Treść opublikowana przez marcink912
Demontaż półosi bmw e90 320d 163km automat
Witam zgniła mi koronka od abs chcę wymienic całą półoś na nową mam pytanie bo tych półosi jest tyle że nie wiem jaką kupić .ostatnie 7 cyfr vinu KZ15417.Chodz mi o lewy tył. ktoś podpowie?
Regeneracja turbiny bmw e90 320d 163km
Witam wczoraj wymieniłem tą turbinę ale jest problem nadal gwizda identycznie jak ta używana :mad2: .Dostałem protokół z wyważania,co to może być ?Węże sprawdzone ,dpf czysty Najbardziej śwista tak do 1800obr.Nie jest to metaliczny dzwięk .????????????????????
Ubytek oleju mimo nowej turbiny 320d e90
Witam mam problem zapaliły mi sie abs-y kontrola trakcji i wykrzyknik Podłączyłem inpe i wariuje czujnik lewy tył .Cały czas wariuje prędkość przez chwile pokazuje poprawnie a za chwile mniej i tak w kółko .Wyjąłem czujnik ,wygląda ok bo myślałem że może koronka na półosi obciera ale nie dla pewności podłożyłem cieniutką podkładkę ale nic to nie dało.I teraz pytanie ,kiedyś jak w e46 poszedł mi czujnik to padł całkowicie,Możliwe to jest że czujnik tak się uszkodził ze pokazuje rózne prędkości?
Czyli wymienić na tym oleju co jest przejechać ok 300km i potem wymienić Tak? Dobrze zrozumiałem
Panowie mam na oleju zrobione 1700 km .Wymieniać olej przy zakładaniu nowej(regenerowanej)turbiny?
Turbina zregenerowana jest już u mnie. Gwarancja 2 lata koszt 600zł.Jestem ciekawy jak z nią będzie.
Usunięcie EGR a DPF
Szybsze zapełnienie dpf
Tak
Dodam że na turbinę dają 2 lata gwarancji
Mam zamontowany oil catch tank i w nim zbiera się woda .Zamontowałem go aby wykluczyć przedmuchy silnika i raczej jest ok. Bo w zbiorniczku oleju tyle co nic tylko woda ale wyczytałem że to normalny objaw jak robi się krótkie trasy.
Witam.Panowie regenerował ktoś turbinę w Total turbo serwis w Krośnie .Regeneracja 600 złoty przy zwrocie starej,opinie mają bardzo dobre.Z opinią użytkowników forum kupiłem używkę niby stan bardzo dobry bo faktycznie luzy są minimalne na wirniku ale taki tak puszcza olej .Odmę mam odłączoną(oil tank)po ok2 tyś. km.w zbiorniczku tylko woda oleju prawie nic,więc przedmuchów nie ma więc myślę że jednak turbina nadal daje olej.
Oil Catch Tank e91 163km M47
Panowie mam pytanie zamontowałem oil tanka i po 2tys kilometrów zero oleju tylko jakby woda(nawet posmakowałem nie jest to ropa Czy olej) .Czy to normalne?
Olej w dolocie 320d e90
Mam podobny problem myślałem że silnik ma przedmuchy i wali olejem przez odmę.Zamontowałem oil tanka i po ok 2tys km w zbiorniku znikoma ilość oleju za to wody więcej (nie wiem skąd ta woda).Więc pomyślałem turbo puszcza ,kupiłem używkę w ręku super luzy znikome prawie nie wyczówalne ale zamontowałem i jak jeźdzę delikatnie to egr w miarę suchy ale jak depnę to w egr pełno oleju.Dziwnę bo naprawdę wyglądała super ,jest to możliwe że mimo braku luzów na wirniku turbina puszcza olej?
[320d e91] cięzko odpala gdy temperatura jest niska
Mam to samo a nawet twierdzę że wielu ma tak samo Wtryski zregenerowane , nowe świece,sterownik .Żadnych błędów .
Turbina bmw e90 320d 163km 2006rok
Tydzień temu wymieniłem turbine na używaną.Luzów praktycznie zero wirniki po stronie ciepłej jak i zimnej w idealnym stanie ale no właśnie ale.jest delikatny świst do 1500 obrotów i jak puszczę nogę z gazu,szczególnie na zimnym silniku.Dzisiaj odpiąłem przewód od interkulera do przepustnicy i oleju sporo. Nie czyściłem interkulera po montażu turbiny .Teraz pytanie jest możliwość że wypycha teraz ten olej co się zebrał w icku przy starej turbinie?(o jak bym chciał żeby tak było)
Uszczelka turbiny bmw e90 320d 163km
Jestem po wymianie uszczelka między dpf a turbo zamontowana chociaż oryginalnie jej nie było. 6 godzin roboty trochę rozbierania jest oby było dobrze .Turbo kupiłem używane ale praktycznie bez żadnych luzów
Panowie krótkie pytanie chcę jutro wymienić turbinę zamówiłem komplet do montażu ale oczywiście zamówiłem źle.Chodzi głównie o tą uszczelkę między turbo a kolektorem reszta pasuje podkładki miedziane obejma.Czy mogę zamontować tą starą uszczelkę czy dać sobie spokój bo będą przedmuchy,jutro sobota więc raczej już na miejscu nie dostanę takiej
Rzucanie silnikiem przy odpalaniu poniżej 5 stopni m
Tak jak przeczówałem.Temat umarł :cry2:
E90 2.0d 163km terkot po rozgrzaniu
Będę na weekend w domu to wrzucę filmik.A idzie jakoś sprawdzić te luzy na wałkach jak kupię używkę.
Dziwny dźwięk przy hamowaniu BMW e90 318d
Mam identycznie dźwięk wydobywa się z kratek nawiewu jak wyłączy się nawiew to przestaje ćwierkać
Pisałem że automat
Naprawdę nikt?
320d problem z odpalaniem na zimnym - film
Mam identycznie brak błędów wtryski regenerowane korekcje +-020 A jak telepało tak telepie
Patrzałem jest mitsu ale wiecie jakie są opinie tych turbawek dlatego pytam
Sprawdzałem na tej stronie i jest mitsu ale na alegro są turbiny gareta i w opisie że pasują do tych roczników
