Treść opublikowana przez M4R10
Znaczenie kontrolek
"The blue battery indicator is not a warning light and is not associated with the other warning you're seeing. That gauge is showing you your current MPG and when the meter is all the way to the bottom near the blue battery that indicates the system is recharging the batteries via regenerative braking. The blue battery indicator will always be there when you have the BC button selecting the Mpg gauge." https://g20.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1897391
Folia ochronna PPF - GYEON.
white_detail.
Szyba czołowa
Ktoś poleci jakiegoś magika w Warszawie do naprawy odprysku?
Aktualizacja RSU [różne wersje] - komentarze
U mnie aplikacja zgłupiała po tej aktualizacji, informowała iż pojazd jest otwarty mimo iż wszystkie opcje wskazywały że jest zamknięty, restart idrive pomógł.
G30 check engine
https://bmwfault.codes
Nowe BMW X2 (U10)
Zastanawiam się czemu obcięli 50 Nm/ 6KM w porównaniu do podobnych wersji M performance.
Wymiana oleju w skrzyni automatycznej
@ezzakiel 02TF Steptronic z dwusprzęgł.skrzynią biegów. Symbol skrzyni : GS6-58BG
potrzebny skan specyfikacji
Przeglądam "Specifications for exhaust test" i nie ma niestety tam CO2 w g/km. Może zadzwoń do ASO?
Opony z homologacją?
styl jazdy? nie kojarzę, chyba czy są to są opony letnie czy zimowe, ale stylu jazdy w zegarach cyfrowych nie ma. Chyba że masz na myśli obciążenie (eco/comfort).
Akcja serwisowa - co zawiera
Numer akcji Opis Rezerwacja Zarezerwowano 10041250200 U11 Checking gap dimension of rear lights (tailgate, side panel) and reworking if necessary
Ograniczone działanie wspomagania kierowcy
@meblofan nie jesteśmy czarodziejami, dobrze by było jak byś zdradził które okolice Cię interesują.
Aktualizacja Remote Software Upgrade
@awierz poszukaj firmy np. https://mobilecoders.pl, może będzie taniej.
Jeśli auta są na gwarancji to serwis powinien wgrać nowe oprogramowanie za darmo. Jedyne co można zrobić samemu to zrestartować idrive.
Dwa razy w roku jest Car SPA, ale to nie wystarczające by utrzymać czyste felgi, kiedy na bez dotyku jestem raz w tygodniu.
Aktualizacja forum 29/05/2023
M4R10 odpowiedział(a) na Daniel temat w Praca forum, inicjatywy organizacyjne dot. forum, zgłoszenia awariiWczoraj serwer padł na chwilę?
Czego używacie do felg z chemii by pozbyć się trudnego brudu a zarazem nie zniszczyć OEM felgi? Jaką szczotkę polecacie do felg? Kupiłem Dunlopa i jest za gruba do 18" felg i hamulców M, nie chce wejść i dokładnie oczyścić felgi.
USŁUGI ZDALNE BMW, BMW Connected Drive - za darmo Na Czas Nieokreślony
@Adzio202 za co? skoro oferują za darmo.
Może komuś wygasło i mu się przyda. ? https://www.pepper.pl/promocje/uslugi-zdalne-bmw-bmw-connected-drive-za-darmo-na-czas-nieokreslony-741148?utm_source=mappshare&utm_medium=referral&utm_content=741148&utm_campaign=2023-11-05#comments
Wycofali tą aktualizację? Przez kilka dni wisiała, nie chciała się zainstalować a teraz już jej nie ma dostępnej w aplikacji/aucie.
Apple acknowledges BMW cars are breaking iPhone 15's NFC chip
Szukałem lepszego miejsca gdzie to zamieścić (wypadałoby w BMW Trends) ale tam nie mogę publikować. https://www.neowin.net/news/apple-acknowledges-bmw-cars-are-breaking-iphone-15s-nfc-chip/?fbclid=IwAR00nG0lIhYHW6Mig-xoTLiCikChMVlSJTkFHkd6vyu2MBtiVTiztVa0MdM_aem_AfLukK2Vz1hF2cTG5OHmEXbeJt4b6UbeDl4S5Ckpd-sfGpILwLcSWCPgRbNbeEQ1CZ8&mibextid=Zxz2cZ
@siwy_777 w googlu mówią że: “ Programming the control units 0012880500 G0x G1x G2x G3x Situation: Under very rare conditions, the tandem pump could fail after an engine start. Consequence: This can cause a hardening of the brake pedal, which, in turn, implies a greater effort required during the braking process. The deceleration of the vehicle is still guaranteed within the framework of the minimum legal requirement. Affected Vehicles: Some units of G0x G1x G2x G3x.”
BMW Advanced Car Eye 3.0 Pro
@maciej_cie miałem ofertę z bawaria motors i tam była pozycja 'programowanie/kodowanie' więc może jednak coś jest kodowane?
A jak wtedy uruchamia się auto?
@karlos91 wczoraj czytałem Twój post a dziś na desce pojawił się komunikat "pusta bateria", auto wyprodukowane w połowie sierpnia, czyli wytrzymała bateria 2lata, dwa miesiące (panasonic). Kupiłem jakąś tanią Vartę teraz, zobaczymy ile wytrzyma.
@karlos91 jestem zółtodziobem, powiedz na co zwrócić uwagę?
