Max77
Treść opublikowana przez Max77
  1. Max77
    bagażnik z pilota
    A czy w kombi to niebyła zawsze opcja. Po lifcie zadaje się jeszcze dostępny jest bajer z domykaniem drzwi taki jak w siódemce „soft close” czy jakoś tak się zwało.
  2. Max77
    bagażnik z pilota
    U mnie po naciśnięciu wali do góry że można sobie ała zrobić :P .
  3. Tylko prawdopodobnie po wymianie aku komunikat na kompie sam nie zgaśnie. Trzeba to skasować diagnozą.
  4. Też widziałem ten bajer ale w fabryce bmw w Dingolfingu, w jakiejś 7-mce przygotowanej dla szejka.
  5. mam jakiś kabel, do kasowania błędów wystarczy jak by cos to pomożemy :cool2:
  6. Max77
    Problem z Turbo???
    Zapomniałem dodać że piszę o samochodzie do codziennego użytku, i tu bez dwóch zdań przewagę mają nowe diesle. Pewnie jak by mnie było stać to na codzie używał bym 535d, lub X5 3.0SD a w garażu miał bym M5 albo RS6 lub Nissana GT-R, a na razie, dychawiczne 3.0d radzi sobie dość dobrze i cieszy mnie to niezmiernie.
  7. Max77
    Problem z Turbo???
    Według mnie jak beznyna to od 4l v8 w górę, w każdym innym wypadku zachipowany diesel daję większy fun i zjada każdą benznykę. Właśnie wróciłem z trasy i po raz kolejny się to potwierdziło, w naszych warunkach dobrze zmodowany diesel zamiata większość aut na drodze. A temat wtrysków, turbin, etc traktuję jako materiały eksploatacyjne.
  8. Max77
    Problem z Turbo???
    żeby miało się co psuć :mrgreen:
  9. Długo się zastanawiałem nad tym „piszczeniem” skrzyni i doszedłem do takiego wniosku że na to mają wpływ trzy czynniki. Olej w skrzyni, wersja oprogramowania, i modyfikacja sterownika chip-tuning. U mnie miałem ori soft z 2004r i czasem było słychać taki popisk na seryjnym sofcie przy nagłych kick-downach ,po chipie częściej się to ujawniało a miałem kilkanaście softów od 250 do prawie 290ps i pisk bardziej się uwydatniał przy większej ilości Nm niż kunióf. Po wgraniu oprogramowania z końca 2007r do wszystkich możliwych sterowników przestało piszczeć, ale w miedzy czasie wymieniłem płyn w automacie co ogólnie poprawiło prace skrzyni. W tej chwili nawet na mocnym sofcie nawet nie jęknie :wink: .
  10. Max77
    Problem z Turbo???
    Jak chcesz pałować na zimnym to kup sobie jakoś benzynę 1.1. A pierwsze co musisz zrobić to podpiąć auto u kogoś kumatego pod diagnozę. Przyczyn może być wiele np. Przepływomierz, turbina, wtryski i reszta osprzętu CR, skrzynia jeśli jest A/T.
  11. Fabrycznie nowe turbo poza aso to koszt ok. 3000zł. Dobre firmy nie regenerują akurat tych turbin bo według garetta jest to zabronione. Najgorzej jest jak ma się auto z DPF i w czasie jazdy żygnie olejem do wydechu, wtedy koszta są dość znaczne.
  12. Widzę że mamy podobne zdanie na temat tych samochodów Tora. Ja za swojego świadomie przepłaciłem ale kondycyjnie auto było i jest nienaganne nie narzekam leję i śmigam. Obok mnie kolega ma 2szt jedna w konfiguracji jak moja druga podobna do twojej i też nie narzeka a jeździ raczej ostro i dużo. W sumie widząc co po drogach jeździ i co stoi w komisach i internecie to nie dziwie się że potem różne dziwne rzeczy się dzieją z „takimi autami”. Chociaż na pewno jest jakiś naturalny odsetek felernych fabrycznie samochodów ale nie a tyle duży żeby mógł zaszkodzić marce.
  13. Jasiuq1 aso w tym momencie po części prawdę powiedziało i rzeczywiście jest ograniczona ilość programowań ,a potem tylko wymiana sterownika. W moim aucie mam jeszcze 13 programowań ale na szczęście te ograniczenie jest tylko w sterowniku DDE. Co do DD to auto jest nadzwyczaj stabilne i nie mam mowy o myszkowaniu nawet przy 260. Z kolei poduszki śilnika nie są sterowane podciśnieniowo tylko elektrycznie. W zasadzie są hydrauliczne jak w większości aut z tym że dodatkowo są elektor zaworki które regulują przepływ oleju i tym samy różny stopień twardość. Pewnie masz wywalona jedną stąd te problemy z drganiami na wolnych. Stuki w silniku to nie żaden soft, w tych motorach najczęściej postukują hydropopychacze, wtryski, przepustnice na kolektorze dolotowym wszystko uzależnione od przebiegu, ale to i tak trzeba dokładnie obsłuchać. A i jeszcze jedno te motory mają taką naturę że lekko czasem podrygują na wolnych i wskazówka na obrotomierzu czasem się wahnie. Przypomniało mi się że jak kiedyś bawiłem się INPA to znalazłem funkcje testowania dynamica włącznie z całą hydrauliką i zdaje się była tez możliwość dostrojenia całego układu.
  14. Robiłem to w Gliwicach u Diabła vel DIABLO, gość ma malutki warsztacik ale za to full sprzęt i wiedzę no i jest bzik na punkcie BMW, ciężko z terminami u niego bo robi auta z całej polski i nie tylko.
  15. U mnie jest navi prof. I nie czytała mi mp3 w żadnym napędzie ale parowanie fonów i kopiowanie książki telefonicznej do auta było bezproblemowe a soft miałem z 2004r. Kolega ma takie auto jak Tora i jemu czytało mp3 w napędzie navi biznes. Ja płaciłem 300zł za aktualizację wszystkich sterowników trwało to jakieś 6h i dostałem wydruki z przed aktualizacji i po robocie w sumie parę stron A4. Po zmianie softu czyta mi MP3 skrzynia szybciej zmieniała biegi, no i na nowo trzeba było robić soft do silnika bo stare mapy był jednak inne.
  16. Jak wymienić świece to wszystkie bo padanie ich jest podobne do zgonu żarówek, no i rozkręcanie osprzętu kilka razy nie jest rozsądne z punktu możliwych uszkodzeń. Czasem pada sterownik świec który powoduję przegrzanie świec lub w ogóle ich nie uruchamia koszt coś koło 400zł. Najprostsza metoda sprawdzenia świecy to podanie + na styk świece na jakieś 2sek. w tym momencie powinno się wyraźnie zaiskrzyć wtedy na 95% świeca jest ok.
  17. Dziwna sprawa żeby tak szybko padło nowe turbo, według mnie został popełniony błąd przy ostatniej wymianie turbosprężarki. Być może problem z zasilaniem oleju, uszkodzony lub nie szczelny przewód zasilający, ewentualnie mechaniczne uszkodzenie wirnika zarówno na dolocie jak i na wydechu, ale z reguły by wyła albo wydawała inne irytujące dźwięki.
  18. Tam już powinnien być ZF 6HP32 ona zniesie ponad 700Nm :twisted: . Jedynym ograniczeniem jest DPF przez którego są generowane błędy przy mocniejszych softach.
  19. Dnowinski takie parametry 530-ki 218ps mają na seryjnym sofcie. Jeśli serwis robił upgrade softu to po takiej operacji modyfikacja jest nadpisana fabrycznym softem. Teraz masz prawdopodobnie srię i tylko twój tuner może na nowo zmodyfikować twój nowszy soft, bo zapewne będzie ciut inny od poprzedniej serii.
  20. Też jestem zdania że E60 jest naprawdę ładnym autem, i łatwo je zepsuć dokładając tony plastiku, ale według mnie optimum to M-pakiet i felga 19” czego właśnie doświadczyłem, i w sumie jest git tylko szkoda że w moim przypadku nie jest to 535d.
  21. jednak nie skorzystam, ostatnio wpakowałem jakieś 12tys w styling mojego auta i nic mi to nie dało,cały czas mnie myśl o kupnie 535d prześladuje.
  22. Ja mam całe czarne auto, I też wolałbym czarne listwy, nikiel mi się przejadł tym bardziej jak widze tico chrom tuning by allegro :roll: .
  23. Max77
    Predkosc maksymalna
    W moim aucie limiter jest przy 290 przez fabrykę ustawiony. Domniemam że wszystkie 530d i inne słabsze wersje tak mają. Po prostu opory powietrza są tak duże że auta z mocami rzędu 250ps więcej nie pojadą niż te 250km/h. Moją rozpędziłem do 255 według GPS wskazówka była lekko poza obszarem cyferblatu,
  24. Przepraszam pomieszałem tematy. Furka fajna i ma wyraźnie dłuższą 6-kę od 530d przynajmniej tak to wygląda na fotce, co oznacza że po chipsie będzie bardzo szybka.
  25. Jak zrobią soft na 340ps to przejedź się ostro od 0 do 200km/h i każ zczytać pamięć usterek sterownika silnika.
