Nie działa wentylator nawiewu powietrza !!!!
Witam mam problem z wentylatorem nawiewu powietrza do kabiny , mimo że na wyświetlaczu wskażnik obrotów wenylatora rośnie i po przełączeniu nawiewu na szyby lub na nogi słychać że przełączają się nawiewy ale wiatrak milczy . Nie mam pojęcia co mogło się stać . Może ktoś wie czy jest jakiś bezpiecznik tego wiatraka lub przekażnik który mógł się uszkodzić . Mam obawy że jeśli jest uszkodzony wiatrak trzeba będzie rozbierać cała przednią konsolę koszmar > Proszę o pomoc i podpowiedz co mogło się stać za odpowiedzi z góry dziękuję !!!!!!!!!!
Witam wszystkich mołośników BMW !!
90% ze winny jest jez.
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
czy istnieje mozliwość sprawdzenia jeża czy trzeba go podmienić jeśli tak to gdzie najlepiej go kupić .
Najlepiej jak byś miał drugiego na podmianę wtedy najszybciej się wyjaśni czy to jego wina a co do kupna to na allegro jest całe mnóstwo ogłoszeń gdzie sprzedają to ustrojstwo ewentualnie jakiś dobry sklep w twojej okolicy
A akumulator ci nie padl?
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
też myślałem że u mnie szczotki się skończyły ale w serwisie powiedzieli że prawie na 100% jeż bo nigdy jeszcze nie spotkali się by padły szczotki
Na 99% to wina jeza. Mialem ten sam objaw na dzien przed kupnem auta. Na szczescie Beatka byla jeszcze na gwarancji. Wymienili jeza i po problemie.
O Tempora! O Mores!
To pewne, że jeż. Nagle przestaje działać i nic z tym nie zrobisz. Ja swojego naprawiłem i działał tak przez pół roku ale druga naprawa nie przyniosła rezultatów więc kupiłem używkę. Padł Siemens więc zmieniłem na Valeo. ;)
Dziękuję za odpowiedzi !!! koledzy akumulator nie padł a od dziś rano wszystko jest okey dwa dni nie działał teraz chodzi nie mam pojęcia co się dzieje będę czekał aż coś całkiem padnie bo nie wiem co jest do wymiany . Chyba że jeż ma jakieś zimne luty i przerywa
sam sobie odpowiedziałeś
jak jeż do wymiany to właśnie jest tak że raz działa a raz nie działa a możesz jeszcze mieć tak że nadmuchy same zaczną się przełanczać
jeże są nie ori ale całkiem dobre zamienniki na allegro
