mirasextra
Treść opublikowana przez mirasextra
  1. Jak jest z dostępem do internetu w nbt? Słyszałem opinie ze trzeba dokupić moduł ? Trzeba zakodować ? Pisałem nawet na pw do osób które montowały u siebie i brak jakiejkolwiek informacji. Może ktoś napisać jak wyglada uruchomienie tej opcji ? Z góry dziękuje
  2. Mógłbyś podrzucić jakieś DIY przeróbki anteny? Z góry dziękuje
  3. A co z antena FM ? Czytałem ze trzeba wymienić gdyż ta co jest w e60 działa słabo. Chodzi prawdopodobnie o napięcie zailania tej anteny ...
  4. A jak wyglada sprawa anteny Bluetooth w nbt. Czy można wykorzystać gniazdo anteny Bluetooth w płetwie na dachu?
  5. Pod tym linkiem jest DIY Combox. Sprawdz http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=723325
  6. mirasextra odpowiedział(a) na unky temat w E60, E61
    Zobacz w bagażniku po prawej stronie czy widok skrzynki z bepiecznikami masz jak na zdjeciu które załączyłem w poscie. Zrób zdjecie i wstaw tutaj to podpowiem Tobie.
  7. mirasextra odpowiedział(a) na unky temat w E60, E61
    W zaleznosci od rocznika auta rozpiska bezpieczników jest rózna, wiec zwróć prosze uwagę czy u Ciebie wygląda to tak jak niżej. W przypadku gdy bezpieczniki masz pod innymi numerami napisz to znajde Twoją wersję. U mnie jest jak nizej Zapalniczka: * bezpiecznik 82. / 20A * przód na 61./ 20A http://s5.ifotos.pl/mini/WDS-zapal_qperpqs.jpg Wpinasz +12V przewód o średnicy 2,5 w pin nr 8 w kostke X11011 http://s10.ifotos.pl/mini/X11011jpg_qperhrw.jpg Widok wtyczki http://s5.ifotos.pl/mini/wtyk-x110_qperhes.jpg
  8. mirasextra odpowiedział(a) na unky temat w E60, E61
    Jak będę miał chwile czasu to zerknę na schemat WDS.
  9. mirasextra odpowiedział(a) na unky temat w E60, E61
    Ja u siebie montowałem dwa gniazda zapalniczki w podłokietniku. Korzystałem przy tym z WDS. Zerknij tam. Inna opcja to podpięcie się pod +12 V do zapalniczki z przodu. Demontujesz podłokietnik / tunel środkowy i przeciągasz dodatkowe przewody. Podłączasz się rownolegle i tez będzie Oki. To jest najprostsza opcja.
  10. W przypadku pytań dotyczących czytania WDS to mogę coś podpowiedzieć. Pisz na pw.
  11. Cześć. Nie posiadam jakiego refrofitu czy czegoś podobnego. Wszystko znajdziesz na WDS. Tam masz schemat podłączenia mulfa. W przypadku gdy miałeś styczność z elektryka/elektronika to poradzisz sobie przy czytaniu schematów. W innym przypadku mie polecam bo możesz sobie bałaganu narobić. Do tego po montażu potrzebujesz zakodować mulfa za pomocą icoma. Poszukaj na forach gdzieś jest rozpiska podłączenia pinów. Ja i siebie zrezygnowałem z dokładania mulfa ze względu na dość częsta awaryjność tych urządzeń.
  12. Nie zmieniałem. Same kodowanie. Dziękuje JesCze raz za pomoc.
  13. Chciałbym podziękować wszystkim za pomoc. Światła działają jak trzeba. Kodowanie pomogło. Pozdrawiam
  14. Tez planuje doposażyć autko w nbt. Stad mam kilka pytań. 1. Jaka jest różnica między emulatorem rumuńskim a kanadyjskim? 2. Jak cenowo to wyglada? 3. Gdzie można kupić ? Rumuński to wiem. 4. Jak jest z dostępem do neta za pomocą telefonu? Trzeba mieć jakieś kody itp ? Czy tylko kodowanie wystarczy ? Z góry dziękuje
  15. Dzięki
  16. Potwierdzam. Mam aktywna o jest śruba do regulacji listwy. Wymieniałem u siebie magiel na używany.
  17. Ok. Z góry dzięki
  18. Mam skrętne wiec pewnie nie podejdzie. Podeslij to sprawdzę o porównam pozostałe wpisy.
  19. Sprawdzałem FA. Po dodaniu +MUEB lampy tyl działaja jak trzeba. Przód jest prelci w zwiazku z tym nie mam postojówek. Co w tej sytuacji z postojówkami? Jak je podłaczyć żeby działaly ringi ?
  20. Wychodzi na to ze kodowanie poszło nie tak. Nie mam pomysłu.
  21. Tak. Zamieniłem. Kolory przewodów sa takie same. Nawet podpiąłem piny na długich przewodach w lm2 62 i 5. Wyczytałem również żeby zamienić przewody w lm2. 25 na 63 oraz 40 ma 11 ale tez bez efektu. Wiec wróciłem do pierwotnej wersji.
  22. Tak. Zapisane . Dodane +MUEB.
  23. Podlaczylem te przewody zgodnie z instrukcją retrofit lamp lci. Dalej żarówki nie świecą. Nie ma napięcia na pinach o których pisałeś. Podobno tylko w połączeniu z przodem lci wszystko działa jak trzeba. Jeszcze jedno. Dzisiaj zauważyłem że żarówka od stopu zewnętrzna swieci razem z pozycyjnymi a jak wcisne hamulec to lampy tylne przygasaja. Obecnie mam tylko stop z trzeciego światła. Pozostałe nie działają. Coś z kodowaniem poszło nie tak. Wiesz moze które wpisy trzeba zmienić aby świeciły tylko paski z tyłu na pozycjach?
  24. Wymieniłem modul na lm2. Prawie wszystko działa. Poza tym co pisałeś w poście. Przy Stopie nie świecą wewnętrzne żarówki. Wpialem przewody do lm2 pod pin 62 i 5 oraz zamieniłem miejscami 25 na 63 oraz 40 na 11. Dalej bez efektu. Patrzyłem na wds to wydaje się że są poprowadzone wszystkie przewody. Możesz sprawdzić o jakie przewody dokładnie chodzi?
  25. Witam Zalożyłem lampy po lifcie na tył. W związku z tym iż mam moduł lm1 nie działają one prawidłowo. Zakupiłem lm2. Na czym polega wymiana? Konieczne jest przeciąganie długich przewodów z adapterow tył zakupionych w aso? Jak zakodowac całość? Wymieniam tylko tył stąd moje wątpliwości . Z góry dziękuję za pomoc.
