BMW 518i 1993 zmiana silnika
Hej
mam zamiar zmienic silnik w mojej bmwicy /518i -93(M40)/
problem w tym ze jeszcze nigdy nie zmienialem zadnego silnika w zadnym samochodzi ! ale jak to sie mowi mam mus i nie ma innej rady
Potrzebna rada od czego zaczac i na czym skonczyc !
Mam komplet narzedzi , podnosnik do silnika , inny silnik na wymiane /518i -95 (M40), nie uzbrojony/ i duzo wolnego czasu!
Mile oczekiwane rady ! zaczynam jutro !
Pozdrowienia
Poca
Na temat wymiany silnika było już dużo. :search:
A w ogóle to czemu chcesz wymienić silnik? Czyżby rozrząd? :norty:
Silnik zostal zatarty.
Pozdro
Poca
Ja swój już wyciągałem, tyle że z tatą mechanikiem.
Wyciągasz ukumulator, spuszczasz płyn i rozkręcasz :norty:
Linka gazu, przepływka, chłodnicę wyciagasz, wykręcasz wszystkie osprzęty (alternator, rozrusznik itp.) sprężarkę klimy i pompę wspomagania dajesz na bok, a pożniej kolektor, masa wtyczek i kabli, przewody paliwowe, łapy, skrzynia od góry, póżniej z dołu reszta skrzyni i wydech. W skrócie to tyle, później wyciągarką do góry :mrgreen:
Fajnie , dzieki za pomoc
Sytuacja jest ze polowa silnika jest juz wyciagnieta.
Z tego co widze to zostalo zdjecie maski , odkrecenie generatora
no i odczepienie skrzynii biegow.Jezeli jest zainteresowanie to bede zamieszczal zdjecia.
no i prosba o dalsza pomoc. ! :D
10x
Poca
będzie niewygodnie chyba wyciągać całe to tałatajstwo (maska w E34 otwiera się jak to w klasycznych BMW - do przodu)
O sorki, nie pomyslałem :mad2: że to E34, ja mam E36 więc nie musiałem jej ściągać.
Warto robić tzw. "check-list" - czyli pokrótce opisane kabelki i przewody (kolory przewodów, do czego były podłączone, miejsce), które będziesz rozłączać przed wyjęciem silnika. Najlepiej wszystko zapisane w rzeczywistej kolejności odłączania.
Check-list będzie bardzo pomocna, gdy przyjdzie ci to wszystko z powrotem popodłączać. Użyjesz tej listy, tylko w odwrotnej kolejności.
Unikniesz w ten sposób sytuacji, że coś już podłączyłeś, ale za chwilę będziesz musiał rozłączać, bo np. z braku dostępu nie uda Ci się podłączyć innego kabla.
- No, stał tutaj! Był! Patrzył na swoje paznokcie! Rozpłynął się! Nie ma go!
(Bogumił Kobiela we "Wszystko na sprzedaż". Rok później rozbił się na amen swoim białym BMW).
..............Check-list będzie bardzo pomocna, gdy przyjdzie ci to wszystko z powrotem popodłączać. Użyjesz tej listy, tylko w odwrotnej kolejności. ..............
albo jakby Ci zostalo za duzo czesci :twisted2:
BMW nie dla idiotów :naughty: :diabel_smiech: , LPG :naughty:
no na check list jest juz za pozno , pomysl znakomity .tylko sam na to nie wpadlem a teraz jest troszke za pozno juz..
wykrecilem glowice ( byla juz do polowy zdjeta /odkrecone sruby/ )
wtrysk i okablowanie sciagniete
( to sciagnal wczesniejszy pseudo-mechanik )
Garnki zardzewialy bo nie byly zabezpieczone olejem
( auto stalo prawie dwa lata z powodu braku srodkow alt priorytet na inne cele ).
Jutro update zdjeciowy
Serdeczne dzieki za pomoc !!!!
Rgs
Poca
Day 1
zabieram sie za alternator ....
juz mnie bola plecy ...
dziwne sruby przy laczeniu skrzyni z blokiem..
jak sie zamieszcza zdjecia na forum ??[/url]
http://img247.echo.cx/img247/1893/day12gif0ay.gif
co odkrecac po alternatorze ? moze chlodnice ??
Pozdro
Poca
Chłodnicę w pierwszej kolejności, zawsze jest lepszy dostęp do przodu silnika.
Day 1
Oho, blog się szykuje :!: ;-)
Maska zdjęta, chłodnica do widzenia, a potem dobieraj się do tego co najłatwiejsze do dobrania ;-) Ale mimo wszystko zrób sobie check-list. Jeszcze trochę masz do demontażu.
Hej
Silnik jest juz wyjety ... no chyba rzeczywiscie wychodzi z tego blog ..he
pojawily sie problemy z uzbrojeniem nowego silnika
nie pasuja kolka do paskow
/ wiatrak-generator + kolko do wspomagania kierownicy/
w starym silniku wszystkie paski byly ze tak powiem klinowe
w nowym silniku wszystkie kolka sa na paski szerokie
po zmianie kolek/wspomaganie kierownicy/ ze starego silnika do nowego
zachaczaja o wiatrak.Mam w zwiazku z tym pytanie do drogich forumowiczow - Jak zmienia sie wiatrak z mocowaniem do bloku ?
czy potrzeba potem nowa uszczelke albo jakies inne wazne rzeczy o ktorych trzeba pomyslec ?
Pozdro
poca
No to dodam ze silnik 1995 nie pasuje do autka 1993
Jak ktos ma 518 ( M40 ) rocznik 1993 to mile widziany na mailu
pozdro
Poca
Hej
Pozdrowienia
Poca
Jezeli masz silnik z 1995r to jest M43 a nie M40.Moim zdaniem powinien pasować z małymi przeróbkami.pzdr.
518i LPG - wersja poscigowa :)
tak , niby od strony skrzyni jest identyczny
ale nie da sie wlozyc generatora i podpiac pompy do serwa
sa sa paski klinowe (w starym silnku) a nie na paski plaskie , poza tym generator jest inaczej zamocowany w gniezdzie wiec paski nie pasuja.
czekam na generator i kolko do serva , moze bedzie ok
pozdro
Poca
