pasio1
Treść opublikowana przez pasio1
  1. Kolego poleć mi kogoś takiego u nas nie ma takich szpeców chetnie przejechałbym się bo widzę że mieszkasz niedaleko ode mnie proszę o kontakt .
  2. pasio1 odpowiedział(a) na duud temat w E39
    Witam czasem wystarczy wypłukać lampe wodą z ludwikiem i dobrze wypłukać ciepłą wodą jeśli rozmawiamy o kurzu a co do rozklejania lampy musisz sprawdzić paznokciem czy masz miękki silikon czy twardy jeśli twardy masz problem a jeśli miękki że paznokieć ci delikatnie wchodzi to grzejesz lampę w miejscach gdzie jest sylikon i pięknie odchodi ja wymieniałem w lampach mocowania odblasów godzina jedna lampa Pozdro !!
  3. Witam czy ktoś wie jak zdjąć panel dzielący kierowcę od pasażera muszę dostać się do sensora poduszek :mad2: . Elektryk stwierdził na kompie że uszkodzony jest sensor poduszek nr: 65. 77-8372521 ( airbag kierowcy) (bład wewnętrzny jednostki kontrolnej) i nie można skasować błędu . Może ktoś miał już podobny problem proszę o radę i pomoc z góry dziękuję .
  4. Witam czujnik można sprawdzić też przez dotknięcie palcem pod palcem powinieneś czuć delikatne mrowienie jeśli nic nie poczujesz to podmień go z którymś dobrym bo bardzo często nie łączą wtyczki .
  5. Dziękuję za odpowiedzi !!! koledzy akumulator nie padł a od dziś rano wszystko jest okey dwa dni nie działał teraz chodzi nie mam pojęcia co się dzieje będę czekał aż coś całkiem padnie bo nie wiem co jest do wymiany . Chyba że jeż ma jakieś zimne luty i przerywa
  6. czy istnieje mozliwość sprawdzenia jeża czy trzeba go podmienić jeśli tak to gdzie najlepiej go kupić .
  7. pasio1 odpowiedział(a) na dajan temat w E39
    koledzy podłącze się do tematu u mnie przestał wogóle działać wenyylator nie piszczał działał bez zażutów czy może być to wina jeża może to jakiś bezpiecznik Pozdrawiam !!!!
  8. Witam mam problem z wentylatorem nawiewu powietrza do kabiny , mimo że na wyświetlaczu wskażnik obrotów wenylatora rośnie i po przełączeniu nawiewu na szyby lub na nogi słychać że przełączają się nawiewy ale wiatrak milczy . Nie mam pojęcia co mogło się stać . Może ktoś wie czy jest jakiś bezpiecznik tego wiatraka lub przekażnik który mógł się uszkodzić . Mam obawy że jeśli jest uszkodzony wiatrak trzeba będzie rozbierać cała przednią konsolę koszmar > Proszę o pomoc i podpowiedz co mogło się stać za odpowiedzi z góry dziękuję !!!!!!!!!!
  9. pasio1 odpowiedział(a) na pasio1 temat w E39
    Bardzo dziękuję koledze thenygoos bardzo ale to bardzo mi pomogłeś . Zrobiłem usterkę w tym module wymiana tego układu pomogła i wszystko działa super . Związane z tą usterką było też miganie świateł bo LCM wysyłało impuls do odiętej żarówki i powodowało to miganie świateł . Elektrycy podejrzewali że jest uszkodzony alternator albo rególator napięcia a to wszystko przez uszkodzony LCM > Dzięki tobie zaoszczędziłem jakieś 1250 Zł i kupę nerwów jeszcze raz dziękuję i Pozdrawiam !!!!! :P
  10. pasio1 odpowiedział(a) na pasio1 temat w E39
    Kloego jak czytałem linki od kolegi Thenygoos za takie numery odpowiedzialny jest tylko ten modól on zarządza praktycznie wszystkim co świeci w samochodzie . Poczytaj linki napewno ci to pomoże w zrozumieniu twojego problemu Powodzenia !!
  11. pasio1 odpowiedział(a) na pasio1 temat w E39
    Dziękuje kolego za podpowiedz jak uda mi się naprawić dam znać Pozdrawiam !!!!
  12. Witam u mnie były podobne problemy z czujnikiem . Czujnik sprawdza się przez dotknięcie palcem do czujnika jeśli działa czuć drgania jeśli uwalony lub odpięty nic nie czuć pod palcem . Ja przed kupnem radzę sprawdzić czy nie jest wypięty bo lubią się wypinać wtyki ogólnie słabo trzymają Pozdro !!!!!
  13. pasio1 odpowiedział(a) na pasio1 temat w E39
    Witam kolege thenygoos bardzo proszę o konkretny link , szukałem ale nie znalazłem nic odpowiedniego z góry dziękuję za odpowiedz Pozdrawiam !!!! :D Mam jeszcze jedno pytanie znalazłem temat odnośnie migających żarówek u mnie migają jak obroty spadną do minimalnych za każdym razem nie wiem czy to alternator czy regulator czy uszkodzony lcm bo odpiołem to długie światło żeby nie rozładowało aku a być może lcm sprawdza czy nie jest uszkodzona odpięta żarówka .
  14. Witam dziś pojawiła mi się usterka i niewiem gdzie mam szukać przyczyny :mad2: Świeci mi się prawe długie światło mimo że kluczyki i światła mijania są wyłączone jak załączam długie światła przełącznikiem (włącz , wyłącz ) lewe światło zapala się i gaśnie a prawe cały czas świeci . Zmuszony byłem wyjąć wtyczkę od żarówki bo inaczej do rana padnie mi akumulator . Proszę o radę co to może być z góry dziękuję Pozdrawiam !!!
  15. Witam za lampy dałem 1236 zł z białym kierunkiem była okazja ale tak jak piszesz 1500 zł i nie chcą taniej oddać chyba że z żółtym kierunkiem Pozdro !!
  16. Dziękuję za podpowiedz myślałem że to bardziej skąplikowane a różnią się tylko wtyki na kierunek i postojówkę czyli ringi pozdro !
  17. Dziękuję bardzo za odpowiedz .
  18. Kolego może wiesz jak podłączyć lampy po lifcie do wtyków przed liftem
  19. Witam mam prośbę i pytanie zakładam do auta z 1998 roku lampy z ringami po lifcie i mają inne wtyki , lampy są bez ksenonów na zwykłych żarówkach ale stare lampy mają złącze na cztery piny przy kierunkach a w nowej lampie są tylko dwa i nie wiem jak to podpiąć . Może już któryś z kolegów borykał się już z takim problemem prosze o jakąś podpowiedz z góry dziękuję pozdrawiam !!!
  20. pasio1 odpowiedział(a) na pasio1 temat w E39
    Dziękuję bardzo :D za podpowiedzi biorę się wtakim razie za wymianę Pozdrawiam !!!!!
  21. pasio1 odpowiedział(a) na bonzo320i temat w E39
    Amortyzator spełnia tylko rolę amortyzacji auta jeśli auto nie będzie na odpowiedniej wysokości to będzie się autem jeżdziło jak furmanką a napisz jeszcze czy to kombi czy sedan !!
  22. pasio1 odpowiedział(a) na Mefisto temat w E39
    Wejdz na tą stronę może ci coś pomorze http://www.bmwdiy.info/non-celis-front/index.html
  23. pasio1 opublikował(a) temat w E39
    Witam mam zamiar wymienić olej w skrzyni i tylnym moście obiło mi się ostatnio o uszy że w niektórych modelach e39 nie wymienia sie oleju w tylnym moście bo podobno jest dożywotni a w skrzyni podobno się wymienia ale nie wiem jaki ? Moze ma ktoś znajomego w serwisie BMW i mógby mi to sprawdzić oni po ostatnich siedmiu cyfrach nadwozia mogą sprawdzić jakie oleje i czy się wymiena nr:BX18299 za pomoc z góry dziękuję Pozdrawiam !!!!
  24. pasio1 odpowiedział(a) na pasio1 temat w E39
    Dziękuje teraz juz wiem zobaczyłem sobie na tej stronie jak się to robi. zohttp://www.bmwtips.com/
