Treść opublikowana przez janek 10021
Lampy przednie w E39
napewno możesz kupić w aso ja kupowałem trzy miesiące temu w katowicach koszt jak pisał kolega 58 zł
Orginalny kolor listew wewnętrznych ?
a ile weźmie lakiernik za malowanie bo nie wiem czy się opłaci oryginał to oryginał a malowane to sam wiesz
Jaki olej do silnika? Bardzo proszę o szybką podpowiedź!
witam panowie firma poleca syntetyk castrol long live 0w-x ,5w-x x oznacza 30,40,50 .stosowanie klasy olejów 10w-x jest dopuszczone tylko do silników diesla koszt oleju bmw castrol long live 5w-30 w aso 77 zł za litr drogo ale na tym oleju lata się około 17 000 to jest dwa razy więcej niż na pozostałych olejach
witam w e 39 z tego co ja zauważyłem są dwa kolory czarne i drewnopodobne a te twoje źle nie wyglądają i nie ma potrzeby ich zmieniać gdybyś koniecznie chciał zmienić to polecam zakup na allegro z rozbitego albo sprzedawanego na części oryginał jest zawsze lepszy niż malowanie u lakiernika
Jak oszukac komunikat o niedzialajacych swiatlach w e39?
witam ale jak będzie stykał się z plastykiem to się przytopi a po drugie to jaki sens zakładać ledy z oporem o mocy 5 watt przecież pobór prądu będzie taki sam jak z żarówką 5 watową ,po co komplikować sobie problemy
Też tak uważam, ale przy rezystorze o dużej mocy trzeba uwzgłednić też wydzielanie się ciepła ( trzeba zastosować odpowiedni radiator ). najlepiej zamontować go na dachu.... :duh:
[E34] jak zapalać TDS w zimie
witam a dlaczego używanie rozrusznika jest złe? rozrusznik to silnik prądu stałego i szkodzi mu tylko jeśli silnik już pracuje a my trzymalibyśmy bez potrzeby rozruch, w fabrycznej instrukcji obsługi pisze :w bardzo niskich temperaturach włączyć rozrusznik nawet do 40 sekund:ciepły silnik:włączyć rozrusznik na 20 sekund: czy ktoś mierzył czas rozruchu? zwykle trzymamy od 3 do 5 sekund i cieszymy się że autko pali, a kto trzymał 40 sek ?i co wy na to?dodam że dotyczy to diesla :norty:
Długo kręci na ciepłym silniku
witam a może to silniczek krokowy on chyba jest odpowiedzialny za uruchomienie i pracę na wolnych obrotach
Emblemat
sory każdy ma swoje zdanie i gust
problem z 524td zgas i nie pali
witam sprawdź czy dochodzi paliwo do pompy wtryskowej
amory tył kombi
witam otrzywiście że inne,są hydraulicznie regulowane no i ceną też się różnią
Emblemat
witam widziałem w markecie na dziale motoryzacyjnym oddzielnie literki można komponować co się chce jedna literka 6 zł co prawda nie jest to oryginal ale też nie zle wygląda no i inna cena a tak prywatnie to przylepianie takich napisów to lamerstwo i nie jest do niczego potrzebne ale sory każdy ma swoje zdanie i gust
[seria 5] jak sprawdzić czujnik ciśnienia klimatyzacji ??
witam sprawdź bezpieczniki!!!
RADIO
witam szukałem na forum tego tematu ale nikt o tym nie wspomina,mianowicie po włączeniu radia i przyciśnięciu i przytrzymaniu przycisku M pojawiają się jakieś ustawienia jedno rozszyfrowałem i uaktywniłem i teraz radio samo reguluje głośność do prędkości,im jedziesz szybciej to radio głośniej gra do czego służą pozostałe nie wiem nie pisze nawet w niemieckiej instrukcji jeśli ktoś wie proszę o podpowiedź dodam że mam radio z cd business
NIE DA SIE OTWORZYC DZIWNE BARDZO
witam a próbowałeś kolego otworzyć kluczykiem serwisowym i niech cie nikt nie wprowadza w błąd samochód zamknięty z zewnącz nie da się otworzyć ze środka nawet gdy wybijesz szybke nic to nie da napewno masz zamarznięte zamki spróbuj pogrzać okolice zamka np suszarką do włosów może odmrozisz życze powodzenia
Padła mi skrzynia biegów!!! Co robić???
witam nistety takie przypadłości zdarzają się dobrze że nie często moja rada jest taka jedź do warsztatu gdzie mogą podłączyć pod kompa zdiagnozują usterke a olej to najlepiej oryginalny taki jaki zaleca producent. współczuje bo czeka cię spory wydatek :doh:
e39 -znikajace piksele na wyswietlaczu pod predkosciomierzem
witam ja naprawiałem w odolanowie dostałem pół roczną gwarancje i wyświelacz dzialał pół roku i znowu padł to znaczy nie całkiem bo komunikaty mogę odczytać ostatnio czytałem na allegro jakiś gość z radomia dawał roczną gwarancje
spalanie itp na wyświetlaczu od radia??
kolego w radiu masz przycisk BC wciskasz go i masz wszystko co potrzebujesz
JAK WYGLĄDA KONTROLKA OD GRZANIA ŚWIEC ŻAROWYCH W TDSIE Z 98
i tak ma być po to jest forum jak coś nie wiesz to pytaj a te zarozumiale bufony nie muszą komentować
witam zamiast odpowiedzieć koledze to popisujecie się ...chyba głupotą bo są dwa typy zegarów i w jednym masz na wyświetlaczu masz komunikat i kiedy gaśnie to uruchamiasz silnik a drugi typ masz kontrolkę żółta spirala i napis dde znajduje się po lewej stronie obok kontrolki ciśnienia oleju i ładowania akumulatora
Prawdziwy przebieg
witam ja za tę usługę nic nie płaciłem a wycieraczki uaktywniasz tak ,po włączeniu zapłonu albo po uruchomieniu silnika włącznik wycieraczek przestawiasz w pozycje pierwszą i już masz aktywny czujnik, w dżwigience masz pokrętło które służy do ustawienia czułości czujnika a prędkość wycieraczek zależy od szybkości autka i od intensywności opadów
problem z odpaleniem 524TD
witam a gdzie kolego tankujesz ropke spróbuj nalać z innej stacji
Prawdziwy przebieg
witam z testów nic nie wyczytasz jedż do aso tam zczytają z kluczyka usługa nieodpłatna :mrgreen:
Mimo około 25 L paliwa nie ciągnie paliwa 525 TDS 1996
nie pompuje pompa w zbiorniku a pompa wtryskowa nie wyciągnie do końca ze zbiornika
TDS iskry z wydechu!!?
sadza!!!sadze to okładają się w kominie ale w rurze wydechowej :jawdrop:
