Treść opublikowana przez adriano666
M50B25 - sprzegło czy hydraulika sprzegła
i ostatnie pytanko, dotyczące pompki sprzęgła ( tej przy pedale sprzęgła ) jak ją wymienić, jest przymocowana na 2 śruby, ale jak dojść do przewodu który jest bardzo dobrze schowany ? :? czy może wyciągać ją razem z przewodem ?
ktoś podpowie ? cieżko to wymienić samemu ? (wysprzęglik)
a dam rady sam to wymienic ? i jaki bedzie koszt ?
Witam. dzis rano wstałem, i musiałem podwieźć siostre na przystanek, wsiadam do buni odpalam, wszystko ładnie pięknie, wciskam sprzęgło i pedał nie odbija, i ledwo moge wrzucic bieg. Po przejechaniu 2 km, nie mogłem już wogóle wrzucic biegu. silnikiem, nie trzesie, nie szarpie, wczesniej bardzo ładnie wszystko działało, dodam że było dzis -9 C, a wczoraj jak jeździłem to czasami nie odbijał mi pedał sprzęgła. I teraz moje pytania: 1 czy może być to wina hydrauliki sprzęgła ? 2 jak wymienić plyn hydrauliki sprzęgła 3 czy może jest to coś innego ?
525 24v, cieknie przewód z tyłu zbiornika paliwa
narazie, póki co wytne ten kawałek dziurawy i założe gumowy, na te pare dni, potem wymienie
Witam, mam mały problemik, po zatankowaniu większej ilości paliwa zaczął mi ciec przewód który znajduje się za bakiem ( między zderzakiem a bakiem) , nie wiem do czego on służy , ktoś mi pomoże ? i czy da się go wymienić ? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HD51&mospid=47375&btnr=16_0041&hg=16&fg=05 na obrazku numer 2
zablokowany bagażnik- jak otworzyć ?
i otworzyłem bagażnik :D , malutkim śrubokretem pogmerałem w zamku, potem wcisnołem na hama dużym śrubokrętem i bagażnik się otworzył :D i nic nie wyrwałem, ani nie zepsułem :wink:
czy ma ktoś jakieś parady jak otworzyć bagażnik, bo już kończą mi się pomysły :?
dzis poszła kolejna porcja penetratora, jak nie pomożę za t 2 dni, to pewnie bedzie brutal
zamek spryskałem tym penetratorem i dalej nic, nie da się wcisnąć przycisku od bagażnika, ma ktoś jakieś inne porady ?
dzisiaj zakupie jakiegos penetrusa :D , bo zatrzasneły mi sie ta 2 alufelgi Borbet 16" z 10 cm rantem :8)
nie moge wcisnąć guzika
Próbowałem i nic to nie daje,zamek jest tak jakby zablokowany
Witam, zablokował mi się bagażnik, tzn. nie moge wcisnąć przycisku, centralnym też nie da rady tego otworzyć :? . mógłbym ktoś mi pomódz :(
525 m20 podłączenie elektryki po wymianie silnika...
a czy mógłby ktoś wstawić schematy M50B20 i M50B25, bo przymierzam sie do swapa, i boje sie teej elektryki
stoi jak koza - wysoki przód
podłącze się pid temat, ja skolei chcem podnieść nieco wyżej tył, mam wymienione wszystkie tuleje na tyle, nowe amorki, sprężyny,ale nadal nisko siedzi. Myślałem nad sprężynami od touringa, albo amorkami i sprężynami od e32, tylko nie mówcie mi że to lipa i wiocha, podoba mi się jak autko ma delikatnie tył wyżej.
Opadająca podsufitka w E34 Touring
to akurta odradzam :D , kolego to wyprubował :D, teraz ma dalmatyńczyka nad głową :)
też mam taki problem, tyle że sam uporam sie z tym problemem, i do tego myśle nad kolorkiem czarnym, i nie wiem jakto zrobić, czy farbować materiał ten co jest czy nałożyć nowy ;)
740 czy 730 , różnice w spalaniu, osiągach, którą wybrać
zobaczymy, może akurat mi się poszczęści i znajde dobre autko, a jak nie to może rozejże się za e39, ale zapewne 540 lub 535
528 odpada, bo jest mi potrzeban 7, i jednak zdecyduje się na 4.0 ale tylko w manualu, to automatu jakoś niedam rady się przekonać
mysle o manualu, a spalanie jak na bmw przystało jest podobne i w 5 i w 7, jeżeli 4.0 spali mi 20 litrów przy spokojnej jeździe to zdecyduje się na większy motor czyli 4.0
Witam stoje przed wyborem pomiędzy 4.0 i 3.0, jak wygląda spalanie w tych modelach, czy jest jakaś duża różnica, bo jeżeli mam kupić 3.0 i bęzie mi palić 15 litrów a 4.0 18, to jednak wole wybrać większy motor.
Ogrzewanie tylnej szyby nie dziala
w e34
u mnie niestety nie padł bezpiecznik tylko taka skrzyneczka na słupku tyłu sie spaliła :? , ale mam już nową, i jutro znowu bedzie grzało :D
520 i m50b20, podgrzewanie tylnej szyby
Witam. Mam mały problemik, otóż nie działa mi podgrzewanie tylnej szyby, spiralka jest ok, kable też dobrze się trzymają. Czy jest jakiś bezpiecznik do tego? bo te pod maską wszystkie są wporządku. pozdrawiam
