michal_325d
Treść opublikowana przez michal_325d
  1. Pytanie apropo tego pierwszego punktu. MAm rozumiec ze nie działaja Ci te dodatkowe światełka w przednim swiatelku "1. łącząc jupiterki pod istniejące wtyczki nie będą działać światełka dodatkowe, czyli te, których w oryginalnych światełkach nie ma"
  2. Witam mam pytanie czy obecnie posiadam wewnątrz podstawowe podświetlenie z przodu tylko jeden przycisk i zaplają się wszystkie z lampki, i teraz pytanie czy trzeba cos przerabiac albo programowac jak bym wlożył te: http://moto.allegro.pl/bmw-e46-lampki-wewnetrzne-m-pakiet-kristal-i1458616428.html
  3. oki dzięki czyli calosc masz na 4mm z tego co rozumiem i nie ma rozniczy miedzy 136km a 150km? ja tez wlasnie chce wgrac program ale najpierw chce wlasnie powymieniac wezyki na "silikony" i musze sie jeszcze zajac egrem bo cos z nim nie tak
  4. Pozwolę sobie odświeżyć temat czy jak kupie 4mety 3mm to bez większego problemu 3mm naloze na cały układ z przelwami itp. Jak nie to ile kupic 3mm i ile 4mm. Dzieki
  5. dzieki :) Czyli nastawiam sie na chipa a jeszcze jedno pytanie czy na chipa mozna mowic ze wgrywa sie 'mape'?
  6. Czyli rozumiem ze chip jest bardziej korzystny. Bo rozmawialme jakis czas temu jednym gosciem i bardzo sobie chwalil tego boxsa. Dobra a wiec gdzie w okolicach wawy moge to zrobic?? I jakie sa calkowite koszta?
  7. Witam ma pytanie czy macie jakies sprawdzone miejsce gdzies w Warszawie lub okolicach gdzie dobrze chipuja 2.0d 150km. Dodam ze w samochodzie nic nie bylo przerabiane tylko wstawilem nowe turbo i wtryski, i pytanie czy chip duzo pomoze. Jaka jest roznica miedzy chipem a boxem?? i co jest najbradziej wydajne a przy tym nie szkodliwe bardzo dla samochodu.
  8. a masz moze kogos sprawdzonego od kogo to kupowales??
  9. oki wielkie dzieki za szczegolowy opis:) a tak zapytam czy Ty kupowales nowy czy uzywke??
  10. Pomysł mi sie spodobał, ale mam pytanie czy trzeba przy tym duzo porobierać czesci (oprócz obudowy) jak tak to jakie? i czy nie trzeba miec dojscia do samochdu od spodu??
  11. ale tarcze zmienilem juz po zmianie zacisku. dobra to przetocze te tarcze i zobacze
  12. a jest opcja ze to wina zacisku?? jeden mam nowy a drugi nie. Tamten zaczol sie przycinac jakos ze mi uciekal samochod na jedna strone.
  13. ok dzieki a nie wiesz jak to wyglada z wymiana?
  14. aha i czy jest roznica w mechanizmie miedzy e46 przed i po lifcie??
  15. NA allegro mozna z tego co wiedze kupic dobrze wygladajaca uzywke do 200zl. Orietujesz jak to wydlada z wymiana co trzeba porozbierac?
  16. gumy na wahaczas sa dobre a dalej to samo
  17. oki to jak paste polecacie do starcia rysek na srernym metaliku. Macie do polecania jakas polerke do 400zl??
  18. Witam, tak jak w temacie wycieraczki po 2minutach pracy w dni deszczowe zaczynaja wygadawac dzwiek piszczacy dosc glosny. Myslalem ze to piora ktore kupilem calkiem niedawno, ale podnioslem prawa wycieracze do gory i wlaczylem je i problemu nie bylo. Wczoraj zaczolem rozkereac te plastiki zeby dostac sie do calego tego mechanizmu bo ten mechanizm prawej wycieraczki jest poluzowany doscy mocno a lewa ledwo co drgnie. Mam pytanie czy da sie go jakos naprawic czy trzeba szykac nowego?? i czy po zdjeciu podszybia, obudowy filtra kabinowego, tej tylnej obudowy silnika i tej oslony co jest na koncu komry silnika beedzie dostep do mechanizmu??
  19. Witam mam pytanie czy byla opcja zeby w zwyklej seryjnej e46 2.0d 150/ 2003 sedan w normalnej wesji wyszla z fabryki z taka lotka na tylkej klapie?? 1)http://img14.imageshack.us/img14/6797/bmwe46330.jpg czy ta lotka szla z m-pakietem czy z SCHNITZER-em? drugie pytanie ile mniej wiecej kosztuje zrobienie ze zwyklej wersji zrobinie m-pakietu wizualnego, chodzi mi o to czy jest ktos kto takie cos robil? jak to wychodzi finansowo po sprzedazy swoich zderzakow halogenow itp. i po kupnie m-pakietowych. ile trzeba doplacic. Dzieki za jakas odp. Co jeszcze jest inne przedni, tylny zdrzeak, nerki i co jeszcze?
  20. Witem wiem ze tempo to max 2 razy w roku, a co po polerowania to mialme z tym stycznosc wiec sie raczej nie obawiam tylko nie wiem jaki sprzecik wybrac. MAm pytanei czy to jest wogole czegos warte 1) http://allegro.pl/polerka-samochodowa-elektryczna-110w-2-gratisy-i1428805487.html 2)http://allegro.pl/polerka-samochodowa-szlifierka-2450-w-germany-i1432460387.html
  21. Witam, mam pare pytań - czy samochod w kolorze srebrny metalik mozna pastowac pasta tępo ( reczne pastowanie). Jaki inne pasy polecacie? Drugie moje pytanie dotyczyc polerki mechanicznej bo całe zebcie robilem to ręcznie i juz troche mi sie odechciewa a lubie mieć czysciutka bynie :) i zastanawaim sie nad zakupem polerki i prosba do Was o pomoc w wyborze jakiejs polerki na własny użytek powiedzmy raz w roku 5 samochów. Macie moze jakaś która możecie polecić? ja znalazlem tak jak ponizej 1) http://allegro.pl/szlifierka-polerka-1400w-180mm-regulowana-predkosc-i1422139503.html 2)http://allegro.pl/polerka-samochodowa-ferm-1400w-180mm-3-lata-gwar-i1420746927.html 3)http://allegro.pl/polerka-samochodowa-szlifierka-2450-w-germany-i1432460387.html
  22. Nie odczepial zaciskow tyko je sobie podwiesil. wiem, mi nie chodzilo o zanieczyszczenie w plynie, tylko pod tarcza ze niby tam moze byc zanieczyszczone i ze moze tarcza sie doszla dokladnie
  23. no robi sie twardy po czasie jak sie pare razy przyhamuje z wiekszej predkosci w odleglosci krotkiego czasu. TArcze nowe wiec wadpie zeby byly juz pokrzywione ;( Kto mi podpowiedzial zebym zdjol tarcze i doklanie tam oczyscil wszystko bo jest niby opcja ze jak mechanior mi zakladal to ze jakis tam maly pylek moze byc i bedzie trzepalo. Jaki płyn proponujecie? wiem ze dot4, ale jakij firmy zeby byl dobry.
  24. Witam mam pytanie czy stary plyn hamulcowy moze byc przyczyna tego ze po przejechaniu paru kil i hamowaniu z wiekszej predkosci jak wciskam pedal hamukca odrazu pojawia sie trzepanie na kierownicy i cala buda mam wracznie ze lata. Dodam ze jak heble sa zimne nie rozgrzene to jest ok. Tarcze i klocki maja moze z 4 tysiace tylko firmy textara. wiec sa jeszcze nowe. a jak na trasie troche sie pohamuje i powyprzedza to pozniej hamowanie z wiekszej predkosci jest bardz oslabe pedal robi sie twardy na kierownica trzebie bardzo mocno. co to moze byc?
  25. michal_325d odpowiedział(a) na wwwrona temat w E46
    Tez poszukuje takiej galki skorzanej a nie takiej z allegero, to pochwal sie ile zaplaciles i gdzie kupowales??
