michal_325d
Treść opublikowana przez michal_325d
  1. witam tak jak w temacie moja e90 niestety nie posiada Bluetootha i chce dokupić jakiś przenosny sprzecik ale nie ten do ucha. kompletnie nie wiem jakiej firmy i jaki model wybrać. Macie jakieś sprawdzone modele? Aha i żeby był kompatybilny z iphonami. Jest tego sporo na allegro ale wiem ze przez niektore oprocz szumu to prawie nic nie słychać.
  2. Wymienilem filtr paliwa manna i nic nie pomogło nadal jak samochod postoi pare godzin na mrozie to te szarpniecia występują :(
  3. Wtryski były sprawdzane tak jak pisałem jakieś 2 tyg temu i wszystko było git. Mogę sie łudzić ze wymiana filtra paliwa pomoże? Pytam bo jest trochę zimno żeby w garażu marznac i go wymienić jak i tak pewnie to nic nie da. To szarpanie tak jak pisalem wystepuje tylko na zimnym podczas delikatnego przyspieszenia
  4. To szarpanie jednak występuje i to przy tych morozach -10 -15 jest coraz częstsze ale tylko do momentu gdy silnik sie nie rozgrzeje czyli po jakiś 8 km to dopiero ustępuje. Jest to tak jak by chwilowy brak dopływu paliwa, szarpniecie podczas przyspieszenia.
  5. to i ja może wpadnę pierwszy raz nataki spocik. Chyba ze tam dla "świeżaków" nie ma miejsca ;)?
  6. ok dzięki a gdzie ten kabelek powinien się znajdować który idzie do podgrzewacza lusterka?
  7. Witam, mam podgrzewane lusterka ale lewe grzeje bez problemu a prawe niestety nie:( dzisiaj zdjąłem wkład lusterka i okazało się ze jest podgrzewane ma te dwa piny do grzałki ale nie mam kabla który powinien wychodzić z drzwi. tzn ten jeden do sterowania jest ale tego drugiego nie ma. Co zrobić? ma ktoś jakaś fotkę skąd ten kabel powinien wychodzić? trzeba ściągać boczek? żeby zdjąć tą plastikowa osłonkę która idzie na gorze drzwi i maskuje mocowanie lusterka trzeba ściągać boczek?
  8. No właśnie chodzi mi konkretnie p 3.0d albo lepiej napisze 325d bo zaraz zje.... dostanę ;)
  9. Ten wykrzyknik sie potwierdził bo właśnie chwile temu zapaliła mi kontrolka od spryskiwaczy. Sorry za takie pytania ale w e46 było całkiem inaczej :) a co do tego szarpniecie to delikatne. Myślałem ze może filtr paliwa tylko nie wiem gdzie on sie znajduje bo jakoś mało jest instrukcji co i jak robić w e90. Świece raczej nie bo po odpaleniu pracuje równo.
  10. Witam co oznacza po włączeniu zaplonu duży pomarańczowy wykrzyknik? Jak auto odpadli wykrzyknik znika. Druga sprawa to jak samochod stał na zewnątrz to tez zdarzyło sie ze zapaliła spiralka pomarańczowa dodam ze było wtedy -6 to rozumiem ze podgrzewacz świece tak i to jest normalne? Kolejna sprawa o którą chce Was zapytać to jest coś takiego ze jak silnik sie rozgrzewal i jechałem chwile na tych samych obrotach powiedzmy 1700 to poczułem szarpniecie jedno i pózniej jeszcze z dwa i koniec. Zaobserwowalem to tylko na zimnym silniku podczas jazdy. Co to może być? Turbo i wtryski raczej odpadają bo było to sprawdzane jakiś tydzień temu.
  11. Ktoś ma jakiś patent na naprawę cieknacej dyszy xenonów?
  12. sprawdzę, u mnie tez właśnie wczoraj był tak jak wspomniałem jakiś ciemno zielona ciecz a płyn chłodniczy mam błękity.
  13. tak, sprawdzałem płyn wczoraj jak zobaczyłem tą ciemno zieloną w końcówkach wydechu. Odkręciłem jak silnik był jakieś 20 min po jeździe wiec był jeszcze ciepły i odkręcając korek zeszło powietrze i poszło dość sporo pary. poziom płynu był na maxa. Poźniej trochę pojeździłem a dzisiaj rano pod samochodem był wyciek płynu tzn tak na oko 100ml. po lewej stronie. Płyn nadal jest na poziome max tzn. moze jakis 1cm nizej niż wczoraj. Jak się patrzy przy otwartej masce to po prawej stronie na samym przodzie tej osłony widać płyn. Jest opcja ze przez to moje otwarcie tego zbiorniczka tak się stało.
  14. nic kompletnie nie dymi. Oglądałem też korek od oleju też nic niepokojącego nie ma.
  15. trudno czy sie nie da?
  16. I wiadomo co to było? Ja u siebie tez wczoraj miałem zielony płyn w wydechu tak samo jak na fotce
  17. manualnie, mam auto od 4 dni wiec w e90 mam małe doświadczenie ale strasznie mnie to denerwuje.
  18. Chce zeby czujnik był sprawny nie po to kupowałem ATE czujnik żeby go niszczyć
  19. Wiem ze może temat był juz kilka razy ale niestety u mnie nic nie pomaga. Wymieniem klocki i czujnik ate. Po zmianie hamulec ręczny pali na czerwoni dalej. A przy odpalaniu zapala się ten samochodzik na podnośniku. Nie mogę tego skasować jest jakaś opcja żeby to skasować?
  20. Ok ale tam nie znalazłem akurat rozmiaru tych tarczy 330mm przód ?
  21. Witam, mam kilka pytań odnośnie e90 z 2008r 325d 197 przed liftem ponieważ stałem się właściwej takiego modelu:) 1) jakie tarcze i klocki wymiary i jaka firmę polecacie? W e46 jeździłem na textarach a tu może cośinnegopolecacie? 3) jak rozwiazaliscie brak koła zapasowego ( nie mam i niechęć mieć run flatow) jak koło dojazdowe to jakie najmniejsze polecaciedo325d? 3) czy jak mam radio BMW Professional i kierownicę multifunkcyjna to czy w tym zestawie jest bluetooth? Chodzi mi o zestaw głosnomowiacy kompatybilny z iphonem.
  22. Potrzebuje dowiedzieć się ile poza aso kosztuje zrobienie tego rozrzadu tak żeby było wszystko git. I co w tych jest jeszcze awaryjnego? Nie mólysle tu o turbinie czy dwumasie.
  23. a jaki jest koszt naprawy w 177km jak walnie ten rozrząd?
  24. Fotek nie ma :( właściciel pierwszy ale oczywiście w PL, sprowadził ja jakoś na początku roku. A ta moc to może dlatego ze na vervie tylko jeździ ;)
