Demontaz oslon glosnikow przednich
Ludzie-wie ktos z was jak poradzic sobie ze sciagnieciem oslon z glosnikow przednich w E36 -znajduja sie one pod deska rozdzielcza,przed drzwiami. Jesli jest na to jakis sposob to bylbym rad sie dowiedziec.Dzieki i pozdro
Zakładam że jest tak samo jak u mnie ......
więc od strony kierowcy musisz najpierw zdjąć rączkę do otwierania pokrywy silnika, później musisz przekręcić plastikową śrubkę o 90 stopni i delikatnie odchylić i pociągnąć w stronę drzwi atrapę ( bedzie Ci przeszkadzała uszczelka ....) atrapa ma wypustki blokujace ja w karoserii wiec musisz uważać żeby ich nie połamać....wszystko z wyczuciem i bez problemu schodzi...
Strona pasażera jest prostsza bo musisz tylko obrócić plastikową śrubkę ( blokadę ) i tak samo jak ze stroną kierowcy postępuj....
Mam nadzieję że wyjaśniłem w miarę dokładnie :wink:
Zgadzam sie z przedmowca. Tylko przy sciaganiu musisz uwazac bo latwo mozna urwac te plastikowe srubki. Sam jedna urwalem i o dziwo nawet nie poczulem oporu. To juz ma ( przynajmniej u mnie ) swoje lata i juz jest bardziej delikatne.
P.S. Jak zmieniasz audio to powodzonka:)
Dokladnie tak kiedys probowalem to robic ale uszczelka trzyma to cholerstwo bardzo mocno i nie chcac czegos urwac odpuscilem sobie. Ale skoro teraz wiem ze tam sa te uchwyty pod spodem to bede uwazal.Grunt ze wiem ze targalem to w odpowiednim kierunku. Uszczelke sprobuje odchylic -moze pojdzie latwiej. W kazdym razie dzieki za podpowiedzi.pozdrawiam
A tak przy okazji zapytam jaką śrenicę mają te głośniki z przodu oraz z tyłu?(ciżeko się do nich dostać) Auto mam od niedawna i aż wszyd sie przyznać ale myślałem że z przodu są tylko te małe głośniczki na drzwiach :D :lol: :D :lol: A teraz patrze a tu jeszce jedmna para :D :D :D
13 cm
13 cm
Z tyłu i z przodu są te same?
Ja w sedanie z przodu mam 13cm, a z tyłu 10cm oryginalne nokia.
Hmmm ...zależy jak co mierzymy :?: i jakie mamy głośniki.....przmierzyłem wczoraj przód i tył bo ma takie głośniki w domu :wink: i wygląda to tak że w przednich i tylnich średnica membrany wynosi 10 cm natomiast odległość między otworami montażowymi wynosi w oryginalnych głośnikach Nokii 13 cm ( takie mam z tyłu ) a 13,5 cm w głośnikach VDO oraz NoName :wink:
Głośniki wyglądają na pierwszy rzut oka tak samo ale po dokładnym przyjrzeniu się Nokie maja troszeczke mniejsze kosze.....
Więc właśnie myślałem wsadzić do tyłu coś większego. Mam z poprzedniego samochodu 6x9 Pioneera ale nie udało mi się ich upchnąć. Myślałem że dorobię pierścień z MDFu a tu Pioneery mają tak szeroki kosz że przez otwór w półce (101mm) wejdzie tylko magnes a reszta i tak 2cm będzie ponad półkę wystawać, a na zewnątrz nie chcę ich wyciagać.
