Adam12345
Treść opublikowana przez Adam12345
  1. Wie ktoś czy to normalne bo znajomy ma mondeo i tak samo ma i nie wiem czy tak ma byc czy cos jest nie tak
  2. Proszę o opinie innych użytkowników :modlitwa:
  3. Powiem ci tak jak mi klima padła to do każdego którego pojechałem kompresor do wymiany 1500zł dziesięciu odwiedziłem i ta sama diagnoza dopiero jeden obejrzał dokładnie i okazało sie ze padł jakis zawór 500zł naprawa z dobiciem itd.Tak jak pisałem napewno pójdzie wiem że nieraz jest problem ale idzie trzeba mieć knif .Zrób tak jak pisałem i mówie że sie da Gdybys mieszkał blisko mnie to pod blokiem bym ci to odkręcił a idzie ciężko bo ktoś wcześniej nie posmarował uszczelki z tej obudowy i się zapiekła pomijam to że dokręcił to na ful a wysztarczy mocno dokręcic reką !!!! Możesz spróbowac tym kluczem http://allegro.pl/item388417297_olej_klucz_filtra_oleju_pazurkowy_65_120_mm.html ale istnieje ryzyko że ci pęknie obudowa mi raz pękła bo miałem dużo roboty i nie chciało mi się bawić i to był mój błąd popłynołem na obudowie do VITA A moja rada jest taka podjedz do innego mechanika takiego co się zna na rzeczy
  4. Koledzy dajcie sobie powiedziec tym kluczem co pokazałem napewno da się , odkreciłem dziesiątki takich filtrów i zawsze tym kluczem . Na tą obudowe trzeba nołożyć szmate klucz dokręcić żabkami , lewą reką trzymać obudowe zeby klucz sie nie suną prawą reką dociskać na dół i pchać w prawo i napewno pujdzie. A co do tego jaka obudowa jest to w roczniku 98 touring 1.8 M43 to innej obudowy napewno nie było tylko ta co pisałem a osobiście nie spotkałem się z inną obudową w M43 A jak ktoś jest z Katowic to nie ma problemu napewno odkręce :cool2: i radze robić tak jak pisze bo jak pęknie obudowa to są nie potrzebne koszta
  5. Parts catalog \ 3' E36 \ Touring, 318i (M43), ECE, Left Hand Drive, Manual \ Groups \ Engine \ Lubrication system-oil filter z 1998r http://bmwfans.info/original/E36/tou/318i-M43/ECE/L/M/1998/01/mg-11/ill-11_1568/ Proszę szukałem tam gdzie ty http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CE31&mospid=47458&btnr=11_1568&hg=11&fg=30 silnik M43 !!! a nie M40
  6. kolego green71 mylisz się w m43 318 z1996r ja tak mam nie ma tej śruby tylko jest plastikowa obudowa w innych silnikach owszem odkręca sie to srube chyba klucz 13 i sciąga sie obudowe filtra http://bmwfans.info/original/E36/Lim/318i-M43/ECE/L/M/1996/07/mg-11/ill-11_1568/ gdzie tu masz śrube :mad2: jest obudowa plastikowa kturą odkręcisz kluczem do filtrów tak jak odkręca się tradycyjny filtr a jak jest ta śruba to też nie ma problemu ja zawsze odkręcam kluczem nasadowym i tez nigdy nie było problemu
  7. tylko ja mam m43 i tym kluczem zawsze odkręcam a ze wkład jest to wiem tylko zeby kluczem odkrecic to na tej plastikowej obudowie musi byc nakładka na nasadke a jest to na ogół na klucz 30 albo 32 tylko że w tym silniku nie ma nakładki na klucz http://bmwfans.info/original/E36/Lim/318i-M43/ECE/L/M/1996/07/mg-11/ill-11_1568/ a tym kluczem co podałem napewno da się odkręcic i nie trzeba odkręcać całej obudowy filtra wprowadzacie gościa w błąd
  8. Oleju masz za dużo a filtr idzie odkręcić kluczem do filtrów idzie ciężko ale da rade nie udeżaj młotkiem bo ci pęknie obudowa a najlepiej takim kluczem http://allegro.pl/item389706754_klucz_tasiemkowy_opaskowy_do_filtra_oleju_carpoint.html
  9. Witam wszystkich.Chciałem się dowiedzieć czy inni użytkownicy E36 318i mają obiaw tego typu że gdy jadę na luzie to obroty silnika mają miedzy 1000 a 1100 a gdy tylko stane to spadną między 800 a 900 czy to normalne ??
  10. Adam12345 odpowiedział(a) na me0f temat w E36
    sama wymiana oleju nic nie da musisz wykasowac inspekcje
  11. Adam12345 odpowiedział(a) na Adam12345 temat w E36
    raczej nie bo czuć wilgoć stęchlizne
  12. Adam12345 odpowiedział(a) na Adam12345 temat w E36
    jeszcze raz proszę gdzie jest parownik w E36 z climatronikiem
  13. Adam12345 odpowiedział(a) na Adam12345 temat w E36
    A gdzie znajduje się ten parownik ??? tam gdzie jest filtr przeciwpyłkowy ??? dobrze myśle ????
  14. Adam12345 opublikował(a) temat w E36
    Witam wszystkich . Mam problem z nawiewem tego typu jak włączona jest klima to nic nie śmierdzi włącze nawiew ciepłego powietrza i też jest ok jak tylko włącze nawiew zimnego powietrza bez klimy to zaczyna śmierdzieć czy ktoś wie czemu ?? :modlitwa: dodam że filtr przeciwpyłkowy został wymieniony!!
  15. Adam12345 odpowiedział(a) na jarosjaros temat w E36
    jest możliwe
  16. Adam12345 odpowiedział(a) na Quake temat w E36
    http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=77076&highlight=
  17. Adam12345 odpowiedział(a) na Adam12345 temat w E36
    No i dowiedziałem się co to jest są to jakieś zebatki w skrzyni które pod wpływem obciążenia silnika zaczynają klekotac . Mechanik powiedział że wogóle tym sie mam nie przejmowac spokojnie na tej skrzyni zrobie 100tyś
  18. Adam12345 odpowiedział(a) na Adam12345 temat w E36
    Koło dwumasowe to chyba nie jest bo dzisiaj wybadałem że klekot ten zanika jak bez wciskania sprzęgła próbuje wrzucic bieg tak aż poczuje opór to klekotania nie ma tylko jest takie bardzo ciche buczenie . Czy ma ktoś jakiś pomysł
  19. Adam12345 odpowiedział(a) na Adam12345 temat w E36
    po zgaszeniu nic nie puka puka tylko jak jest rozgrzany silnik i dużo prądu pobiera wcisne sprzęgło przestanie puszcze puka a odgłos jest taki że na początku myślałem że tłumik mi padł tak jak by był dziurawy albo przedmuch był gdzieś na wydechu
  20. Adam12345 odpowiedział(a) na Adam12345 temat w E36
    A możesz mi sprawdzi po winie :modlitwa: WBACA91070KA25849 bo ja sprawdzałem ale nie mam zielonego pojęcia nie za bardzo na tym się znam
  21. Adam12345 odpowiedział(a) na Adam12345 temat w E36
    Z tego co wyczytałem to w moim silniku nie ma koła dwumasowego a jest to M43 1.8 Wszystkie koła dwumasowe które są na allegro są do tds a do benzyny od pojemności 2l To czy ktoś umie mi powiedziec czy w moim silniku jest koło dwumasowe :modlitwa:
  22. Adam12345 odpowiedział(a) na Adam12345 temat w E36
    MAREM nie rozumie pewnej żeczy jak dam tak lekko gazu 1000 obr. to hałas ten znika myślałem na początku że to tłumik ale na bank skrzynia i dziwi mnie to że klekotanie to jest coraz bardziej silniejsze jak włączam coraz więcej użądzeń pobierających prąd Za odp. z góry dzięki
  23. Adam12345 odpowiedział(a) na Adam12345 temat w E36
    a wiecie może jakie są koszta naprawy ?? bo jak jest ciepły silnik i duży pobór prądu to wali strasznie dodam też że wycieka mi olej na łączeniu skrzyni i silnika
  24. Adam12345 odpowiedział(a) na Adam12345 temat w E36
    Możę się myle ale łożysko oporowe głośno pracuje po wciśnięciu sprzęgła a u mnie jest na odwród
  25. Adam12345 odpowiedział(a) na Adam12345 temat w E36
    Proszę o więcej opini
