e90 dołożone fotele m do czego jest ten przycisk
witam własnie wymieniałem zwyskłe siedzienia na siedzenia od m-paka wszystko w manualu tak jak w poprzednich i wszystko normalnie chodzi... lecz w siedzieniach od m-ki zauwazyłem jedno ustawienie elektryczne
http://www.katalog-samochodow.pl/files/automobily/st1/4986/800x600_pl_PL/1326513784-bmw-3-e90-m3-6881.jpg
takie jak na zdjeciu pierwszy przycisk od kierownicy słabo widoczny na zdjeciu w samym rogu siedzienia na którym sa narysowane 2 strzałki
wszystko jest w manualu tylko ten jeden przycisk jest elektryczny sorka ze tak nieskładnie piszę lecz ciezko mi wyjasnic o jaki przycisk chodzi
wiec tak do czego on służy, i co zrobic by on chodził dzieki za pomoc i czekam na szybką odpowiedz ps siedzenia mam identyczne jak na foto lecz w manualu z tym jednym elektrycznym przyciskiem dzieki
Jest to przycisk od pompowania boków siedzenia.
http://i.imgur.com/eyc1PrK.jpg
dzieki a nie wie ktos moze jak To uruchomić trzeba prąd podciągnąć bezposrednio? czy jakoś kompem kodować?
własnie zobaczyłem ze jedna okrągła kosc jest nie podłaczona widzę że w srodku są dwa bolce tak jakby plus i minus moze sprobować od innego akumulatora podciągnąć prąc i sprawdzic czy chodzi czy moze cos sie stać z foletami co myślicie?
Według mnie to raczej programowanie, też mam takie fotele i właśnie też mam tą białą okrągłą kostke nigdzie nie podpiętą a boczki się pompują.pozdr
  • Członkowie klubu
Powiem Wam szczerze ze nigdy nie widzialem opcji programowania ani kodowania foteli, a siedze w tym troszke i wiekszosc modulow wyrznalem na wszystkie strony :norty:
Tel. +48-790-465-462
Cześć
Ja zakładałem do siebie fotele z M3 , w serii miałem zwykłe fotele bez żadnej elektryki
Fotele zakupione od M3 są w full elektryce z pamięciami , kodować nic nie trzeba było tylko instalacja koniczna była przeróbka , co niestety nie wiem bo zostawiłem to serwisowi
czyli prawdopodobnie pozostaje podciagniecie pradu gdyz nie mam nawet gdzie wczepić Tej kosci
Tylko podciągnąć zasilanie i już żadnego kodowania .
http://img845.imageshack.us/img845/904/logoqlq.jpg
siema czyli do tej kostki trzeba plus i minus i to wszystko?
odczepić kość głowna? boje sie zeby mi nie wystrzeliło poduszek robiłeś cos takiego lub ktos z twoich znajomych? narazie wezme z innego akumulatora zasilanie lecz 2 przewody od siedzien sa w kolorze czarnym i nie wiem ktory plus ktory minus?
już rozwiązany problem poprostu Trzeba było doprowadzić mase i zasilanie do kości głownej a nie do tej okrągłej( niewiadomo do czego ona wogole służy) wszystko chodzi jak powinno siedzenia sie pompują:D:P
ale mam jeszcze jedno pytanie zostały tam jeszce trzy przewody do podłączenia co jeszcze moze być w takich siedzieniach gdzie wszystko jest w manualu Tylko jest jeden przycisk od pompowania boków?
