Znaczenie kontrolek
Co oznaczają nw. symbole: w niektórych momentach jazdy pojawia się niebieski symbol auta i nad nim strzałeczka oraz symbol akumulatora na niebiesko - świeci i gaśnie - ktoś z Kolegów wie?
Symbol akumulatora oznacza że się on ładuje.
"The blue battery indicator is not a warning light and is not associated with the other warning you're seeing. That gauge is showing you your current MPG and when the meter is all the way to the bottom near the blue battery that indicates the system is recharging the batteries via regenerative braking. The blue battery indicator will always be there when you have the BC button selecting the Mpg gauge."
https://g20.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1897391
Nie dziala kontroler Idrive podczas krzystania z tidala, google map, co moż być przyczyną, poza tym działa ogólnie  - działa również w nawigacji i telefonie.
  • 5 miesięcy temu...
https://g20.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1897391/ drift hunters
The blue battery indicator in your vehicle's dashboard is not a warning light. It is part of the MPG (Miles Per Gallon) gauge, showing the current fuel efficiency.
  • 3 miesiące temu...
slope 2
Ja też tak myślę
