy sie w legnicy kolo a4, 3 razy wymusilismy wypalanie disem i jazda napbrptach 3-4 tys, i jak reka odjal. Jezeli masz zapchany prawie calkiem to pomoze tylko wypalanie piecowe
Zacznijmy od tego czy masz ringi..l
PORADA Co do diagnostyki? E39 E92
Potrzebujesz dwa rozne kable chyba ze w e39 masz plaski wtyk zamias okraglego wtedy wystarczy ci zwykly kabelek dcan za okolo 160-200zl
Bede w katowicach pod koniec wrzesnia chyba, zbierzcie ekipe i zrobimy :) Jak nie chcesz czekac to napisz do kolego Nics on jest z Oswiecima, mysle ze ogarnie :D
welcome lights e60
Wtedy to sie chyba nazywa follow me home :mrgreen:
Sp-Daten v47.1
Dorwałem w łapki najnowsze Daten ( tzn najnowsze offline, wiem że najnowsze online to już v47.4), i wbrew temu co wielu mówiło E90 jest jeszcze wspierane a tutaj mały dowód ( po lewej v46.4 po lewej v47.1) : http://img850.imageshack.us/img850/994/beztytuuuqj.jpg Jak widać różnica jest, z tego co się dowiedziałęm o zmianach w stosunku do v46.3 : m3 -> DME m3 -> GS40 (DTC) FRM JBBF CAS IHKA Jutro będę wieczorem testował i zdam relacje czy faktycznie update jest i czy tylko do LCI czy pre-lci też . P.S potwierdzone e60 nie ma żadnych zmian w stosunku do v46.3 ( taka posiadałem wcześniej ) najwięcej zmian w sekcji F oczywiście ;)
Wymiana lamp TYŁ
Mozesz sam tyl zrobic, widzialem juz kilka aut tak zrobionych. Ja np mam przodlampy lci a tyl pre lci i tez wszystko dziala :)
Grupowy zakup LED-ow do wnetrza- filmy str2
Oczywiscie, tylko dalej czekamy na wielsza liczbe chetnych :)
wskaźnik średniego spalania na KP
Normalnie , przezucasz sobie tam gdzie srednie spalanie, srednia predkosc i zasieg i szukasz az wszystko zniknie z tego miejsca na bc i potem trzymasz guziczek i sie pojawia, o ile masz taka funkcje u siebie tzn silnik n47
Wymiana lamp TYŁ
Klapa plus zestaw doposazeniowy ( przejsciowki do kupienia w ASO chyba za 200zl) plus kodowanie lamp zeby dzialaly jak trzeba i choinki nie bylo na zegarach i to w sumie tyle
[E91] Huczy podczas jazdy
Wylacz klime i sprawdz, one lubia huczec w e9x
Co do sugerowania biegu to wejdz na czyste pole ( takie na ktorym nic nie ma ) i wcisnij i przytrzymaj przysik a ukaze cie sie :)
STEROWNIK TURBINY BMW e90 2,0D MITSUBISHI
U mnie 99 k przebiegui tez nic nie swiszczy nawet przy otwartych oknach , z jednej strony szkoda bo lubie gwizd turbo a z drugiej dobrze bo jestem spokojniejszy :)
PROBLEM Z XENONAMI e90
Prącie :)
Nie rozpoznasz, a opcja pokazywania dpf w menu serwisowym pojawia sie po aktualizacji spftu, ja tez nie mialem ikonki dopoki nie wgralem najnowszego softu. Powiem tak jak niemma to lepiej czlowiek sie mniej stresuje :)
e90 dołożone fotele m do czego jest ten przycisk
Powiem Wam szczerze ze nigdy nie widzialem opcji programowania ani kodowania foteli, a siedze w tym troszke i wiekszosc modulow wyrznalem na wszystkie strony :norty:
