mirasextra
Treść opublikowana przez mirasextra
  1. A konkretnie jakie pieniadze za dension ? Na necie chodzi to po 1500zł TCU ok 200zł Dla mine to róznica :D
  2. Hm...zastanawiałem sie nad mulfem. Do końca nie jestem przekonany... Cena dension gateway to ok 1,5kPLN - 7razy więcej niż TCU1.5 wiec odpada. Cena MULFa/MULFa 2 jest od 2 do 3 razy większa od TCU 1.5. Jedyne co dostaje do w mulf 2 USB. USB mam w CICu. Do wrzucania muzy mi wystarczy. Wybierając TCU a nie mulf 2 high tracę możliwość puszczania muzy z telefonu, tak? bo nie będę miał możliwości podłączenia przez aux/usb. Zgadza się ? W TCU1.5 będę mógł obsługiwać/podglądać książkę numerów z poziomu CICa?
  3. Witam! Chciałbym doposażyć auto bluetooth wiec zdecydowałem sie na TCU 1.5. Czytałem wiele wątków mimo wszystko mam jeszcze kilka watpliwości. Proszę Was o pomoc. 1. Do montażu jest potrzebne: - instalacja (światłowód, przewód TCU-mikrofon, TCU - antena bluetooth) - antena bluetooth - mikrofon 2. Antena Mam płetwę rekina z dwoma końcówkami do podłączenia: -koncówka górna jak na zdjeciu to podłaczenie do anteny GPS- CIC http://s5.ifotos.pl/mini/IMG201701_aeqepea.jpg http://s2.ifotos.pl/mini/IMG201701_aeqepse.jpg http://s5.ifotos.pl/mini/IMG201701_aeqepwe.jpg http://s5.ifotos.pl/mini/IMG201701_aeqepwe.jpg Pytanie do Was od czego jest dolna końcówka w tej antenie ? Czy do tej własnie koncówki moge wpiąc przewód bluetooth? Antena bluetooth do e60 jest jak na zdjeciu nizej (WDS W18 - złacze TCU X14081: http://s10.ifotos.pl/mini/modul-ant_aeqehrq.jpg http://s10.ifotos.pl/mini/modul-ant_aeqehrq.jpg Która z tych dwóch anten jest dobra: płetwa rekina czy ta druga? Jest jeszcze antena (WDS emergency aerial W19) http://s5.ifotos.pl/mini/TCU--WDS-_aeqeehh.jpg Do czego ona jest? Awaryjnie w przypadku usterki innej anteny? Jest konieczna ? 3. Moduł TCU. http://s10.ifotos.pl/mini/TCUjpg_aeqehnq.jpg http://s5.ifotos.pl/img/tcu3jpg_aeqehsn.jpg -pierwsze wejscie z lewej w TCU (kolor kremowy ) to podłaczenie anteny bluetooth? -do czego jest podlaczenie koloru czarnego i ostartni fioletowy ? 3 .Schemat podłaczenia WDS. Moduł TCU jest z 2009 roku http://s5.ifotos.pl/mini/TCU--WDS2_aeqenps.jpg http://s2.ifotos.pl/mini/TCU--WDS3_aeqenxp.jpg Jak wynika z WDS: *Mikrofon (WDS - 429A)w podsufitce podłączamy: TCU pin 1 mic+ (WDS X13293 mikrofon pin1) TCU pin 19 mic -(WDS X13293 mikrofon pin 2) *Zasilanie TCU (WDS-X695) pin 17 +12v (zasilanie z bezpiecznika F37 ) pin36 masa (-) (X13793 - wewnątrz bagażnika - zlącze masy) *MOST (światłowód) (WDS - X10634) pin 1 pin2 Czy to wystarczy aby uruchomić bluetooth w moim aucie? Z góry dziekuje za pomoc
  4. Witam Jak to jest u Was. Zamontowalem sobie gniazdo aux na panelu z tyłu podlokietnika i nie podwietla mi się napis na gnieździe. Powinien się świecić czy nie ?
  5. Odme wymienialem zaraz po zakupie przy przebiegu ok 272 tys. Teraz mam 307tys. Dzięki za info
  6. wymieniłem uszczelniacz...teraz pozostaje czekanie na efekty tego zabiegu...oby bez przecieków :)
  7. Witam Mam wyciek pod kołem pasowym. Widoczny był również na misce olejowej. Pytanie do Was czy rzeczywiście to ten oring widoczny na zdjęciu jest winowajca ? Czy wystarczy go wymienić? Z góry dzięki za info http://s2.ifotos.pl/mini/IMG201612_aehprnr.jpg http://s2.ifotos.pl/mini/IMG201612_aehprrr.jpg http://s2.ifotos.pl/mini/IMG201612_aehprrr.jpg
  8. mirasextra odpowiedział(a) na jakub1989 temat w E60, E61
    Zamontować fizycznie w aucie możesz. Wydaje mi się że będziesz musiał we wtyczce pod fotelem odpowiednio poprzepinac. Wszystko jest na WDS. Wejdź na stronę i sprawdź jak to wygloda u Ciebie. Ja u siebie montowałem komforty wiec służę pomocą. Pisz na PW
  9. Jakby ktoś chciał doposazyc auto w zapalniczki w tylnej części tunelu to musi zakupić wtyczkę o numerze: 6901806
  10. mirasextra opublikował(a) temat w E60, E61
    Witam! Chciałbym zamontować dwie zaplaniczki w podłokietniku z tył. Zasilanie zapalniczek wykonać trzeba wpinajac sie w skrzynke bezpieczników w bagażniku. Potrzebny jest mi numer złącza/wtyczki ze skrzynki bezpieczników. W WDS jest to x11011. Jest to 10pinowa kostka o nr WDS 6901806.9 oraz numery pinów do zmówienia w ASO. http://s10.ifotos.pl/mini/IMG201612_anqneer.jpg Z góry dziekuje
  11. Witam Nie czułem aby autko odpychalo się gorzej. Ciężko mi ocenić gdyż mam podkrecone i przy tej mocy i momencie było to niezauważalne. Lubię mieć auto w dobrym stanie i gdy zauważyłem że coś jest nie tak postanowiłem naprawić... Nie mam dolnej osłony więc u mnie dźwięki zarówno z silnika jak i z turbo dochodzą więc już się przyzwyczailem
  12. Witam Podeslij proszę linka Dziękuję
  13. Witam Próbowałem aktywować funkcję opuszczania lewego lusterka po wyrzuceniu wstecznego. Nie działa. Zrobiłem to tak: 1. Aktywowalem funkcje memory w module TMBT i TMFB 2. Aktywowalem funkcje KERBING-PASSENGER OUTSIDE MIRROR CURB MONITOR ... 3. Przycisk na panelu stetowania lusterkami ustawiłem w pozycji lewej. Dodam że mam aktywne funkcje składania lusterek z pilota oraz dokladane fotele komfortu z pamięcią, gdzie pamięć działa. Co trzeba zrobić aby aktywować tę opcję? Dzięki za pomoc
  14. mirasextra odpowiedział(a) na plwaw temat w E60, E61
    Może to jest wtyczka od aux
  15. Dzięki za pomoc
  16. Witam! Według schematu WDS aby podłączyć grzanie trzeba użyć przekaźnika K9 http://images84.fotosik.pl/57/c51963259144f6c6med.jpg Przekaźnik posiada 9pinów http://images82.fotosik.pl/58/b68d848978552f7cmed.jpg Ja zakupiłem przekaźnik tego typu http://images84.fotosik.pl/57/5aed9a2e7980e8femed.jpg Czy podłączenie przekaźnika można zrobić w ten sposób ? : WDS K9 pin6 - na pin 30 przekaźnika WDS K9 pin8 - na pin 86 przekaźnika WDS K9 pin4 - na pin 85 przekaźnika WDS K9 pin5 - na pin 87 przekaźnika WDS K9 pin2 - na pin 87A przekaźnika
  17. Ze sterownika szm panel pod klima z pdc. Pin 3 z wolnego gniazda
  18. Witam Chciałbym zmienić fotele z pólelektrycznych na komfortowe. Auto jest z 2003roku a fotele z 2004. Pytanie czy konieczna jest zmiana numeru vin w modułach pod fotelami ? Jeśli tak to czy można tool32?
  19. Witam! Zamierzam zamontować fotele komfortowe z grzaniem, wentylacją zamiast zwykłych półelektrycznych bez grzania. W związku z tym będę potrzebował linii k-bus . Możecie podpowiedzieć skad najlepiej wziąć ten sygnał? Z góry dziękuje
  20. Może ktoś podrzucić linka do BMW.ISTA-D.Rheingold. Zainstaluje i sprawdzę alarm.
  21. Za pomocą inpy jest to możliwe? Czytałem że tylko Dis.
  22. Witam Od kilku dni coś niepokojcego dzieje się z moim autem. Czasem potrafi się załączyć alarm( syrena i kierunki). To co zauważyłem że w trakcie kiedy to się dzieje po otwarciu auta z kluczyka i otwarciu drzwi dioda pod lusterkiem miga szybciej. Dopiero po wciśnięciu zamykania/otwierania alarm przestaje wyć a dioda jeszcze kilkanaście sekund miga szybciej. Sprawdzałem krancowy pod maską. Wydaje się że jest ok. W ostatnim czasie równocześnie występuje problem z zapalajaca się kontrolka poduszek i napinacza. Czy to oznacza np. Spadki na zasilaniu? Może coś "kradnie prąd"?. Co o tym myślicie? W inpie nie widzę błędów.
  23. Witam Który to element? Sprawdzę u siebie jak to wygląda. Jaki ma numer na realoem?
  24. Wszystko działa. Wyświetla się na monitorze podgląd pdc po wyrzuceniu wstecznego. Kodowanie robiłem na profilu expertmode. Na profilu expertmodus nie poszło. Wystarczyło pzekodowac pustym plikiem .man Dziękuję za pomoc
