marcink912
Treść opublikowana przez marcink912
  1. Witam zgniła mi koronka od abs chcę wymienic całą półoś na nową mam pytanie bo tych półosi jest tyle że nie wiem jaką kupić .ostatnie 7 cyfr vinu KZ15417.Chodz mi o lewy tył. ktoś podpowie?
  2. Witam wczoraj wymieniłem tą turbinę ale jest problem nadal gwizda identycznie jak ta używana :mad2: .Dostałem protokół z wyważania,co to może być ?Węże sprawdzone ,dpf czysty Najbardziej śwista tak do 1800obr.Nie jest to metaliczny dzwięk .????????????????????
  3. Witam mam problem zapaliły mi sie abs-y kontrola trakcji i wykrzyknik Podłączyłem inpe i wariuje czujnik lewy tył .Cały czas wariuje prędkość przez chwile pokazuje poprawnie a za chwile mniej i tak w kółko .Wyjąłem czujnik ,wygląda ok bo myślałem że może koronka na półosi obciera ale nie dla pewności podłożyłem cieniutką podkładkę ale nic to nie dało.I teraz pytanie ,kiedyś jak w e46 poszedł mi czujnik to padł całkowicie,Możliwe to jest że czujnik tak się uszkodził ze pokazuje rózne prędkości?
  4. Czyli wymienić na tym oleju co jest przejechać ok 300km i potem wymienić Tak? Dobrze zrozumiałem
  5. Panowie mam na oleju zrobione 1700 km .Wymieniać olej przy zakładaniu nowej(regenerowanej)turbiny?
  6. Turbina zregenerowana jest już u mnie. Gwarancja 2 lata koszt 600zł.Jestem ciekawy jak z nią będzie.
  7. Szybsze zapełnienie dpf
  8. Dodam że na turbinę dają 2 lata gwarancji
  9. Mam zamontowany oil catch tank i w nim zbiera się woda .Zamontowałem go aby wykluczyć przedmuchy silnika i raczej jest ok. Bo w zbiorniczku oleju tyle co nic tylko woda ale wyczytałem że to normalny objaw jak robi się krótkie trasy.
  10. Witam.Panowie regenerował ktoś turbinę w Total turbo serwis w Krośnie .Regeneracja 600 złoty przy zwrocie starej,opinie mają bardzo dobre.Z opinią użytkowników forum kupiłem używkę niby stan bardzo dobry bo faktycznie luzy są minimalne na wirniku ale taki tak puszcza olej .Odmę mam odłączoną(oil tank)po ok2 tyś. km.w zbiorniczku tylko woda oleju prawie nic,więc przedmuchów nie ma więc myślę że jednak turbina nadal daje olej.
  11. Panowie mam pytanie zamontowałem oil tanka i po 2tys kilometrów zero oleju tylko jakby woda(nawet posmakowałem nie jest to ropa Czy olej) .Czy to normalne?
  12. Mam podobny problem myślałem że silnik ma przedmuchy i wali olejem przez odmę.Zamontowałem oil tanka i po ok 2tys km w zbiorniku znikoma ilość oleju za to wody więcej (nie wiem skąd ta woda).Więc pomyślałem turbo puszcza ,kupiłem używkę w ręku super luzy znikome prawie nie wyczówalne ale zamontowałem i jak jeźdzę delikatnie to egr w miarę suchy ale jak depnę to w egr pełno oleju.Dziwnę bo naprawdę wyglądała super ,jest to możliwe że mimo braku luzów na wirniku turbina puszcza olej?
  13. Mam to samo a nawet twierdzę że wielu ma tak samo Wtryski zregenerowane , nowe świece,sterownik .Żadnych błędów .
  14. Tydzień temu wymieniłem turbine na używaną.Luzów praktycznie zero wirniki po stronie ciepłej jak i zimnej w idealnym stanie ale no właśnie ale.jest delikatny świst do 1500 obrotów i jak puszczę nogę z gazu,szczególnie na zimnym silniku.Dzisiaj odpiąłem przewód od interkulera do przepustnicy i oleju sporo. Nie czyściłem interkulera po montażu turbiny .Teraz pytanie jest możliwość że wypycha teraz ten olej co się zebrał w icku przy starej turbinie?(o jak bym chciał żeby tak było)
  15. Jestem po wymianie uszczelka między dpf a turbo zamontowana chociaż oryginalnie jej nie było. 6 godzin roboty trochę rozbierania jest oby było dobrze .Turbo kupiłem używane ale praktycznie bez żadnych luzów
  16. Panowie krótkie pytanie chcę jutro wymienić turbinę zamówiłem komplet do montażu ale oczywiście zamówiłem źle.Chodzi głównie o tą uszczelkę między turbo a kolektorem reszta pasuje podkładki miedziane obejma.Czy mogę zamontować tą starą uszczelkę czy dać sobie spokój bo będą przedmuchy,jutro sobota więc raczej już na miejscu nie dostanę takiej
  17. Tak jak przeczówałem.Temat umarł :cry2:
  18. Będę na weekend w domu to wrzucę filmik.A idzie jakoś sprawdzić te luzy na wałkach jak kupię używkę.
  19. Mam identycznie dźwięk wydobywa się z kratek nawiewu jak wyłączy się nawiew to przestaje ćwierkać
  20. Pisałem że automat
  21. Naprawdę nikt?
  22. Mam identycznie brak błędów wtryski regenerowane korekcje +-020 A jak telepało tak telepie
  23. Patrzałem jest mitsu ale wiecie jakie są opinie tych turbawek dlatego pytam
  24. Sprawdzałem na tej stronie i jest mitsu ale na alegro są turbiny gareta i w opisie że pasują do tych roczników
