Treść opublikowana przez mirasextra
BMW E60 - opinia przy zakupie
Witam! Prosze o pomoc w wyborze mojej 5. Ponizej wklejam link. Prosze wszystkich o ocene auta z ogłoszenia. Jestem z Warmi wiec mam spory kawałek do Otwocka. z góry dziekuje za pomoc http://otomoto.pl/bmw-530-0652749.html Pozdrawiam
Oświetlenie wnetrza po wymianie żarówek nie działa
Witam! Pokusiłem się o wymianę zarówek wewnatrz na ledowe LED W5W T10 5 x SMD XENON w mojej E46 po lifcie. Od tego momentu zuważyłem, że różnie ono dziala. Czesto jest tak ,że po odpaleniu silnika nie mogę włączyć oswietlenia wewnątrz. Światełka kierunkowe, boczne z przodu włączam przyciskiem i dzialaja zawsze a środkowe nie działa. Jak otworze drzwi równiez nie świeci się wnetrze. Dziwne jest to , że czasami załączy sie to oswietlenie jak otwieram drzwi, ale to sporadycznie. Podczas montażu miałem zwarcie, wymieniłem ledy i było ok wiec mysle, że problem tkwi gdzieś głebiej.
330d wiązka pod fotelem pasażera
Witam Chcialbym wymienic fotele z manualnych na elektryczne. Sprawdzałem pod fotelem i zauwazylem zółta kostke oraz niebieską. wstawiam zdjecia. Prosze o podpowiedz do czego są kostki i czy moge podpiac elektryczne fotele... http://www.fotoszok.pl/out.php/t1049551_imag0455.jpg http://www.fotoszok.pl/out.php/t1049578_imag0460.jpg
320d Uciekający płyn chłodniczy po zimie.
Witam!!! Jakis czas temu kupowałem orginał do swojej 330d bo równiez mi pękł, Ceny poniżej Zbiornik wyrównawczy chlodnicy - 17 11 7 573 780- 280,00 zł Korek zbiorniczka 1,4 Bar - 17 11 1 742 232 60,00 zł Wymiana bardzo prosta...sam robiłem pod blokiem :) Pozdrawiam
330d niedogrzany silnik
A jak sprawdzić czy to czujnik temperatury i gdzie on sie znajduje....?
Od kilku dni zauważyłem pewien problem. Wczasie jazdy temperatura silnika wolno rośnie. Podczas jazdy na odcinku 30km z predkoscią około 100km/h temperatura osiaga max 75 stopni. Strzałka nie ustawia sie w pionie. Tylko w przypadku szybszej jazdy na wyzszych obrotach ustawia sie pionowo ale zaraz potem jak wracam do normalnej jazdy znowu opada.... nwet do 63 stopni. Jakis czas temu pękł mi zbiornik wyrównawczy. Wymieniłem na nowy wraz z płynem chlodniczym. Odpowietrzylem i było wszystko okej. Co to moze znaczyc? Moze termostat głowny mam do wymiany....?
320d-Wężyk podciśnienia
Witam! Bardzo chetnie i ja u siebie wymieniłbym wezyki. silnik M57 2x układ AGR 3x sterowanie turbo 2x sterowanie żaluzjami + vacum do poduch silnika, wiec 3m bedzie za malo... jesli oczywiscie mowa o wymianie kpl wezykow vacum. Proszę o podpowiedz które to wezyki , bo nie bardzo wiem jak je znależć...
330d wyciek plynu, zagotował sie
witam!!! Od dwóch dnii nie dolewam plynu...mysle ze jest okej... Profilaktycznie wchodzilem pod auto i zauwazylem małe plamy na oslonie w okolicy zbiorniczka... Wydaje mi sie ze waz łączacy zbiornik z termostatem..nr 7 jest przyciety przez opaske. Zamówilem nowy w tygodniu wymienie...poki co widze ze jest dobrze...
Prawdopodobnie nie... Bylem u mechanika zapytac o te całą sytuacje i on sprawdzał podczas gdy ja przygazowałem ... nic podejrzanego nie bylo wiec raczej jest okej...
Witam! Dzisiaj sprawdzalem poziom plynu w zbiorniczku. Okazuje sie ze musialem dolać. Wycieków nie widać, ani pod autem ani w okolicach pompy... Poziom oleju w normie, pod korkiem wlewu oleju nic nie widac. Dolałem plynu do poziomu max i ruszylem w droge. W czasie jazdy po miescie wszystko bylo okej. Temperatura max 98 jak zaczalem mocniej wciskac gaz... Sprawdzałem wisko ...dziala bo jak przygazowałem to slychac bylo taki gwizd jak v8..hehe.. Martwi mnie fakt ze musialem dolac plynu...moze uklad sie nie odpowietrzya jeszcze... Co o tym mysliscie....???
Witam! Sprawdzilem...jest strumien plynu chlodzacego wydobywajacego sie ze zbiorniczka wyrównawczego... Wieczorem musialem dolac plynu bo w zbiorniczku bylo minimum... Odpaliłem auto i udałem sie na przejazdzke aby zweryfikowac prace ukladu chlodzacego. Zrobilem jazde próbna i zauwazylem cos dziwnego... Jezdzilem w miescie jakies 30 minut i temperatura osiagnela ponad 80 stopni... Mialem ustawiony klimatronic na 32 stopnie i ustawione pokretło na 3 kropki czerwone. W pewnym momencie przestawilem pokretło na 3 kropki (niebieskie na zimno), nagle wskaznik temperatury na desce rozdzielczej drgnął i obnizył sie na moment wykonujac minimalny ruch, wrócił do pionu.... W ciagu godziny jazdy taka sytuacja wiecej sie nie powtórzyła... Co o tym myslicie?
W momencie gdy mialem odkrecony korek nie widzialem w nim strumienia cieczy chlodzącej tryskajacej pod cisnieniem... Pompa wody wymieniona jakis rok temu ... A jaka jest maksymalna temperatura pracy silnika, bo nie wiem przy jakiej temperaturze mam uwazac na silnik i kiedy np wyłączyc itd. Bede obserwował przez jakis czas temp. w tescie 7
WitAM! Wymieniłem zbiorniczek i podjąłem próbe odpowietrzenia, ale nie wiem czy sie udało... Wskaznik tempertury silnika osiągnął pion gdy temperatura na podstawie testu 7 osiągneła 79 stopni. Nie wiem czy to dobrze czy źle wiec prosze o podpowiedz . W czasie jazdy okolo 20 minut temperatura osiągneała ok 85 stopni. Dłuzszy czas nie mogłem podniesc temperatury. Nastepnie po ok 10 minutach jazdy temperatura przekroczyła 90 stopni. Zauwazylem ze w czasie jazdy temperatura dochodzila nawet do 98 stopni. Gdy zatrzymalem sie na parkingu temperatura spadała, jak zatrzymymwałem sie na skrzyzowaniu to miejscami temperatura wzrastała o jakies 3 moze 4 stopnie... Wrzucilem filmik prosze o ocene czy visco dziala okej. Temperatura silnika 94 stopnie i w momencie wylaczenia silnika widac jak wiatrak sie zatrzymuje z niewielkim ruchem . http://mirasextra.wrzuta.pl/film/3kLldBxzHSO/video1_-_visko_temp_94_stopnie Poniżej wrzucam filmik jak tem. nie osiagnela 90 stopni bylo okolo 86. Jak widac zdazylem wylaczyc silnik i nagrac jak zatrzymuje sie wiatrak http://mirasextra.wrzuta.pl/film/6FIeORFa5wm/video02_visko_temp_ponad_80_stopni_ale_nie_90 Jeszcze jedno. W momencie gdy mialem odkrecony korek nie widzialem w nim strumienia cieczy chlodzącej tryskajacej pod cisnieniem... Pompa wody wymieniona jakis rok temu ...
Wyjąłem zbiornik...nie bylo łatwo... widac peknięcie... http://img31.imageshack.us/img31/2174/imag0055ry.jpg Uploaded with ImageShack.us http://img706.imageshack.us/img706/6976/imag0053h.jpg
wymiana zbiorniczka wyrównawczego...jak?
Witam! Bardzo prosze o pomoc w kwestii wymiany zbiorniczka wyrównawczego przy chlodnicy bo w wekend mi pękł.Auto to e46 330d. Prosze o podpowiedz jak on jest zamocowany,czym i gdzie przykrecony ogólnie jak mam sie za to zabrac...Z góry dziekuje za pomoc...
Zajrzałem dzis do auta i okazuje sie ze zbiornik wyrównawczy pękł z góry do dołu prawie na calej dlugosci.... Ciekaw jestem czy mozna go wymienic oddzielnie bez wymiany chlodnicy...mam nadzieje ze tylko to. Odpalilem auto i wiatrak sie kreci wiec sterownik jest okej..
Jak sprawdzic czy termostat jest sprawny, czy dziala pompa wody i czy uszczelka pod glowica jest okej...???? Prosze o wskazówki na sprawdzenie w warunkach domowych bod blokiem ze tak powiem...
Witam! Wczoraj po troszke ostrej jezdzie, gdy zaparkowałem auto nagle pojawił sie dym z pod maski. Otworzyłem ją i okazało się ze plyn w chłodnicy sie zagotowal i wyciekł pod samochód. Prosze o podpowiedz co moglo byc przyczyna wystapienia takiej sytuacji i co moglo sie uszkodzic...chłodnica do wymiany ?
bmw e46 2001r combi problem ze zmieniarka plyt
Witam! W tej sytuacji mysle, ze uszkodzony masz laser. Po prostu wypalił sie. Podobny objaw mialem u siebie w tradycyjnym radiu. Prponuje zakup lasera i wymiane:)
VIN - prośba o rozkodowanie
Witam! Jestem w posiadaniu E38 740i. Bardzo proszę o rozkodowanie numeru VIN WBAGF81020DK66703. Doda ze jest to wersja indywidual. Bardzo dziekuje za pomoc
330d przecieki na kolektorze + zerwana śruba przy dokręc
tak wlasnie znalazłem tam.... M6x42 W przyszłym tygodniu zamówie w ASO. Dzieki za pomoc......... Pozdro
a w jaką śrubę mam się zaopatrzyć... prosiłbym o konkretne wymiary, długość i średnicę.Po zdjęciu kolektora nie bede latał po sklepach i szukał odpowiedniej
Witam Podczas wymiany filtru powietrza zauważyłem przeciek w okolicy kolektora. Rok temu demontowałem kolektor, gdyż sprawdzałem czy posiada klapki, okazało się ze nie ma. Prosze o podpowiedz co to za przeciek skad mógł się wziąc oraz czy jest to groźne i stanowi problem. Próbowałem dokręcić mocniej sruby od kolektora i jedna z nich zerwałem. Nie wiem co dalej z tym zrobić. Czy sciągać kolektro, wymieniac uszczelki i co z tą śrubą, pewnie czesć z gwintem została w głowicy... http://img851.imageshack.us/img851/8049/dsc02387f.jpg Uploaded with ImageShack.us http://img808.imageshack.us/img808/9609/dsc02395s.jpg Uploaded with ImageShack.us
330d - wymiana poduszki amortyzatora tył
oooo... to ja o uszczelkach nie wiedziałem i włozyłem bez :( ... No i lipa.... piasłem o tym na forum tylko szkoda ze wczesniej mi nikt o tym nie powiedział.... Hm... bede musiał jeszcze raz tym sie zajac i ponownie rozbierać.... Prosze o numer realoem tych uszczelek bo nie wiem które to są.... Z góry dzięki
Własnie te poduszki kupiłem... Dzięki za pomoc
