DeeJay_E36
Treść opublikowana przez DeeJay_E36
  1. Oczywiście że można założyć. Kwestia czasu i pieniędzy :norty: . Najlepiej, a właściwie najprościej jest założyć tylko zegarek z termometrem. Wersje z check control to już większy problem. Poniżej masz linka z opisem najprostszej instalacji: http://autobmwklub.triger.com.pl/forum/viewtopic.php?t=2500&highlight=termometr+zegarkiem
  2. Będę strzelał.......BMW :norty:
  3. W ETK ma tan sam nr dla obu pojemności, więc jest taki sam.
  4. DeeJay_E36 odpowiedział(a) na Poca temat w E34
    Chłodnicę w pierwszej kolejności, zawsze jest lepszy dostęp do przodu silnika.
  5. Na lewo masz "showroom" i później na audio i masz dźwięki.
  6. DeeJay_E36 odpowiedział(a) na Poca temat w E34
    Zdjęcia musisz wrzucić na jakiś serwer. Np. ten: http://www.imageshack.us/
  7. A do antenki potrzebujesz coś takiego: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=54451208
  8. DeeJay_E36 odpowiedział(a) na Poca temat w E34
    O sorki, nie pomyslałem :mad2: że to E34, ja mam E36 więc nie musiałem jej ściągać.
  9. DeeJay_E36 odpowiedział(a) na Poca temat w E34
    A po co maskę ściągać??
  10. DeeJay_E36 odpowiedział(a) na Poca temat w E34
    Ja swój już wyciągałem, tyle że z tatą mechanikiem. Wyciągasz ukumulator, spuszczasz płyn i rozkręcasz :norty: Linka gazu, przepływka, chłodnicę wyciagasz, wykręcasz wszystkie osprzęty (alternator, rozrusznik itp.) sprężarkę klimy i pompę wspomagania dajesz na bok, a pożniej kolektor, masa wtyczek i kabli, przewody paliwowe, łapy, skrzynia od góry, póżniej z dołu reszta skrzyni i wydech. W skrócie to tyle, później wyciągarką do góry :mrgreen:
  11. Tutaj masz rozrysowany katalizator: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CB31&mospid=47444&btnr=18_0177&hg=18&fg=10
  12. Dokładnie jest tak ja johnny opisał, a po wyjęciu kluczyka świecą się cały czas do momentu otwarcia i zamknięcia drzwi.
  13. Tutaj masz wymiary: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CB11&mospid=47441&btnr=11_1336&hg=11&fg=20
  14. Wygląda to tak: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=53949094
  15. DeeJay_E36 odpowiedział(a) na belgus temat w E30
    Jak kolega wyżej napisał nie powinno być z nią problemów, jest dość gruba i gumowa, więc napewno powinna być OK.
  16. DeeJay_E36 odpowiedział(a) na belgus temat w E30
    Ściagasz dekiel i już masz do niej dostęp. Jest przymocowana trzema śrubkami, odkręcasz je, wyciągasz ją i możesz ją przedmuchać lub przetkać. Uważaj przy odkręcaniu aby śrubka nie wpadła do kanału, a przy zakładaniu abyś ją dobrze założył, bo można ją na odwrót przykręcić i wtedy nie smaruje wszystkich krzywek.
  17. Jak ktoś mógł tak zepsuć tą siódemkę :mad2: Pewnie po dzwonie w przód i tył, osobiście mi się nie podoba.
  18. Gratuluję zakupu :cool2:
  19. Oczywiście że istnieje. Na tej aukcji masz oryginał: http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=53651374
  20. Same adaptery kupisz w granicach 50-100zł.
  21. DeeJay_E36 odpowiedział(a) na zuzekboss temat w E36
    U mnie podświetla normalnie, na całości równomiernie :norty:
  22. Kable przecież są bo masz tam seryjne głośniki :duh: Aby zamontować 6x9 potrzebne są właśnie takie adaptery jakie djscreamvip podał w linku z allegro, po co niszczyć blachę wycinaniem jak można z tymi adapterami zamontować bez żadnego kombinowania.
  23. Tak, były :cool2:
  24. Właśnie o czymś takim Ci pisałem, ja mam ciut prostsze.
