Zmiana paska rozrządu
Mam do Was pytanie, bo sama jestem zielona w tym temacie - muszę zmienic pasek rozrządu i w związku z tym chciałabym się dowiedzieć ile może mnie cos takiego kosztować - chodzi mi o zbliżoną cenę paska rozrządu - bez robocizny - czy są jakieś zamienniki, jeżeli tak, to które polecacie?? I mam jeszcze takie pytanie - czy osoba, która nie jest mechaniekiem, a jakies tam pojęcie o autach ma - da radę wymienic pasek, czy lepiej oddac autko do fachowców ??
Ja myślę, że lepiej oddać do fachowców, ale samemu też się da i nie jest to strasznie trudne.
Pamiętaj, że nie wymienia sie samego paska, lecz należy też wymienić rolkę napinającą - niech koledzy podpowiedzą czy tez wymienia się rolkę prowadzącą, a nawet same koła pasowe - albo potem zerknę do TIS-a.
Koszty w oryginałach BMW :
Pasek - 170zł.
Rolka napinająca - 102zł.
Rolka prowadząca - 242zł.
Ale pewnie nie zdecydujesz się na zakup w ASO, tylko materiały innych firm luib nie w ASO ;), to pewnie będzie troszkę taniej.
Stronka
jeśli ktoś choć raz to robił to na pewno da radę!
nie ma z tym wielkiej polityki ja też sam wymieniałem i jakoś jeździ!
trzeba pamiętać aby ustawić naciąg w taki sposób aby najdłuższy odcinek paska mozna było obrócić dwoma palcami tylko o 90 stopni
za pasek zapłaciłem 65zł a rolek nie wymieniałem bo miałem na fakturach od niemca udokumentowana wymiane a ściągniętego paska nie zakłada się ponownie! podobno rolki można wymienić co drugą wymiane paska ale to zalezy od ich stanu.(czy nie mają luzu lub nie wydaja dziwnych odgłosów,lubią szumieć)
u mnie w okolicy w warsztacie za wymiane paska wołaja 100zł
Wielkie dzięki chłopaki :handshake:
wg opisu wojego auta "Moje BMW: 318i E-36 '94" prawdopodnie posiadasz łańcuch a nie pasek rozrządu. Więc wymiana jest zbyteczna, gdyż łańcuchy wytrzymuja całą żywotność silnika.
http://ziomal.resmoto.com - Strefa BMW serii 3.
Do 03/1994 był jeszcze montowany silnik M40 tak więc w samochodzie koleżnaki może być jeszcze pasek.
Chciałbym, żeby moja żona zainteresowała się kiedyś wymianą paska rozrządu :D :D :D GRATULACJE dla Agi :cool2:
lechu
Dzięki chłopaki!! W moim autku mam jeszcze pasek a nie łańcuch....kupiłam cały rozrząd - zapłaciłam około 320 zł......wymianą zajmie się kolega, więc myślę że za bardzo ze mnie nie zedrze...... :wink: pozdrawiam cieplutko!!
No nie wiem co inni, ale ja slyszalem i bylo na forum, ze lancuch sie wymienia rowniez co iles set tys. km.
Może się zdażyć wymiana łańcucha ale w przypadku poważniejszych awarii silnika, np. przy kapitalnym remoncie lub jak sie silnik całkiem rozleci.
