silniczek dmuchawy - jak wyjąć ?
czy można silniczek wyjąć tak jak jeża ? czyli od dołu bez rozbierania konsoli środkowej czy deski rozdzielczej ?
znalazłem tylko poradę jak psiknąć wd40 na ośki ale ja muszę wymienić szczotki więc cza cały silniczek wyjąć
ooj, ja probowalem "psiknac" WD40 w ten silniczek i powiem szczerze, nie jest to proste ta droga. Wg. mnie za Chiny ludowe nie wyjmiesz go w ten sposob, chyba, ze idzie tam cos jeszcze wykrecic, ale nie zauwazylem tam niczego co moznaby tam zdemontowac. :?
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
Żeby go wymontować trzeba niestety zdemontować całą konsolę.
Robota z kategorii mozolnych i strasznie upierdliwych.
Zajmie ci to cały dzień jak się postarasz.
Ten wentylator jest wsadzony tak jak by nie brali pod uwagę , że może się posypać.
Współczuję a jednocześnie cieszę się , że u mnie puki co nie ma potrzeby się do niego dobrać.
Ja bym chyba wsadził tam nówkę jak bym się już do niego dobrał.
dzięki !
licze jeszcze że ktoś napisze że się da bez rozkręcania wszystkiego :D
koledzy podłącze się do tematu u mnie przestał wogóle działać wenyylator nie piszczał działał bez zażutów czy może być to wina jeża może to jakiś bezpiecznik Pozdrawiam !!!!
Witam wszystkich mołośników BMW !!
Raczej jez...
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
