podświetlenie zagarów
Od niedawna smigam E36 - przesiadłem sie z E30. Strasznie mnie denerwuja dwa detale. Po pierwsze podświetlenie zegarów (szybkościomierza i obrotomierza) jest słabe w dwóch miejscach tzn. światło jest mniej intensywne na górze obu zegarów w stosunku do reszty. Żarówki (3szt.) oczywiście wymieniłem na nowe ale nic to nie dało...temperatura, wskaznik paliwa i dolna część zegarów świeci normalnie a góra słabiej ! O co chodzi ?!
Druga sprawa to podświetlenie przełącznika świateł i halogenów. Wymieniłem żaróweczke i dalej nie działa podświetlenie a przy okazji po założeniu wszystkiego na miejsce nie mogę włączyc halogenow przednich (nie swieca ani halogeny ani kontrolka na desce) co mogłem zapsuc?
Z góry dzieki za odpowiedzi i pozdrawiam.
Z zegarami mam to samo.. Tak samo mnie to szokuje
U mnie podświetla normalnie, na całości równomiernie :norty:
to niemożliwe ;-)
w moich obu e36 świeci równomiernie.
albo masz coś zabrudzone w co wątpie bo przy wymianie żarówek pewnie czyściłeś albo dobrałeś żarówki o innej mocy albo coś było kombinowane na kablach..........
150 kucyków pod maską!
Przepaliły ci się żaróweczki na 100% pod zegarami stąd obszary słabiej oświetlone - musisz je wyciągnąć i wymienić poprostu - są tam żaróweczki 3 W i oile dobrze pamiętam jest ich tam 3 szt.
http://img221.imageshack.us/img221/9561/bmw9bq.jpg
problem w tym ze wymieniłem wszystkie żaróweczki (3szt.) i dalej słabiej świeci na gorze zegarów :(
Nie mam pojecie czemu ci się tak zrobiło jak twierdzisz ze wymieniłeś żaróweczki ??:(
Powinno to wyglądać tak :
http://www.cardatabase.net/search/photo_search.php?id=00011573
http://img10.imageshack.us/img10/1065/1999767891m.jpghttp://img97.imageshack.us/img97/852/1999757859m.jpghttp://img94.imageshack.us/img94/7120/1999780608m.jpg
