Czujniki cofania jak sprawdzić domowym sposobem????
Witam wszystkich mam takie małe pytanko czy istnieje taka możliwość sprawdzenia czujników parkowania normalnym miernikiem??
Może posiadają jakąś rezystancje?? i jakie napięcie powinno przychodzić na czujnik? mam 3 piny może ktoś ma schemat co ma na nich być??
Próbowałem na włączonym zapłonie włączyć bieg wsteczny i dotykałem ich żaden niedziała.
Narazie na komputer niepojade bo niemam jak i kiedy więc chciałem zdiagnozować problem dostępnymi środkami w domu.
Mozesz miec uszkodzone zarowno czujniki jak i modul PDC. Nie slyszalem, zeby ktos potrafil sprawdzic czujniki miernikiem, ale wiem, ze mozesz sprobowac ich posluchac; Jesli zblizysz ucho powinny cichutko strzelac co +- pol sekundy. Jesli nie dziala jeden, mozesz sprobowac zamienic. Problem pojawia sie, jesli masz przelozyc z przodu do tylu - chyba sa inne; nie jestem pewien.
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
Witam czujnik można sprawdzić też przez dotknięcie palcem pod palcem powinieneś czuć delikatne mrowienie jeśli nic nie poczujesz to podmień go z którymś dobrym bo bardzo często nie łączą wtyczki .
Witam wszystkich mołośników BMW !!
Najgorsze jest to że próbowałem ich dotykać przy zapalonym zapłonie i nic nic kompletnie nie czuć jeszcze nie próbowałem słuchać, niewiem ale wydaje mi sie ze moduł będzie ok bo piszczy ale nie wiem mogę się mylić. Nie mam pojęcia od czego zacząć nie mam narazie jak i kiedy podjechać na diagnostyke byłem u jednego ale niestety niemiał takiej opcji hehehe sprawdzenia czujników mial jakąś ubogą wersje podręcznego komputerka :P Martwi mnie to że nic nieczuć na czujnikach pod palcem a czy jak jeden jest uszkodzony to inne będzie czuć ???????? chyba ze od razu odłączane są wszystkie bo tak słyszałem jak to jest w rzeczywistości może wiecie ??????
Właśnie byłem w aucie pomijając to że jet już 23 ale musiałem sprawdzić ponieważ na dotyk nic nie wyczułem to postanowiłem sprawdzić na słuch i rzeczywiście działa słychać takie TYK TYK TYK TYK około 3, 4 razy na sekundę. W dwóch słyszałem a w dwóch nie wiec nie wiem czy 2 czujniki w takim razie były by uszkodzone??? Jutro spróbuje je zamienić i zobaczę czy pykają.
Teraz takie pytanko czy czujniki są tylko jednego typu bo nie którzy mówią żeby je dotknąć będą wibracje, niema wibracji tylko idzie je wyczuć na słuch wiec nie wiem może są wibracyjne i ultradźwiękowe czy jakoś tak???
Czy naprawdę są uszkodzone jeśli tak to jakie teraz kupić?? czy na nich jest jakiś numer??? i czy dostane takie?
Jeśli działają dwa to chyba moduł jest ok??
Zamień dobre w miejsca zepsutych i wiesz wszystko, czujni który nie tyka jest na bank uwalony, wystarczy że jeden nie działa i PDC stoi . Do marca 1998 czujnik do twojego auta ma numer 66218352137 a od marca 98 numer 66216902182
Jest kilka rodzajow czujnikow. Kilka 3 pinowych i 2 pinowe. Co do testu palcem to bardzo trudno jest wyczuc to mrowienie, test na sluch jest pewniejszy. Najwazniejsze przy zakupie to znac ksztalt i uklad pinow czujnika i... wiesz czego szukasz.
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
Mój typ czujnika to 66.21-8-375 533 a na dole pisze PA66-30%GF chyba mam inne czujniki niż te które kolega napisał moje bmw to 523i i pierwsza rejstracja była 9.1998 one są proste 3 pionowe a przód maja prostokąto podobny :P czy dostane takie???
to one :
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/35934e591c2db775.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e3498c2ff82f22b2.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a28f3c0ee13b49d5.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/68732cebb82344d6.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/352634556b059ee4.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a558221daa47be4a.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d57308fe68c1e3cb.html
mam uszkodzone dwa z prawej nic niesłychać nastepne dwa sa ok próbowałem ze przepiąć na tamta wiazke i tez dzialaja czyli modół jest ok tylko 2 czujniki walnięte.
to one :
Napisałem dobrze numer który ty masz 66.21-8-375 533 dokładnie 29.01.1999 został zastąpiony numerem który podałem, czyli 66216902182 i z takim numerem dostaniesz nowy w serwisie. Używek szukaj na allegro.
